Полгода назад перебирал вилку Xfusion Slant RL2 , после сборки через 50 км появился стук при отскоке. Затем покатавшись несколько дней он исчез , сейчас зимой появился то ли хруст то ли стук (а может стук в дверь).
Добравшись до пружины обнаружил маленький скол и царапину на штоке в итоге резинки попадая на участок с царапиной тупят.
Также термоусадка частично порвалась и свободно катается по виткам пружины.
Теперь сами вопросы:
1) У меня идёт большая пружина и внутри неё маленькая , термоусадку достаточно одеть на большую ? Или на обе ?
2) Чем убрать скол на штоке ? Шкурка нулёвка подойдёт для этих дел?
3) По отзывам людей термоусадку лучше наматывать маленькими кусочками на витки ? Если тупо натянуть её как гандон то пружина может не влезть в ногу.
Скол можно шкуркой, постепенно уменьшая зерно, финиш пастой ГОИ.
Термоусадку сделать такую же. как была в стоке.
Оил чарт за тебя нагуглить? Да ну на.
6318
Есть у мано,в продаже фьюжн метрик,относительно новый пхгодукт.Кто шпилил вилку уже? Как она в работе? Можно ли рассматривать,как альтернативу новому лирику или фоксу флоату,в горах.Будет работать в связке с барелем эйр.
6318
Для чего предназначенна IFP камера на заднем аморте ?
Я так понял это некая компенсационная камера , какую роль она выполняет ?
Будет ли работать аморт X-Fusion R после переборки , если не качать эту камеру. Т.к нужно делать переходник.
rAggaMuffin, переходник придётся делать или искать у кого-нибудь. Без накачки IPF камеры аморт будет работать неправильно(дикий отскок, неправильная компрессия).
Советую ознакомиться с каким-нибудь мануалом перед тем как его перебрать. А так же узнать на какую глубину надо утапливать IPF поршень.
Парни,хопы приходят с таким коплектом как на фото? Пара колодок,болты 2шт,шайбы 2шт,оливки 2шт в коплекте.Адаптеры не входят? Адаптеры нужно именно хоповские брать или подойдут любые? Еще,по дискам,можно взять простые,на пауке,да? Интересуют 200/180 или 180/180.Какие для гор брать,с тушкой 90кг? И,размер,я так понимаю ,либо 203 либо 183,так?
За замеры 8020 спасибо
Гетман на 530. Его цитировал, может не празднует,читает.
8020 и 785 размеры у меня есть, остались 530.
По поводу педалей у меня сложилось четкое впечатление,что это расходник(меняю чаще чем цепи,звезды,резину),поэтому взять на пробу склоняюсь народную марку м530, ну и однозначно DX-ы. Хотя это ещё не окончательно.
учти, что на м647 легко потерять Shimano Mountain Bike Pedals PD-M647 Cap Bolt. Посади его на синий фиксатор сразу
Как амортизатор работать не будет, будет работать как пружина (выстреливать на отскоке). Переходник делается из иглы для шприца и переходника для накачки мячей (одно припаивается к другому. Круто, ещё засверлить чёрный (именно чёрный потому что его проще сверлить в домашних условиях) шестигранник, чтобы через него пропускать иглу для накачки IFP, но у меня крайний раз шестигранник разуплотнился и я ухитрился нкакачать камеру IFP без него.
The one not alone.
Последний раз редактировалось Zheleznyakov, 29.01.2017 в 11:33.
Reverb обычный,не стелс,медленный как эстонец.
После переборки. Давление 250psi. На самом быстром отскоке,меееедленнооо выползает. Если отскок прикрутить не двигается ни вверх,ни вниз.
Проблема в прокачке? Если да,то есть ли трюк выгнать воздух из кнопки.
прокачивал дважды,стал работать чуть чуть быстрее, но до скорости реверба на другом байке ему далеко.
