Проблемы с БФО - не тормозят
Старый 24.03.2017, 10:12   #61
Olegrus
да подучи ты матчасть уже и хватит чушь пороть у бфо закрытая система. расстояние между колодок регулируется вручную
А объем масла в системе тоже можно подвести?
Старый 24.03.2017, 10:51   #62
Sputnik64
если бы ты понимал что такое бфо, то понимал бы, что от объема масла там не изменится ровным счетом ничего. но чукча не читатель
Старый 24.03.2017, 11:00   #63
Olegrus
От объема масла изменится ход ручки. Твой кэп.
Старый 24.03.2017, 11:31   #64
Sputnik64
нет. просто сдвинется регулировка.
Старый 24.03.2017, 12:31   #65
mrStep
чутка мат.части
https://twentysix.ru/blog/stuff/106917.html
вот картинка но с неправильным текстом
Когда колодки коснулись ротора, поршни не двигаются.
с одной стороны на поршень S2-S3 действует давление p1, с другой p2
поршень этот в равновесии! (первый закон Ньютона - тело в равновесии если сумма действующих на него сил равно нулю)
силы, действующие с двух сторон на поршни S2 S3 создаются давлениями
и потому
p1*S2 = p2*S3
Если площадь s2 в 4 раза меньше s3
то и давление p1 будет в 4 раза меньше s3
П.С. Вопрос к автору буковок, если он принимает р1 равное р2, то выходит, что давление передается без изменений(привет Паскаль), площади поршня роли никакой не играют и вообще его можно исключить, получив обычную одноступенчатую схему.
Последний раз редактировалось mrStep, 24.03.2017 в 13:23.
Старый 24.03.2017, 12:56   #66
чутка мат.части
а прикольные тормозилки, вангую за воздух и гемор вывода воздуха из услителя
Старый 24.03.2017, 13:34   #67
Sputnik64
так и есть - из него реально очень геморно выводить воздух.
Старый 24.03.2017, 13:39   #68
apels
вопрос только в том, кто и насколько правильно будет прокачивать. у кого имеются проблемы с прямотой рук или места, откуда они растут, обычно могут успешно выводить воздух только из себя или на форумах)
apels вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 13:50   #69
Chute
Чувак, подучи матчасть. Давление в гидролинии у БФО минимально, хоть от капельницы трубочку ставь.
Это даже я уже понял!
Чувак, давай общаться корректно, а не таким образом. Ок?
Старый 24.03.2017, 18:02   #70
Data_Link
Это кочка, тут поясняют криком в лицо!
Извини, если обидел.
Старый 24.03.2017, 20:07   #71
Chute
Принято.
Просто если оставаться в рамках обсуждения технической части, то "минимально" - это сложно понять сколько именно. И как у любой гидравлической системы (хотя с переменным коэфф.преобразования в суппорте, хоть с постоянным) это давление и объём перемещаемой жидкости будут жёстко связаны, и определяться мастер-цилиндром, который в ручке. А точнее - усилием пальца на рычаге, рычажностью (коэфф. мех преобразования) и площадью поршня (коэфф. гидромеханического преобразования).
Для получения большого перемещаемого объёма и низкого давления нужны большая площадь поршня и/или относительно длинное второе плечо коромысла. Такого в этой ручке не наблюдается, по этой части она вполне стандартна, там нет только перепускного клапана и расширительного бачка.
Другое дело - что растяжимость гидролинии не влияет на усилие торможение, это да, но субъективно мы всё равно реагируем на степень прожатии ручки как на критерий обратной связи больше, чем на само торможение ;)
Старый 24.03.2017, 22:47   #72
barmaglot
Принято.
там хитрО. в начале хода просто подводятся колодки- как в стандартном тормозе. бустер является гидравлическим редуктором, и когда он начинает работать, при том же давлении в гидролинии мы получаем на колодках усилие кратное коэф. умножения редуктора.
а поршень МЦ там большой)
barmaglot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 23:17   #73
Chute
Я читал статью, это же всё относится к суппорту (калиперу), и в общем даже больше смахивает на наипалово ;)
В любом случае есть неизменный коэфф передачи от мастер-цилиндра, обычный диаметр которого в Магуре около 11 мм, насколько я помню, а тут заявлено 16 мм, то есть давление при торможении будет ниже примерно в 2 раза.
Последний раз редактировалось Chute, 25.03.2017 в 00:29.
Старый 24.03.2017, 23:55   #74
Sputnik64
В любом случае есть неизменный коэфф передачи от мастер-цилиндра, обычный диаметр которого в Магуре около 11 мм, насколько я помню.
ну какое наипалово, все работает как и заявлено. там есть отличный камент, все объясняющий
Сообщение от aldas
что я вижу — система с двумя гидроконтурами и разными давлениями в них. да-да))Имеем гидроусилитель с потерей пути-хода и прибавлением давления-усилия.Это классика гидравлики. Надо было решить вопрос быстрого подвода колодок на первой стадии и это здесь ноу хау.
Старый 25.03.2017, 00:39   #75
Chute
Про "смахивает на наипалово" было написано с сарказмом. Понятно, что там ступенчатый гидротрансформатор всё-таки работает.
Последний раз редактировалось Chute, 25.03.2017 в 00:49. Причина: Автоматическое добавление
Старый 25.03.2017, 01:37   #76
Olegrus
Ну так чо, вы ТСу помогли прокачать евонные тормоза, или так и будете в теме воздух гонять?
Старый 25.03.2017, 01:44   #77
Sputnik64
ТС же отписался выше, что помогли
Старый 25.03.2017, 09:26   #78
mrStep
гидравлику не изучал?
гидротрансформатора там точно нет
Старый 25.03.2017, 12:42   #79
Olegrus
Вялой работой. Ясно, понятно.
Старый 25.03.2017, 14:55   #80
Chute
Изучал, но давно и помню плохо. Как правильно называться должен сий механизм?
