Старый 24.03.2017, 06:03   #11521
Data_Link
У кадэйла - там изначально швы были тройные. По верх первого шва, ложились внахлёст ещё два. После этого, вся эта шняга шлифовалась в плавное сопряжение. В итоге - швы шлифованные, да, не полированные.
Вот и я о том же. Причем эти 3 прохода делались практически без паузы, на горячую.
Видел где то видос об этом, когда кадейл еще был крутым брендом, а не тем чем он стал сейчас...
Ну в принципе Прокор - это типа бескамерка с герметиком. Я пробовал делать самодельный аналог, он был с камерой (и без герметика соот-но), но вышла довольно геморная штука, хотя и работала.
P.S. Хотя если можно его на UST обод/покрышку ставить, то видимо можно и без герметика использовать.
Не понял твоего сравнения.
Прокор необходим в первую очередь для удержания покрышки на ободе при низком давлении в ней и больших нагрузках. Он и есть какбе камера, только поменьше.
Так вот вопрос был-если у юзернейма колеса не бескамерные то наструя ему прокор вообще?
Последний раз редактировалось Data_Link, 24.03.2017 в 06:04. Причина: Автоматическое добавление
Старый 24.03.2017, 14:57   #11522
Chute
Прокор - это гибрид бескамерки (не UST, то есть герметик наливать нужно) с защитной трубкой. Основной объём качается воздухом по бескамерному принципу.
Основная цель трубки - защита покрышки от пробоев о обод и защита обода от ударов, а всё остальное уже скорее приятные дополнения. На низком давлении катать с Прокором никто не заставляет (как в той полубредовой статье на сиськах), просто найти оптимум давления по критериям не пробивается/держит с ним будет заметно легче.
Тоже хочу попробовать оригинальный вариант, благо он заметно подешевел.
На некоторые условно небескамерные обода можно поставить TLR покрыхи, правда с определённым колхозом, танцем с бубнами и пением гимна Тибета. Иногда это работает, иногда только ипёт мозг.
Последний раз редактировалось Chute, 24.03.2017 в 15:00. Причина: Автоматическое добавление
Старый 24.03.2017, 18:24   #11523
Data_Link
На многие обода можно и UST поставить, через резиновую ленту
Но это колхоз.
Старый 28.03.2017, 15:13   #11524
HellSystem
Здравствуйте, быстро ли изнашиваются бушинги заднего амортизатора, по сравнению с вилкой? В этом вопросе дилетант, вот думаю, стоит ли из германии прозапас заказать?
Rock Shox Kage. Тяжёлых экспл. условий быть не должно.
Старый 28.03.2017, 15:17   #11525
pixel8848
У меня примерно по два года ходят, но я относительно часто обслуживаю.
Покупать не обязательно- в большинстве нормальных мастерских они есть.
Старый 28.03.2017, 15:22   #11526
HellSystem
Благодарю за ответ.
Старый 28.03.2017, 15:52   #11527
Data_Link
И у меня 2 года отходили на старом байке, но остались живы. Штатные втулки рокшокс. Чистил регулярно.
Если у рамы большая рычажность-могут и меньше отходить.
На новую раму у дарквита заказал, будем посмотреть
Последний раз редактировалось Data_Link, 28.03.2017 в 15:55.
Старый 28.03.2017, 18:25   #11528
Парни, а поведайте за поролоновые кольца в вилке?
их насколько критично менять при обслуживании?
2 года не залезал в вилку, собираюсь вот.
иксфужн свип, есичо... 34мм ноги.
комплекты в продаже нашел уже, но там сразу сальники, поролонки и о-ринги какие то. Поролонки отдельно только на горшокс встречались.
Logoffski на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 19:17   #11529
Chute
Их критично промыть от грязи, высушить и, если они стоят между сальнииком и пыльником, пропитать любрикантом. В ремкомплекте они лежат не по причине износа, а чтобы не тратить время на отмывку и сушку.
Старый 28.03.2017, 21:00   #11530
LehaGG
где в Мск покупают подшипники в раму ?
6901 430001 12 x 24 x 6 2RS - 2 шт
7902 430007 15 x 28 x 7 2RS - 4 шт
6802 430008 15 x 24 x 5 2RS - 2 шт
LehaGG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 21:01   #11531
HellSystem
Блэ, тема уже была день назад. Сфера 2Б. Всё.
Старый 28.03.2017, 21:12   #11532
LehaGG
спасибо !
Старый 29.03.2017, 05:36   #11533
Data_Link
Поролонки и сам можешь вырезать. Ножницами.
Пропитывать лучше трансмиссионкой или тем же, что в штаны заливаешь.
Промывать-уайт спиритом.
Старый 29.03.2017, 11:18   #11534
Сие критично? Я обычно калошей и керосином пользуюсь, уайтспирит не нраицца
Старый 29.03.2017, 11:45   #11535
Data_Link
Главное чтоб не разъедало, а так хоть слезами девственниц.
Старый 29.03.2017, 22:12   #11536
chak
Стоит выбор кассеты с алю 42 звездой и с 42 стальной. Цена одинаковая, какая дольше проходит
Розовый слоник.
Старый 29.03.2017, 22:56   #11537
Belinsky
Ну, если долговечность 42 звезды - это единственный фактор при выборе кассеты - то это же очевидно.
Старый 29.03.2017, 23:42   #11538
chak
Мне нет, по этому и спросил. Я как-то привык все на стальных, а тут даже передние алю делают из 7005 сплава. Стальных неспадаек не видел. Вот и хочу понять как он ходит.
Розовый слоник.
Старый 29.03.2017, 23:50   #11539
Уже несколько лет срам выпускает стальные нв звезды.
https://www.sram.com/sram/mountain/p...eel-chainrings
Последний раз редактировалось шмель, 30.03.2017 в 09:23.
Старый 30.03.2017, 05:26   #11540
Wolf tooth components
Два сезона, полёт нормальный.
