Ну просто Пит-Стоп тоже не на китайский ширпореб свою марку лепит. Там масло в идеале максимально подходит к вилкам, и именно на его свойства и ориентирован демпфер вилки.
Кстати не знаю как насчет наличия фирменного рокшоксовского .....но как по мне, легче зайти в какой нить мото-магазин, ближайший(которых все ж побольше будет) и выбрать себе подходящее масло.
ЗЫ: а рокшокс канешна будет советовать лить "свое" масло, надо ж с этого тоже что-то получать! ;)
Вот хочу пойти купить себе масла в вилку. И невкурсе что лучше минералка или синтетика. Вроде бы синтетика более щадящая относительно резины(сальники и т.д.) А то я уже подзабыл. Розжуйте, плиз, что лучше взять.
Если что вилка у меня РокШокс и аморт Маниту(проскакивала инфа что разные производители разное масло рекомендуют).
Минералка менее агресивна к резиновым уплотнениям. Больше подвержена изменениям температуры.
В РШ без разницы что залито в демфер. Минералка или синтетика. Важна только вязкозть. У Motul есть масло 2,5-5w - пойдет как компромисс.
В штаны льем минералку 15w. Еще лучше, если это будет 15w-40 (минералка для двигателя авто).
Ровно наоборот. От минерального масла (или какой-либо другой жидкости на нефтяной основе) разбухают резиновые уплотнители, манжеты и прочие рез-изделия...
Лейте синтетику, дольше и лучше будут работать ваши амортизаторы, хоть и синтетика дороже.
Взял Ликви-моли 15В синтетику. Пока что не сравнивал масла вместе, так как щас на работе. Но чисто субьективно оно более жидкое чем 15в от Мотюля(Експерт). Странно, правда?
Мотюля(Експерт) - это не синтетика... чего странного то? Сравни тогда кирпич с гусиным пухом... странно, да?
Сообщение от Simak
маслом вилку не испортишь
Накидай 3 брикета сливочного... а мы поржем.. маслом вилку не испортишь +)))
Последний раз редактировалось Macrulez, 15.04.2009 в 23:22.
Друг мой, ты сам то читал этот материал? Там же черным по белому написано, что синтетика имеет большую химическую и термическую стабильность, и там же конкретно написано, что если раньше использовалась минералка, то готовьтесь к замене всех уплотнителей, ибо минералка все их "уничтожает" (потеря эластичности, растрескивание и прочие деформации), и синтетика начинает ссаться через эти все повреждения.
Сначала лучше думать, спросить автомехаников, а уж потом писать.
Macrulez
Знаешь, я бы не стал столкьо критично рекомендовать очень жидкое масло в штаны. В теории там хоть густую смазку закладывай - лишь бы смазывало.
А мой тотемчик ссыться после 10W аж жуть ((((
Когда заказывать слаьники будешь?
Macrulez
Я не категорично рекомендую, я по этому высказыванию
По теме:
так сказать высказался в ответ.
Каждый видит то что хочет. Спорить не буду. Останусь при своем...
В отличии от минеральных масел, которые "моют" отложения в двигателе постепенно, слой за слоем, синтетические масла (благодаря присущей им высокой текучести и проникающей способности) вызывают отслоение отложений с внутренних поверхностей двигателя, что может привести к закупориванию сетки маслоприемника, масляных каналов, работе в режиме масляного голодания и, как следствие, выходу из строя двигателя. Аналогично, в зоне сальниковых уплотнений (в том числе и из микротрещин, если таковые имеются) будут удалены все отложения и, в случае потери эластичности сальников, синтетическое масло, очистив предварительно себе "дорогу", будет вытекать из двигателя.
Таким образом, применение синтетических масел не рекомендуется в следующих случаях:
при наличии значительных отложений на внутренних поверхностях двигателя
если уплотнительные элементы (сальники, маслосъемные колпачки и т.п.) потеряли эластичность и (или) имеют микротрещины (необходимо заменить сальники)
в двигателях с сальниками с "набивкой" (ГАЗ, Газель, УАЗ, старый Renault) - возможны подтекания (однако при экстремально низких температурах, когда нет другого выхода, допускается использовать "синтетику")
Как видим вилкам ничто из етого не грозит. Или у кого то в сальниках "отложения"
Сообщение от Macrulez
Не умничай . Я исходил из того что вязкость должна быть идентичной. А вязкость походу та же густота.
Последний раз редактировалось erazel, 17.04.2009 в 16:04.
Не умничай . Я исходил из того что вязкость должна быть идентичной. А вязкость походу та же густота/
Ага, вязкость в маслах правда означает текучесть, но не суть проблема...
Тут понимаешь дилемма, что спокойно относится к резине, нефть/бензин/минералка, или синтетика?
Stendec 2.5wt и в штанны Semi Bath 5w40 от Манитушек, колец не оставляет и ноги всегда жирненькие... Не надо говорить ток что это тоже самое, поробуйтеа потом говорите...
сам вот не неси чуш. был у меня боксер к сожелению, покупался новым. отходил 4 месяца, потом начас сопливить, и стала протиратся нога, очень не приятно. так сказать предростерегаю от такой беды.
Редко бываю на кочке, ПИСАТЬ в асикью-436756822
