31.03.2017, 12:27
Всем привет, имеется 165 аморт KS-388 http://velo1000.ru/index.php/compone...8-165mm-detail
Но он проминается на раз под моим весом.
Сейчас на пружине написано 850lbs...
Хочется пожестче раза в 2 пружину к нему. Где взять и по каким критериям искать?
Насчет качества аморта прошу воздержаться от спама :-)
31.03.2017, 12:41
Что за рама?
сколько весишь?
пружина случаем не стертая внутри?
"мож и вправду возьму стрит б/у и на него вилку с большим ходом для гор"Алексей Рампов
31.03.2017, 12:47
Аморт новый. Вес 85. Рама и схема с размерами вот такие:
31.03.2017, 12:59
Переднее колесо стоит задом наперёд. Полностью.
31.03.2017, 13:04
Пятница удалась.....
31.03.2017, 13:10
Сообщение от koshey
а может и нет..
31.03.2017, 13:49
31.03.2017, 14:33
Колесо задом стоит ниспроста! :-) Так он в пасажирский лифт лезет...
Так что с пружиной то? Вроде бы вопрос по аморту и пружине а не по раме.
31.03.2017, 15:00
Купи второй аморт и привари крепление, если прямо настолько сильно проседает. Кстати, насколько?
Традиционно при статической нагрузке этот аморт должен быть сложен примерно на 13 мм относительно расслабленого состояния.
31.03.2017, 17:24
стесняюсь спросить, что ж это за лифт такой, в который самокат не входит?
31.03.2017, 17:36
Ребят, где пружину взять? :-))) хорош спамить уже!
31.03.2017, 17:44
Сообщение от TSprinter
Никто не подскажет.
Не используют на байках 165х38 пружинные. Кантрилы ездят на таких ВОЗДУШКАХ.
Нормальный пружинный аморт начинается с размера 190х51(50) и по возрастанию.
Создай тему на веломания.ру,может там какие самоделкины и подскажут.
А тут жди #шуткизаписот
31.03.2017, 17:52
Понятино.
А какой аморт 190 пружинный посоветуете? 190 лезет, просто взял 165 и уже приварил под него еще 1 ухо.
Воздушка 2-х камерная пала смертью храбрых на этой раме :-)
31.03.2017, 18:16
с таким рычагом никакая велосипедная пружина не справится, навивай 2-3000LBS на заказ.
03.04.2017, 08:01
Приварить ухо можно, я так понимаю, под любую длину-вот и вари на 216 аморт или в том районе.
03.04.2017, 12:11
обычно сначала проектируют, прикидывают запасы прочности, какие стандартные изделия использовать...а потом уже изготавливают.
Ты же нарисовал на бумажке, сварил, теперь думаешь где ж взять несуществующую пружину с нужными параметрами.
