Сообщение от [БеркуТ]
Совместима ли 9 скоростная цепь с 10
скоростной кассетой (всё SRAM)?
нет,не совместима.
но 10 ск цепь совместима с 9 ск
кассетой.
ребят, подскажите, с каким усилием затягивать конусы для подшибников на втулках?
вроде нужно затягивать так, чтобы пропал малейший люфт оси, но при этом не создавать напряжение?
или же нужно с запасом чуть чуть затянуть?
я еще не опытный, подскажите...
p.s. тоже самое с кареткой. С какой силой притягивать шатуны к подшибнику? каретка испанка, шатуны притягиваются прижимными болтами. Щас притянул несильно, но люфта уже нет. Крутится очень спокойно, нужно ли еще затягивать? не разболтается ли со временем?
Конусы на втулках закручивают так же хорошо, как и остальные болты на байке. Их нельзя перетянуть. Если они хорошо затянуты, а люфт есть, то это значит пришла пора менять подшипники.
Болты на шатунах закручивают сильнее всех, желательно с достаточным рычагом (старый руль отлично подходит), чтобы ничего не сорвать из инструмента и самому не сорваться
Удалено.
Испанку лучше не тянуть с рычагом, легко испортить (я так и сделал впервый раз). Как только пропал люфт - достаточно, можно затягивать сами шатуны на оси.
The one not alone.
Последний раз редактировалось Zheleznyakov, 01.07.2012 в 23:58.
Причина: Уже ответили без меня
Народ, скажите, где можно взять отдельно заднюю звезду, очень желательно именно отдельно заднюю звезду на 11 / 10 / 9 зубов без барабана / втулки с драйвером, а то выкладывать минимум косарь из - за мелкой одной задней звезды с барабаном не хочется. Спасибо.)))))))
Сдается мне, что в магазине.
Парни, подскажите, решил поменять свою каретку на бэмовскую систему целиком.
Система: http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=70089
Возникли вопросы:
1. У меня Евро каретка? Ширина- 68мм, внутренний диаметр 34мм.
2. Подойдет ли система? Написано- можно
3.Выбрал ключ - съемник на 20 зубцов, Красным отметил расположения шлицов съемника на каретке, вроде должно подойти, как думаете?
Боллллллььььшой СПС))))))
Ещё возник вопрос, кто - нибудь ставил уже звезду на 9 зубов в качестве задней синглспидной? Вот тут обсуждали http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=88337, но хотелось бы и здесь услышать, может кто - то из кончкинцев уже юзал? И не пойму, почему на 8 и 9 зубов не делают почти никогда или вообще не делают отдельно BMX / MTB звёзды?
Последний раз редактировалось Expensive, 03.07.2012 в 12:11.
Неее, чисто... '(
Меня этот вопрос почти два года не тяготил, тк больше чем пол-стакана масла долго вытекать будет, меняю быстрее - просто интересно - один я такой с рц3 или ещё есть?
Сталкнулся с неприютностью.
Ротор Хоп 185,адаптер 185 Авид.
Ротор трет адаптер....
Колодок примерно 3-3.5 мм!
Трет в облости нижнего балта адаптера.. Зазора ноль.
Пред ротор стоял и работал оч хорошо. Сменил на Хоп,а он толше...
Помогите ...
Как быть ????
Напильником пройтись по адаптеру.
Сменить адаптер..
Или еще что то ?
Последний раз редактировалось Apostrof82, 04.07.2012 в 22:30.
