подседельники с регулировкой высоты на лету
Старый 12.07.2017, 23:36   #1821
LehaGG
да ,обычный , только это не так просто , надо что то разобрать. Пойду видосик поищу как этот тросик меняют
в итоге сделал, без дополнительных разборок. открутил болт который держит колесико, достал колесико. натянул и собрал в обратном порядке.
Последний раз редактировалось LehaGG, 12.07.2017 в 23:58.
LehaGG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 14:50   #1822
IIackba
Подскажите по https://item.taobao.com/item.htm?ft=...d=541682813090 Правильно ли я понимаю, что там не только ручка спуска, ты ещё и сам его тащишь вверх? т.е. не какой пружины там нет? И ещё, на него как то можно пдфку с кишками найти?
IIackba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 15:06   #1823
Yue
Вопрос по RF Turbine. Можно ли в него вставить простаку и уменьшить ход до 125 мм?
Сообщение от IIackba Посмотреть сообщение
http://www.jungleproducts.co.uk/ks/exaform-speed-up
With no internal hydraulic cartridge system, the SpeedUp utilizes a full mechanical lockout allowing for height adjustment of up to 175mm whilst keeping weight and maintenance to an absolute minimum. The under saddle lever keeps handlebar clutter to a minimum and allows the SpeedUp to be fitted to any bike regardless of cable routing. Pull up – push down. Simple.
Последний раз редактировалось Yue, 20.07.2017 в 15:15. Причина: Автоматическое добавление
Yue на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 19:15   #1824
подскажите, скилловички!
жил был лев
201..6 года.
один раз перебирался, никакого криминала не было.
сегодня обнаружены затертости на ноге штыря. это будет жить или продать подсидел?)
Старый 03.09.2017, 22:25   #1825
Traktor
Недолеченный
жил был лев
201..6 года.
Продавай его нафиг. Следуй своей природе)
Top riders at that level can race frozen dog shit and kick ass, and many do! It’s all about marketing.
(David Turner)
Старый 04.09.2017, 12:27   #1826
SayriuS
Кмк такое с любым штырем произойти может при наличии говна/песка в пыльниках. Ну и на черном покрытии заметнее все вот это.
Старый 01.10.2017, 14:59   #1827
mrStep
Достался мне кс супернатурал.
Заклинивал в нижнем положении.
Перебрал, вкачал 300 psi не помогло.
Разобрал. Погонял башинг по ноге и обнаружил, что его клинит в верхнем положении, дальше не идет.
Нога имеет утолщение, видимо ее расперло, когда вкручивали верхнюю часть с клапаном, наверняка еще и с фиксатором резьбы.
Подсунул на шток шайбочку, дабы подседел не опускался до критического значения.
Всё. Ход уменьшился соответственно на толщину шайбочки.
Старый 10.11.2017, 20:01   #1828
SayriuS
Было тоже самое в середине трубки. Решил полировкой башинга.
Вот вам еще полезный чартик, для тех кто не уверен в подборке штыря:
Старый 14.01.2018, 07:27   #1829
KIV
Выбираю подседельник, с ходом 160-175мм, уверенно работающий в легкий мороз до -10С. Пока склоняюсь к Revive. Кто то его эксплуатировал на холоде?
Можно конечно жабу задавить и взять 175 9.8 Fall Line. С ним на морозе всё ок. Но уж очень сильно он дороже и, говорят, настройка-установка сложная.
Отвечу сам себе
Списался с манагером Revive:
"We have a lot of customers from Finland and Norway, and they asked me the same questions.
I have personally tested our REVIVE post in temperatures up to -5°C and the posts works flawlessly.
Finnish customers have reportetly tried the post below -10°C. Of course the post will become a little bit slower, but still fast enough for proper usage.
If there ar eproblem with the post in very low temperatures, then it is mostly because of water inside the frame, whin then can cause the lever actuation unit to get stuck. If everything is rease properly and no water is inside the frame, we have not heard of any issues of the post in low temperatures, besides the fact, that it becomes slightly slower in return speed."
Вкратце - все ок, работать в легкий минус будет. Может чуть подтупливать. Из возможных косяков - попадание воды внутрь рамы, тогда может залипнуть манетка.
no pain, no gain
Последний раз редактировалось KIV, 14.01.2018 в 19:23. Причина: Автоматическое добавление
KIV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 12:36   #1830
Мой КС Интегра застыл в выдвинутом положении. Рычаг стал оч жостким, практически не прожимается. Правильно понимаю, что надо теперь давление сбрасывать в штыре? Как-то.
Байк стоял пару месяцев в тепел без дела с выдвинутым штырём.
<КГ>
И диджитал портвейн из горлышка!
Старый 23.01.2018, 13:27   #1831
Из-за перепада температур блокируется клапан расширившимся маслом (потому и кнопка не жмется). Нужно его просто охладить (благо сейчас для этого есть все условия) и впредь опускать седло при простое.
А во вторник Banshee-день!
Последний раз редактировалось шмель, 23.01.2018 в 13:31.
Старый 23.01.2018, 17:09   #1832
Век живи, век за железом следи.
Спасибо, г-н Быков.
<КГ>
Старый 23.01.2018, 21:47   #1833
OVI
Сообщение от KIV Посмотреть сообщение
А классная штука какая!
Особенно клапан понравился для перепуска воздуха-масла.
Старый 24.01.2018, 20:29   #1834
Drummin Man
Отвечу сам себе
Вместо 9.8 можно взять турбину, конструкция та же самая, стоит чуть меньше 20 в веломире, правда, без манетки.
Старый 26.01.2018, 14:41   #1835
Yue
Интересно, можно ли в Revive проставку вставить для ограничения ходя
Старый 27.01.2018, 21:53   #1836
Fox666*
по моему производители активно отвечают на сайте
Старый 27.01.2018, 22:00   #1837
тимоша
жил был лев
201..6 года.
нихера с ним не будет.Обнаружил на своем льве тоже задиру.Можно чуть шкурнуть,при необходимости.Там что ,внутри,3 направляющих,да шнурок...Главное чтобы смазка была,ну и грязи не было.А так забить и катать,если в целом рабочая железка.
Чертеж осей для Banshee Rune.В клубе Banshee страница 358.Удачи!
Последний раз редактировалось тимоша, 27.01.2018 в 22:04.
тимоша вне форума   Ответить с цитированием
