07.08.2017, 13:11
#12181
Сообщение от Olegrus
А почему вами не рассматривается вариант взаимодействия алюминиевых ниппелей и стали спиц?
Рассматривается. И во избежание факапа с коррозией, резьбу чем-нибудь смазывают. Ну либо потом кричат всюду, что алюминиевые нипеля - говно.
В общем, я таки нагуглил годный материал на эту тему
https://viam.ru/public/files/2011/2011-205866.pdf
Последний раз редактировалось шмель, 07.08.2017 в 13:19.
07.08.2017, 14:07
#12182
То есть карбон пропускает напряжение?
Карбон проводит электрический ток, гуманитарий. А ты не знал?
Сообщение от шмель
Да, а вот площадку под ниппель не смажешь, ибо тогда есть неиллюзорная вероятность перетянуть его и пройти обод насквозь
Последний раз редактировалось Sputnik64, 07.08.2017 в 14:09.
07.08.2017, 14:30
#12183
Сообщение от Sputnik64
Только вот причем тут гальваническая составляющая, если через вел ток мы не проводим? Может быть, нужно все таки рассматривать химическую составляющую - взаимодействие материалов в окружающей среде (воздух, вода, соли) без воздействия тока (общая коррозия, а не гальваническая)?
Вот латунные сплавы (на основе меди) отличаются более высокой коррозийной стойкостью по сравнению с алюминием во влажной среде, и они не покрываются "ржавой" пленкой. Про смесители слышали? Поэтому в сравнении с ними по данному параметру алюминиевые ниппеля действительно "говно".
Превед пыхнарям.
07.08.2017, 15:46
#12184
Разбавлю холивар.
Господа, а у меня вот срывает шляпки на алю ниппелях. Обод люминиевый, пистонированный. Натяжение на спицах окнорм.
Какие варианты?
1) ниппеля говно
2) все алю ниппеля говно
3) обода говно (внезапно)
Спицы сапим рейс, ниппеля сапим.
07.08.2017, 16:12
#12185
Сообщение от SayriuS
Разбавлю холивар.
Какие варианты?
1) ниппеля говно
А конец спицы до шляпки достает?
07.08.2017, 16:28
#12186
Вот надо посмотреть, возможно что и нет. Ниппеля 14мм.
07.08.2017, 16:45
#12187
Я не знаю, почему ты спросил, проводит ли карбон ток. Вернее, знаю - ты неэрудированный деревенский лох Я лишь написал, что голый алюминий гниёт в точке контакта с карбоном. По крайней мере, ниппеля pillar в контакте с бободами enve. Это факт. Про ток я ничего не писал, хотя он там вполне может быть, например, при проезде под лэп
07.08.2017, 17:07
#12188
Не спросил, а уточнил. Потому что в нашем случае карбон не проводит ток, а вы за гальванические пары затираете. Весело, чо.
Не ток, а электромагнитное излучение. Хотя тебе все равно. Главное, чтобы красиво звучало.
07.08.2017, 17:17
#12189
rololo:
Уверен? Зайди в магаз удочки, возьми спининг шимано йиз углепластика погляди его вниматочно. Там будет йэтикетка с молнией в треугольничке и надпись шо под лэп не сцать, не срать и ентой палкой не махать.... В нашем случае можно тереть за такую хрень как статика, да и когда ты проезжаешь в дождь под высоковольткой у тя может приятно пощипывать в седалище...
07.08.2017, 17:24
#12190
Карбон не проводит ток?
Карбон это графит и он ток проводит, а с алюминием он гальваническую пару образует, что в соответствующей среде приводит к коррозии.
Sick my duck!
07.08.2017, 17:30
#12191
Сообщение от Гетман
Поэтому нужно карбоновый вел цепью заземлять... и рога на шлеме к проводам цеплять... как троллейбус. Ясно, понятно...
Сообщение от Yakuzik
Мы вообще-то вели как бы разговор про влияние карбона на алюминий в полевых условиях без подачи тока. Вы же не ездите на веле с подключением к источнику питания?.. Или ездите?
07.08.2017, 17:35
#12192
Еще имеет смысл использовать короткие нипеля.
У меня стоят 12 мм алюминиевые на двух байках. Все в порядке.
07.08.2017, 17:37
#12193
При чем здесь ток? Привожу цитату:
Гальваническая пара, погруженная в кислотный (или щелочной) раствор, будет корродировать (разрушаться под действием коррозии). Этот процесс называется гальванической коррозией.
Sick my duck!
07.08.2017, 17:50
#12194
Он на веле тока по хате катает, так шо у него корозии нема. Ты шо "предлагая Олежику покатать" не вкурсе шоли
07.08.2017, 17:55
#12195
Привожу цитату:
Гальваническая пара (англ. galvanic couple, voltaic couple), гальванопара — пара проводников, изготовленных из разных материалов (обычно, из разных металлов) и соединённых друг с другом с целью обеспечения электрического контакта.
Исчо добавлю.
Пара не являющихся одинаковыми проводников (разные материалы), обычно металлов, в электрическом контакте.
Сообщение от Гетман
Та не. Я просто обоссаными тряпками пластиком не пользуюсь.
Последний раз редактировалось Olegrus, 07.08.2017 в 17:57.
07.08.2017, 18:16
#12196
Ты дважды дурак Карбон в любом случае проводит ток - подается на него напряжение или нет. И спросил ты как полуграмотная сельская доярка - "карбон проводит напряжение?"
Короче, гсмнутость, помноженная на сельское происхождение и приправленная озлобленностью на ылитку выдает удивительные перлы.
07.08.2017, 18:41
#12197
Ребят, вопрос к любителям поснимать на экшен-камеры: есть гопро5, нужно сделать максимально красивую картинку на видео (четкую и по возможности чтобы не терялась динамика). какие настройки выставлять, если нету гимбала (мех стаба) и катания бывает как по открытым солнечным участкам так и по темнющему лесу?
какое разрешение и какое фпс выставить, включать ли электронную стабилизацию?
Спасибо!
07.08.2017, 18:47
#12198
А чо, мы теперь ток козой заводим... в гальванопары то?
07.08.2017, 19:05
#12199
олег, у тебя есть тема. иди сри там. здесь ты никому со своим бредом не интересен
07.08.2017, 19:27
#12200
Господа, удобная ли вот эта выжимка из набора Spec. Swat? Или одноразовая?
