18.03.2024, 06:43
Доброго времени суток. Спустя продолжительные 7 лет решил снова собрать байк и столкнулся с нестандартной проблемой...
Классическая рулевая 1 1/8 на промах, которая была приобретена новой, аккуратно запрессованы чашки в рулевой стакан (запрессованы ровно, до своих границ) и собрана остальная конструкция, какого-то фига люфтит в верхней чашке... Если затягиваю регулировочный болт (разумеется ослабляя вынос, а то понабегут ), то рулевая перетягивается, что не особо удивительно, но люфт пропадает.
Бракованный подшипник верхней чашки или в чем может быть еще проблема?
18.03.2024, 08:49
Очень похоже на симптомы, когда похерен по какой-то причине не вставлен/лопнут пополам верхний конус.
18.03.2024, 10:08
фото бы
18.03.2024, 13:03
А подшипник правильно поставили? А то похожее было -друх перевернул подшипник и оно глючило , а чуть погодя развалилось
18.03.2024, 13:13
Сообщение от Beer_mite
Вставлен, с ним все впорядке
Сообщение от [pntrz]миха
фото бы
Вечером сделаю
Сообщение от albus
В комплекте шло 2 таких шайбы и они благополучео были установлены, пробовал и без них и с одной, не помогло
Сообщение от paha
Фактически его по-другому поставить там было бы оченб глупо
Последний раз редактировалось Ozu, 18.03.2024 в 13:16.
18.03.2024, 14:20
Как вариант - кривой торец рулевого стакана рамы, по уму надо обязательно торцевать перед запрессовкой чашек, для промов это особенно критично.
18.03.2024, 15:56
Сообщение от Chute
Вероятность есть, как проверить?
18.03.2024, 20:21
Ответ был найден. Верхняя крышка рулевой (пыльник) слишком высокий и положенного количества проставок недостаточно. Проверил методом исключения данного кольца. Спасибо кочка)
18.03.2024, 20:41
Йоу, мы то думали рулевая в вело раму прессуется, а по фото в отопительную батарею.
18.03.2024, 20:49
Сообщение от D.I.R.T.
Это для зимней катки
18.03.2024, 20:51
))) рама облита так облита
18.03.2024, 20:56
Главное, чтоб руль не потек
19.03.2024, 04:56
Так суровый Челябинск же, потому вместо рамв чугунный радиатор на 12 секций
Сообщение от DM
История такова, купил раму, она в печальном состоянии, а в гараже завалялся антигравий. Подготовил раму зашкурив и обезжирив. Отнес все в теплое помещение, отогрел сутки, начал красить. Но видимо с антигравием что-то случилось и он, не просто не ложился на раму, а был в состоянии водичка белого цвета...
В общем не долго думая вылил как вылилось, и так слоя 3. Лучше так чем будет ржаветь XD. Потом может быть перекрашу, или заменю
Сообщение от Birkhahn
Радиатор чтоб не потек XD
Последний раз редактировалось Ozu, 19.03.2024 в 05:02.
19.03.2024, 15:34
Косяк в рулевой, положили кусок от другой рулевой, упирается крышка в чашку. Напихай колечек побольше между распорным конусом и крышкой.
Лёгкий гугл дал, что у тебя H711AL, открой картинки и посмотри как должна выглядеть нижняя чашка. На ней подшипник торчит вверх, у тебя он утоплен в чашку.
19.03.2024, 20:06
Сообщение от SEi
Два чая этому господину!)
+1 к замене чашек местами)
Курю)))
20.03.2024, 00:39
Можно перевернуть вилку ))
20.03.2024, 04:35
Сообщение от Nefertum
Местами их поменять невозможно, поскольку посадочные места подшипников разного диаметра. Как и юыло сказано выше, поставил проставки под чашку
20.03.2024, 08:08
Сообщение от Ozu
Мсье, если выше было слишком тонко, то : чашки рулевой перепутаны местами. Нужно перепресовать. Подшипники сажаются в чашку, рулевая вроде бы прямая по фото, по идее проблем не предвидится.
21.03.2024, 21:56
Я серьезно, тоже так думал, но не влезает нижний подшипник в верхнюю чашку. И проблема бы не решилась, ведь проблема была в верхнем пыльнике/чашке
