12.09.2017, 01:09
да-да именно расходятся колодки после сильного торможения. заметил в горах, перед спуском снимал калипер, жамкал ручкой,чтоб колодки сошлись до нужного положения. после двух-трёх жёстких торможений ручка начинала сильнее проваливаться, а колодки расходились сильнее.
в тормоз пока не лез,дабы не наломать дров. нужна обычная прокачка, или где-то ушатались резинки и тд?
12.09.2017, 01:36
ну как бы так и должно быть, особенно на шимане кмк
если не прав, поправьте
Понял жизнь, эндуро бросил
12.09.2017, 01:41
Вероятно, при сильном торможении масло сильно греется, излишки уходят в бачок. Потом, при охлаждении, сужается и втягивает колодки. Не пробовал прогреть торможением при разведенных колодках?
Для начала, проконтролируй уровень тормозухи в бачке.
Зы ушел с шиманы из-за неповторяемости силы торможения и необходимости часто крутить настройки, чтоб ручка в грипсу не уперлась.
12.09.2017, 10:11
Сообщение от Йоран
У всех так. Даже на абсолютно новых тормозах.
Ручка проваливается до определенного момента, а потом ее ход стабилизируется и меняется только по мере износа колодок. Поэтому сводить колодки каждый раз бессмысленно, надо ручку отвести подальше от грипсы, но при этом ездить со слегка нажатым рычагом.
Либо редко тормозить
12.09.2017, 11:43
Сообщение от Йоран
насасывает воздух. Скорее всего ручка, но может и резинки на поршнях!
Сообщение от Daen
Не должно так быть
Сообщение от bemmer
То о чем ты пишешь - это сервовейф. У тс Ручка проваливается после двух трех торможений, это тупо воздух в системе!
12.09.2017, 12:02
Сообщение от Demark
Напишу еще раз - то, что происходит у ТС, может быть на абсолютно новых исправных тормозах.
Работа сервовейва не при чем. Там не ручка проваливается, а расстояние от колодок до ротора увеличивается и соответственно ход ручки.
Слегка лечится прокачиванием с частично сведенными поршнями для увеличения объема жидкости в системе.
12.09.2017, 13:10
Сообщение от Birkhahn
были зии до этого-небыло подобного. продал товарищу-у него ни каких проблем.позже купил опять зии-на не больших съезжалках всё ок, проявилось только в красной поляне.
попробую качнуть. есть мысль,что резинки на поршнях помирают
12.09.2017, 17:05
Сообщение от Demark
если бы это было так - ручка проваливалась бы всегда, а у ТС толко на активных съезжалках. колодки/диски какие?
12.09.2017, 19:39
Сообщение от bemmer
Для этого там придуман расширительный бачок!
Сообщение от constantk
Нет, воздух может гулять по системе. От этого тормоза могут работать неадекватно!
Я бы посоветовал прокачать! Если при прокачке лезет тёмная жидкость, то ручку придется разобрать и убрать осадок из бачка! Там же осмотреть зеркало цилиндра ,если там задиры, то завоздушиваться будут периодически!
12.09.2017, 22:28
Сообщение от Demark
давай предметно, где именно, по твоему мнению, "путешествует" воздух и как это коррелирует с работой тормозов, а именно ходом ручки???
Сообщение от bemmer
для увеличения объемадавления жидкости в системе.
fixed
12.09.2017, 23:22
А в чём проблема то, рычаг упирается в грипсу? Вот если не отходят от диска - вот это да, для большинства тормозов нехорошо.
12.09.2017, 23:48
Я думаю что в ручке ибо там бачок! И именно уровень в бачке как раз для компенсации жидкости при стертых или новых колодках! И болезнь шиман как раз в засасывании воздуха через поршень!
13.09.2017, 02:18
Сообщение от Йоран
Вот, значит при хорошем нагреве. воздух тут не при чем, иначе ручка была бы ватная.
Думаю, решается это заменой на хопы, там есть две регулировки, причем четко видно, какая за что отвечает, а не как на сэинтах этот непонятный болт, хоть укрутись его, толку ноль.
13.09.2017, 11:15
перво - на перво перепрокачай тормоза, потом будет понятно.
13.09.2017, 12:15
Сообщение от Demark
посмотри на схематичный чертеж ручки xt/slx/deore и пр и покажи мне на нем детали которые реализуют компенсацию, опиши ее (компенсации) алгоритм.
По сабжу, присоединяюсь к отписавшимся выше, прокачать - если не не поможет - искать где система потеряла герметичность.
Последний раз редактировалось kon$t, 13.09.2017 в 12:20.
13.09.2017, 13:40
Сколько денег ты готов за объяснение заплатить? Масло в бачке по сути лишнее и его уровень не изменен до тех пор пока не пошел износ колодок, поршни освобождают пространство для лишнего масла - дальше объяснять!?
13.09.2017, 13:51
Сообщение от Demark
Объяснять собрался ты - назначай цену. не забудь пруфцы, раз за бабки разговор пошел.
13.09.2017, 13:54
Это был сарказм! Я ниже сразу объяснил как это работает!
13.09.2017, 14:02
Сообщение от Demark
желаемое за действительно не стоит выдавать ты продолжай объяснять, только давай поконкретнее. Ты остановился на самом интересном, как дальше то ,в твоей логике жидкость, из бачка сама начинает что-то компенсировать. Попкорн я взял...
13.09.2017, 14:04
Ну если ты до сих пор не догоняешь, то я умываю руки! Ты лучше не попкорн возьми, а иди по изучай дальше схему тормозов от шиман!
Вот первая картинка из гугла для ориентира
