Стабилизация камеры
Старый 06.03.2011, 01:57   #41
Имя
Ещё одну поперечину под рельсами и дыру с резьбой под 1/4 тогда у тебя будет глайдтрек. Можно эту херь на штатив надеть прям.
Я на тренировке ( с )
Старый 06.03.2011, 02:26   #42
Stab-i
Слишком громоздко для штатива- эта телега + рельсы. Там надо еще додумать как переделать.
Ничо, следущая на очереди моего рукоделия- крутилка фоллоу фокуса.
видеорегистратор
Старый 06.03.2011, 02:33   #43
Имя
Сообщение от Stab-i Посмотреть сообщение
Нормальный легко выдержит. Сделай - пригодится.
Старый 06.03.2011, 02:55   #44
Trofi))
а ты на два штатива прифигарь))хдд))) результат трудов на вимео зальешь?))
Trofi)) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 03:11   #45
Stab-i
Сообщение от Trofi)) Посмотреть сообщение
На синие труселя денег не добрали, может мне на 2й штатив наскребем ? (можно карбон? ..)
Со всем этим грузом видосы будут сняты не далее, чем близлежащий от меня парк.
видеорегистратор
Старый 06.03.2011, 03:47   #46
Инот-убийтса
Я не в видео теме, я чисто по механике...
Сообщение от Ромыч Посмотреть сообщение
Год или около того назад углядел на пинкбайке самодельную телегу.
По фото вроде всё понятно. Две рельсы из пвх-труб для сантехники. 8 колёс от скейта прикрученные к уголкам...
Эта конструкция понравилась - легкая, дешевая, можно на балконе хранить - не заржавеет, добавить муфты и можно наращивать. Но там две опоры с поперечной фиксацией(уголки с колесами), между ними может возникнуть конфликт, если рельсы не достаточно параллельны, поэтому надо оставить только одну такую опору(уголок с 2 по 2 колесами), а другую сторону просто поставить на колеса, без уголков, рельсу, соответственно, убрать, а можно вообще на одно колесо поставить, но тогда надо проверить на устойчивость.
...Но имхо проще купить таки направляющую с площадкой
http://www.servotechnica.ru/catalog/...index.pl?id=49
Там всей работы останется, досверлить два отверстия под винты 1/4 и один винт в площадке зафиксировать ещё.
Понажимайте там
http://www.servotechnica.ru/catalog/...ndex.pl?id=110...
Это очень круто... На этом можно ЧПУ станок собрать.
А вот вам идея. Детская коляска. Люлька там крепится на жгутах к ходовой части, то есть она подрессорена. И ничего выдумывать не надо, груза наложил в корзину... Но это утрированно, поворачивать хорошо она не будет. Поэтому сделать по образу и подобию но трехколесную с третьим колесом на шарнире(хорошем, не как коляски в супермаркете). Сделать жгуты необходимой жесткости(могут быть проблемы с раскачкой), колеса побольше диаметром и под спустить, корзинку для груза, площадку для камеры.... ну дальше понятно. Для уличного парка прокатит(асфальт), для помещения - тем более. И никаких рельс. И все это можно сделать довольно компактно.(вполне вероятно, что такое уже есть, а я не в курсе)
Инот-убийтса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 04:07   #47
Stab-i
Сообщение от Инот-убийтса Посмотреть сообщение
Поэтому я сделал возможным регулировать параллельность, т.е. не просто отверстие под болт, а несколько отверстий объединенных в одно длинное.(+/- 7мм) на каждой поперечной балке.
А колясок нам не надо Подресоренность- это будет болтание шаляй-валяй, а амортизация чем либо- слишком сложно и не нужно )) когда в природе есть стедикамы, живые глайд треки в виде человеков на скейте/на велике, и т.д. Не, коляски- это уже перебор ))
-вот именно
видеорегистратор
Старый 06.03.2011, 04:09   #48
Имя
Глайдтрек, как рельса на штативе, подкупает мобильностью и простотой использования расчётом из одного человека.
ЧПУ-шная рельса стоит дофига денег, но ход будет плавный. Она того стоит. Надел на штатив, поскользил, снял с штатива... всё.
Все варианты с колёсами - продаются колёса на ноги штатива.
Идея Стаби прикольная тем, что плошадка с его глайдтрека снимается и катается сама по себе.
Старый 06.03.2011, 06:26   #49
Инот-убийтса
Стаби, у тебя хорошая штука, но если поверхность не ровная(асфальт), нужны рельсы, а их особо длинными не сделаешь, а если траектория движения не прямая, но, похоже, это никому не нужно . Но согласен, что скейтера задействовать проще)
Можно найти хороший кульман(их уже давно выкидывать начали), у меня был один такой, с подшипниками, две направляющие примерно метр и полтора. Тросик с движком прикрепить, концевые выключатели(может даже шаговый движок от принтера прокатит), можно движок и редуктор от RC модели взять. Мелкий вариант - направляющие от принтера или печатной машинки, но там скольжение.
... Подресоренность- это будет болтание шаляй-валяй, а амортизация чем либо- слишком сложно и не нужно ...
амортизаторы - руки, для такой массы этого вполне достаточно, и шаляй-валяй не будет, если жгуты нормальные по жесткости сделать. Да и коляска - прототип, конечный вариант может быть гораздо компактнее, ну и для ГоПро и Контуров это слишком жирно, а если что-нибудь по-серьезнее...
Последний раз редактировалось Инот-убийтса, 06.03.2011 в 08:35. Причина: Автоматическое добавление
Старый 06.03.2011, 12:53   #50
Имя
А ещё можно так с гидроголовой и обычным штативом без всяких рельс делать
Старый 06.03.2011, 15:18   #51
пром вариант, первый раз видел вблизи. естественно заглянул к оператору, на пульте кнопок как в самолете))) жаль фотка не вышла.
порадовало как тележка автоматически замедляется на концах рельсов.
Старый 06.03.2011, 15:37   #52
Stab-i
Ну как бы об этих камерах и речи не шло.
(В качестве примера, например)
http://www.youtube.com/watch?v=ZTNFCSBi-rA
О, наш вариант ! )) Уже так игрался Только не по горизонтали
Где б такие колесики надыбать, понравились они мне..
видеорегистратор
Старый 06.03.2011, 16:15   #53
да не вопрос по-моему
потом идешь к токарю, он проточит впуклости под диаметр трубы.
мы децтве, когда норм скейт купить было нереально, сами точили у трудовика колеса из полиуретана после уроков
Последний раз редактировалось Torch!, 06.03.2011 в 16:19.
Старый 06.03.2011, 19:27   #54
Имя
О, наш вариант ! ))
Ну это совсем нищебродский. Я бы всё же на глайдтрек равнялся.
И на систему качения для чпу станка. Ну несерьёзно с собой рельсы таскать, когда один работаешь или в паре даже.
Колёса к штативу ещё куда ни шло. Или глайдтрек.
Старый 06.03.2011, 19:47   #55
Stab-i
В общем, такой вот вышел сраненький результат. Торсионной жесткости не хватает конструкции. Возможно вариант с доской был и правильный (несколько в другом виде).
Это с объективом с 70мм фокусным расстоянием на кропе- это если судить о чувствительности к тряске.
Сегодня другой оптики не было, дабы сравнить
.п.с. Дада, колеса скрипят об стенки алю уголков ))
Мои складываются в полтораметровую палку, вполне мобильно выглядит (пока что)
видеорегистратор
Последний раз редактировалось Stab-i, 06.03.2011 в 19:57.
Старый 06.03.2011, 19:59   #56
Имя
А глайдтрек сам по себе и есть полутораметровая палка
Старый 08.03.2011, 15:52   #57
kostyan_247
буржуйский самопал
Старый 08.03.2011, 17:06   #58
Имя
При такой длинне рельс, выгоднее всё же
http://vimeo.com/19619855
Это вешается на штатив. Гораздо компактнее и легче самопала из дерева.
Либо уж рельсы длинные делать - тогда приемущства будут.
Старый 08.03.2011, 19:03   #59
Инот-убийтса
графическое пояснение модернизации
Старый 09.03.2011, 03:22   #60
Stab-i
Неужели пластиковые трубки жестче АЛЮ уголков? (как в моем случае).. Ну судя по фото- они не подкладывали фанеру под трубки. Возможно еще это из за малой длины труб. Либо может у них широкоугольная оптика стоит, которая не выдает мелкой тряски ? (надо попробовать, как только отдадут мне мой ширик)
Во, мысль приехала- жесткость трубок увеличивать за счет арматуры (засунуть во внутрь трубок). Мобильность в данном случае- не пешеходная. "Ниид э кар"
А вот это уже интересно. Парк рядом- не впадлу потаскать ))
Но "сервотехника.ру" - да, стоит подумать..
видеорегистратор
Последний раз редактировалось Stab-i, 09.03.2011 в 03:39.
