03.03.2017, 11:05
Доброго времени, друзья!
Есть тормоз Formula The One 2012 года, как на вложенном изображении.
Обошёл соколя, звонил в веломаркет ЦСКА, и т.д. нигде нет ремкомплекта, надо заказывать. Помогите не ошибиться в покупке
1. Потёк поршень в калипере. Есть такой набор: https://www.bike-components.de/de/Fo...9-2014-p30286/
это тот самый набор, который поможет решить течь поршня в калипере?
2. Поршень(или что-то подобное) в ручке, по словам знающих людей, тоже требует замены. Они называли его "груша". Я не знаю что это, и, не знаю как она выглядит, соответсвенно не знаю что заказать. Помогите, пжл, найти на https://www.bike-components.de. По ощущениям в работе похоже на плохо прокаченный тормоз. При нажатии из ручки слышен как буд-то очень тихий "пшик".
3. Если есть ещё что-то, что стоит заменить в тормозах при их обслуживании, сообщите!
Благодарю !
Последний раз редактировалось Sanya_SaneV, 03.03.2017 в 11:19.
03.03.2017, 12:27
на чайнике же всегда навалом ремкомплектов было для формулы
03.03.2017, 15:12
нах, ибо нех.
удалил комент, вспылил
переименуй тему по нормальному
03.03.2017, 16:27
да чё с кочкой стало??
один заей называет, ты что-то в теме не увидел. что сейчас я сделал не так?
тема полностью отражает проблему. написано ЧТО не работает, и ЧТО мне нужно.
как она должна называться?
07.03.2017, 15:05
Вынь поршень. Если он окажется не закоцанный, то ты выбрал правильный комплект. Это две резинки на поршень, одна - большая - под золотую крышечку (я при переборке её не откручивал вовсе, ибо сложно и необязательно), одна - маленькая - под винт для прокачки.
В ручке посоветую раскрутить хрень (расш. бачок), которая закрывается рулём при установке, и все соединения промазать густой силиконовой смазкой, тогда перестанет течь, подтравливать и т.д.
P.S. если поршень убит, у меня есть один запасной, пиши, договоримся. Резинки раньше в Веломаркете были, я брал 2 комплекта, так что пара штук тоже есть, но эти ты можешь с БК заказать.
27.03.2017, 19:25
Сообщение от Aristey
Спасибо! попробую разобрать
21.12.2017, 08:50
Ребят, там в калипере резинки прямоугольного сечения (для поршня).
Порыскал по РТИ магазам, везде только оринги. ГОСТ на уплотнители прямоугольного сечения размеры такие не подразумевает.
Реально ли заменить ох орингами?
Заказывать только резинки с БК как то не в тему...
Хорошая крыша летает сама
21.12.2017, 11:10
оринги стоят копейки, возьми да попробуй
21.12.2017, 17:07
Сообщение от coilxp
можно, , но возвращаться поршни обратно не будут
21.12.2017, 19:12
Сообщение от -semz-
От чего такая уверенность?
Площадь трения будет даже меньше.
Больше склоняюсь, что будет течь.
21.12.2017, 23:12
Сообщение от coilxp
если приглядеться к канавке под это самое кольцо, то можно увидеть, что эта канавка в сечении трапецией (для круглых колец она прямоугольная)
и возврат колодки обеспечивается упругостью кольца(прямоугольного/квадратного сечения)
для наглядности: попробуй взять кольцо прямоугольного сечения и вывернуть его кромкой, которая контактирует с поршнем, наружу
