19.08.2016, 23:30
#10461
Сообщение от chak
Что значит тяжелые ? Более конкретно бы
500+ грамм, если ты не трюкач или даухильщик.
20.08.2016, 18:41
#10462
Вязкость демпферного масла Мотюль 5w и 10w сильно отличается в работе в летнее время? (отскок и компрессия)
Последний раз редактировалось HellSystem, 20.08.2016 в 18:46.
20.08.2016, 19:16
#10463
HellSystem, Мотюль - я не знаю, а Моторэкс - ощутимо.
20.08.2016, 20:06
#10464
Сообщение от HellSystem
для любого масла ощущается, хоть из соплей эльфийской девственницы. даже между мотюль 5 и 7.5 разница огромная
20.08.2016, 23:28
#10465
Сообщение от Belinsky
Ну, это всё - очень индивидуально, и зависит от условий использования. Вот, например Realm 35mm. При внушительной внешней ширине в 35мм, они и весят недрыщёвые 606г при 27,5. Лично для меня, это означает, что это ободья для самой жирной (но, ещё не плюсовой) резины. И весьма жесткого использования и (или) ландшафта. Для меня - оверкил. Я предпочёл бы ободья граммов на 100 легче, пусть и на 3-5мм уже.
Asym i29 недавно щупал. Стык был сварен со смещением. Оттолкнуло это.
ценное замечание, благодарю
Розовый слоник.
23.08.2016, 12:50
#10466
При торможении передним тормозом на спуске вилка мягко так проваливается и разжиматься не хочет,если в конце не поддёрнуть ее (не зависимо от давления,компрессий). В чём может быть проблема?
One Red Fox Store
Bongonation Store
23.08.2016, 13:05
#10467
Сообщение от *StiTch*
"Поддернуть в конце" - это как и где? В конце спуска? На сколько проваливается?
Если ты на спуске висишь на руле, то все ок
23.08.2016, 13:07
#10468
на руле не вишу,спуск же,но даже если не спуск,то всё равно проваливается при торможении.
Проваливаеца до конца, поддёрнуть в конце - чтобы она разжалась, если не поддёрнуть ,то она остается сжатой.
При этом в остальном работает нормально. Отскок,компрессия работает, кочки отрабатывает.
One Red Fox Store
Bongonation Store
23.08.2016, 13:09
#10469
Ну вот ты остановился и чего, вилка так сжатая и остается что ли?
Вилка какая, кстати?
Последний раз редактировалось шмель, 23.08.2016 в 13:09.
23.08.2016, 13:11
#10470
FOX Factor Series 36 Talas 160-120 RLС
да.останавливаюсь и вилка остаётся сжатой некоторое время.
иногда сама разжимается,но это всё равно 3,14здец.
давление уже на максимуме,если качнуть ещё больше,то станет совсем дубовой. Однако на провал при торможении это никак не влияет.
One Red Fox Store
Bongonation Store
Последний раз редактировалось *StiTch*, 23.08.2016 в 13:13.
23.08.2016, 13:16
#10471
С таласом вероятно проблемы - травит с одной камеры в другую, меняя ход вилки.
Ну то есть не вероятно, а точно.
Последний раз редактировалось шмель, 23.08.2016 в 13:18.
23.08.2016, 13:18
#10472
а это нормально,что при этом на быстрых ударах она работает нормально?
талас кстате тоже работает сам по себе нормально. ход меняет и вниз и вверх.
надо на лечение её отдавать видимо
One Red Fox Store
Bongonation Store
23.08.2016, 13:22
#10473
Возможно, что она у тебя просто не срабатывает до нужной отметки, чтобы талас "сработал". А когда на торможении прожимается на половину, например, то вуаля.
Симптомы у тебя классические для приболевшего или уже умершего таласа.
23.08.2016, 13:23
#10474
ок. я так примерно и думал. спасибо.
нет ссылки,где талас прикупить?
One Red Fox Store
Bongonation Store
23.08.2016, 13:24
#10475
И лучше не пытаться его вылечить, а просто переделать вилку во float.
23.08.2016, 13:24
#10476
на лечение....излечение...
23.08.2016, 13:28
#10477
Еще вроде можно просто кастрировать талас, залепив ему пару нужных дырочек. Но это умелец веломастер нужен, который имел опыт.
23.08.2016, 13:34
#10478
отдам Андрею Борисовичу
One Red Fox Store
Bongonation Store
23.08.2016, 13:36
#10479
Фиговая затея
Лучше сам за бугром закажи флоат пружину. Ибо Борисыч будет делать тоже самое, только дольше.
Последний раз редактировалось шмель, 23.08.2016 в 13:37.
23.08.2016, 13:37
#10480
почему?отличный же мастер.
по крайней мере до этого весь фокс он мне лечил нормально.
One Red Fox Store
Bongonation Store
