Навигация: Список форумов > Горные велосипеды > Трюки и стили катания
Стенд для прокачивания банника
Старый 08.04.2014, 18:38   #81
Expensive
Пока тренирую высоту банника.))))))) На двух фотках, где я прыгаю пока ещё более менее светло высота двух стендов 30 см с регулировкой длины от 50 до 80 см (там где лечу в левую сторону - ювелирная точность прыжка, заднее колесо было вплотную к стенду, но его не задело). Там где темно высота двух стендов уже под 40 см и длина между ними 30 см. Сорри за качество, в темноте 720 на 100 - 120 кадров уже No Good. Снимал со своей GoPro, фотки извлечены из видео, скоро буду пробовать покорять высоту в полметра и может даже потом попробую выставить длины между двумя стендами в 1 метр.)))))))
Старый 28.04.2014, 20:49   #82
Barrmalei
3 - метровые хромированные трубы (диаметр 25 мм, толщина стенок 1 мм)
почему именно 25ые трубы? есть же на 16, они легче и компактнее.
и ещё вопрос - зачем их жёстко закреплять, а не сделать перекладину, которая бы падала, как у легкоатлетов? меньше поломок и стенду и тебе с велом..
Barrmalei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 04:41   #83
Expensive
Сообщение от Barrmalei Посмотреть сообщение
Не замечал в продаже честно говоря таких. Чтобы сделать перекладину, понадобятся тогда какие - нибудь борта, чтобы она не скатывалась, проще по - моему всё таки прикрутить, ну или на худой конец обойтись поперечными хомутами, а них обвязать цепь звеной по 2.5 - 3 см длиной каждое толщиной в 1.5 - 2 см или капроновый 5 - 6 мм шкот (верёвка). Перекладина предложенная будет складной или в собранном виде? Длина должна быть для комфортных прыжков примерно в 1 метр длиной, возить в собранном виде палку длиной в 1 метр будет геморойно или выпирать из рюкзака сильно будет, что тоже no good.
Да мне - то с великом ничё такого не будет, не в забор же стационарный впечатываюсь, только если вертикальная стойка в те же спицы колеса не попадёт...
Хоть они легче и компактнее, но ветру сдуть их легче будет, у меня от порывов примерно в 6 и более м/с даже 25 заваливаются иногда, а 16 будут падать тем более.
Последний раз редактировалось Expensive, 07.01.2015 в 00:10. Причина: Автоматическое добавление
Старый 18.07.2014, 15:40   #84
Expensive
Вот уже тренирую высоту банника в 50 см. Пока правда ещё стабилить и стабилить, так как сбиваю каждый второй или третий раз, да и здесь уже надо тщательно рассчитывать и знать когда выдёргивать и выдёргивать уже не абы как, а хорошо, плавно и мощно, ибо халявно такой рубеж высоты во всяком случае на моём велике уже взять не получится. Streettrial, ты хоть стенд - то собрал или сделал себе?
Старый 27.07.2014, 04:39   #85
Skaserg
Самый компактный вариант это две антены раздвижных (от старого телека - "типа рога") и яркая лента метра 1.5-2.
Для устойчивости антены ставим в бутылки с водой 0.5- 2 л. или втыкаем неглубоко в грунт)
Можно пойти дальше и сделать подставки к антенам, катайтесь в защите!
http://mtbskill.blogspot.ru https://vk.com/guslirus
Skaserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2014, 12:54   #86
Expensive
Сообщение от Skaserg Посмотреть сообщение
А если хорошо зацепищь ленту и бутылки с водой упадут, куда денется вода???
Старый 29.07.2014, 00:49   #87
Sash0K
Баники тренить надо на препятсвие, а не мерить по столбам, шестам для лимбо и тд.
Потому что ощущения при подъезде к высокому парапету куда уж интереснее чем прыгать в пустоту. О пустоту колесо не пробьешь.
Sweet sensimillia
Sash0K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 17:45   #88
Skaserg
Тут включаем фантазию - делаем дырки в крышках бутылок чтоб анены вставить) Согласен с последним коментом, сам на стол прыгал хоть простой баник ниже в 2 раза
Старый 30.07.2014, 03:39   #89
Expensive
Сообщение от Sash0K Посмотреть сообщение
Не спорю, но такие адекватные препятствия (от 20 - 30 и выше см) ещё надо найти, хотя в парке Горького у фонтанов там есть эта досчатая площадка, её высота как раз где - то 50 - 60 см и на площадке после Цирка в сторону Воробьёвых гор там тоже у фонтана есть пара небольших лестниц в высоту 3 - 4 ступеньки, может как - нить сгоняю потом туда в парк Горького потренировать и закрепить банник на реальном препятствии. Но стенд для банника позволяет простить тебе грубые ошибки в виде недостаточной высоты прыжка и / или слишком позднего отрыва / раннего приземления колеса об стенд, т. е. стенд позволяет тебе лучше и правильнее оценить какие надо прилагать усилия, с какой скоростью подъезжать и когда (выбор правильного момента) лучше отрывать колесо. Так что если хочешь брать новые высоты с меньшим риском лучше сначала закрепить успех на стенде и хотя бы выпрыгивать успешно 6 раз из 10 по покорению нужной высоты. т. е. чтобы падал как можно реже, а потом уже можно пробовать покорять реальное препятствие аналогичной высоты.
Препятствие препятствию рознь, если речь идёт про запрыгнуть это одно, если речь идёт про перепрыгнуть уже другое. Запрыгнуть на стол / парапет / короб и перепрыгнуть камень / бордюр / заборчик - разные вещи. Всё зависит от того какое именно препятствие выбрано в качестве объекта тренировки. К пустоте и надо стремиться ну или в идеале чтобы впритык, но без опасности пробива со всеми вытекающими.
Последний раз редактировалось Expensive, 30.07.2014 в 03:52. Причина: Автоматическое добавление
Старый 30.07.2014, 06:12   #90
Sash0K
Клубмы перепрыгивай - я их обожаю ) Ими везде пытаются проезд загородить.
В чем-то ты прав, но получить реальный опыт куда важнее. Тренировка дело хорошее, но война есть война
Чтобы себя не покалечить я использую простое правило. Появилась доля сомнения перед трюком - откладываю на другой раз. Если есть кол****ия лучше не делать ничего - т.к. это очень серьезно нарушит концентрацию и точно что-то пойдет не так.
Советы для этого и нужны чтобы получить достаточно и выбрать подходящий под себя.
Sweet sensimillia
Старый 30.07.2014, 16:13   #91
Expensive
Ну да, а лучше парковочные столбики как Юрий Розов в одном из своих видео.)))))) Правда это высота банника наверно уже в 80 см примерно (если не выше) выходит при таком прыжке у него.
Это правильный совет и правильное решение, если начинаешь более менее сильно сомневаться в успехе, лучше отложить на другой раз или потренировавшись на немного более нижнем уровне и немного тем самым повременив попробовать покорить с новыми силами его вновь.)))))))
Последний раз редактировалось Expensive, 30.07.2014 в 16:15. Причина: Автоматическое добавление
Старый 30.07.2014, 16:38   #92
Розов он да! На велобульваре 100+ брал, кхм.
Старый 31.07.2014, 00:56   #93
calypso
Так он рейсер, он всегда в контактах, а так, как сказал Брайн Ибрагивомич Лопес, это не честно)))
А по теме, ну сколько можно мусолить? Все, кто это обсуждал вначале, не исключая ТС,надеюсь, давно уже применяют навыки, развитые на представленных в данной теме экспонатах и не только,во всевозможных мтб дисциплинах, ибо банни-хоп не самоцель, а базовый навык и про стенд, кмк, тему можно закрывать-она разжевана и переварена (фууу). Да простит меня глубокоуважаемый ТС)
Где ты в Твери видел горы
calypso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2014, 01:18   #94
Streettrial
Салют всем, давно я не заходил на кочку. Expensive, нет, не собрал я никакой стенд, как-то не было особо много времени, катаю обычно только по выходным, но целиком забрасывать не намерен. Стенд у тебя зачётный конечно, тренируешь?
Пока мой рекорд высоты - 65 см, байк 14,3 кг был, когда задрачивал люто банник, было это почти 3 года назад Тогда был период где-то с месяц, когда тренил банник почти каждый день. И надо сказать, после всего этого почувствовал как просто устал физически, это ощущалось несколько недель, и труднее всё было делать, и даже похудел вроде. Понял что надо сбавить темп. Возможно, это из-за питания, вряд ли соответствующего нагрузкам, т. к. дел много и не уследишь за тем чтобы ещё жрать как спортсмен.
Всплакну немного по былому:
- это не рекорд, тут ниже.
P. S. Думал, тема эта давно ушла в туман, а оказывается это ещё кого-то интересует
Последний раз редактировалось Streettrial, 02.08.2014 в 01:37.
Streettrial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2014, 01:41   #95
Expensive
Сообщение от Streettrial Посмотреть сообщение
Понятно, ограниченность по времени конечно не лучший фактор, согласен.
Спасибо, когда могу, да, треню. Но пока буду оттачивать стабильно полметра высоты прыжка, ибо абы как эту высоту уже просто так не покоришь...))))))
Ясно, а я, наоборот, после нескольких тренировок на стенде стал чувствовать ощутимую прокачку техники прыжка, роботизированность, эластичность и техничность прыжка что ли, т. е. за несколько тренировок на стенде я стал более технично запрыгивать на те же бордюры с банника, чем просто запрыгивая до него все эти годы катания, т. е. появилось более импульсное что ли чувство прыжка с банника.)))))) Кстати катал тоже лет 7 назад на Stark Detroyer 2007 года и тоже тогда делал банника примерно на полметра, на клумбу даже такой высоты запрыгивал в парке неподалёку от Дворца Пионеров.
http://youtu.be/ENDGFtUSV2Q
Неплохо, мне до такой высоты ещё тренироваться, так как если примерить то препятствие в видео, то оно соразмеримо с диаметром 26 колеса велика, т. е. если перед тобой выставить поперечную засаду из велика с 26 колесом, то заднее ты без проблем перепрыгнешь.)))))))
Последний раз редактировалось Expensive, 02.08.2014 в 01:50. Причина: Автоматическое добавление
Старый 02.08.2014, 02:12   #96
Streettrial
нет, там пониже будет. У колеса 26*2,4 диаметр 65 - 66 см, как раз мой рекорд, мерял по колесу
Старый 05.08.2014, 21:24   #97
rubicono
стенд старообрядческой Руси
rubicono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 19:56   #98
Digital
гулял по ютубу и случайно вспомнил тему с кочки)
При Ельцине такого не было
Старый 08.01.2015, 20:51   #99
Aigo
Эта тема, что, об этом? Так сходите в Оби или Леруа.
Старый 11.01.2015, 13:29   #100
Expensive
Хорошая конструкция, но одно НО... Палочки - то длинные и неразборные судя по монолитности, как с собой - то на велике возить??? Ответ в стиле покупай машину слишком банален и уныл...)))))))
