Очередня тема про саинты 820.
Значит имеется такая проблема, на заднем тормозе, первые несколько нажатий ручка проваливается, потом система как бы наполняется, и работает ПОЧТИ нормально. Если тормоз какое то время не работает, и опять могут возникать провалы при первых нажатиях.
Такой эффект наблюдается у трех комплектов тормозов, причем ТОЛЬКО у задних, с передними все ОК. Почему так, до конца не понятно.
2 комплекта прокачивал я, третий - другой человек, но в качестве прокачки сомневаться нет причин, все по правилам, со специальной банкой, да и передние то работают нормально.
Обсудили, решили что это не баг а фича.
Но не дает мне покоя данный вопрос. Вот хотел узнать, как обстоят дела у других владельцев Saint m820?
Такая же шелуха на М810 на заднем. Как их не прокачивал, один фиг ручка немножко проваливается. В целом катанию это не мешает, но тараканы в голове не очень довольны. Причем на деорах все отлично. Возможно где то в недрах калипера живет пузырек воздуха, но видать съезжать он совсем оттуда не торопится.
Аналогично на моих 810 было. Маялся долго и упорно, прокачивал, но в итоге добился исчезновения такой проблемы.
Я-то думал что с 820 уж подобных проблем не будет. Ан нет.
Давайте теперь поговорим о том, кто и как прокачивает свои Сейнты. В старых мануалах прокачка осуществлялась сверху вниз, собственно всегда так и делал. Да и сейчас та же ситуация, только ко всему этому еще воронка добавилась, снизу вверх пробовали прокачивать?
ПыСы. А еще заметил, что с родной минералкой тормоза работают намного внятней ,чем со всякими ЛХМ и прочими жижами.
1 раз ловил такой эффект: спустил мисхор до беседки, у беседки посидели, отдохнули, когда поехали дальше - тормоз появился после "двойного клика". Никаких проблем на спуске ни до, ни после этого не было.
прокачивал и снизу вверх, и сверху вниз, и с воронкой и без, не пробовал только двумя шприцами. В разных положениях винта точки контакта тоже.
На счет разных жидкостей, в целом разницы быть не должно. Но в следующий раз попробую шимановскую жижу.
В мануале еще написано, на нажимайте ручку, во время прокачи, и точно насасывает воздух, если нажимать, не заткнув верхний порт на ручке. Так я не нажимал последний раз.
Далеко не первые тормоза в моей практике, были капризные, но чтоб так...
DarkWit, для такого поведения тормоза нет иных предпосылок, кроме как наличие в системе пузырька.
при простое и падении давления в системе до атмосферного, пузырёк в калипере занимает максимальный свой объём. При первом нажатии объёма масла не хватает полностью сжать пузырь до создания ощутимой силы сжатия поршней - приходится быстро нажимать ручку для нагнетания давления и сжатия пузыря - тогда ручка становится жёстче.
Стоит отпустить ручку, пузырь опять расширяется вытесняя масло в расширительный бачок.
Задний калипер стоит в невыгодном положении для прокачки, по сравнению с передним. Четыре поршня образуют полости в калипере, удачно прячущие пузыри. Видимо без откручивания заднего калипера, чтобы хорошо прокачать, нужно везение.
Аналогичную проблему имел с формулами The One и R0. Вроде прокачал, но всё равно - пару нажатий и ручка дубеет. Прокачивал много много раз.
И кстати в конце концов прокачивал двумя шприцами. И только в таком случае удалось вытащить все эти мерзкие пузырики...
тоже пользуюсь 820. до них были 810. у обоих на заднем тормозе ручка чуть более ватная в крайнем положении. раздражает когда щупаешь на месте. во время катки не ощущается совсем.
по поводу твоих тормозов-соглашусь с ораторами выше, что воздух. ручку наклонял вверх и вниз как в мануале? реально работает, бывает выходит то, что не выходило в горизонтали. также полезный трюк с шиманой-нажимать и бросать курок. всм бросать как тетиву лука: нажал краем пальца, палец соскальзываешь-курок щелкает назад.
я еще делаю вот как. так как я любитель короткого хода ручки, то выкручиваю почти полностью фри строук, прокачиваю, потом фр строук завинчиваю на половину,
Такой эффект наблюдал на Formula R0/Oval '12 он проявлялся только после пары недель простоя байка, буквально 2-3 раза нажать на рычаг и свободный ход уменьшался до нормы и тормоза работали великолепно!
