Да ну? Под углом же только подшипники стоят, а верхняя плоскость чашек ничем не отличается от обычных. То есть если пресс давит на плоскости - то проблем не вижу.
Пресс, который давит на подшипники, если существует-это очень плохой и негодный пресс.
Ребятушке, привет.
Такой вопрос: двойник спереди и переклюк тенеплюс. Как оны дружат? Например при соскоке на бабушкине звезду спереди, не будет ли переклюк травмирован при условии включённой гункции антиколбаса цепи? Или может там чего ослабить можно в коробочке Шедоу+?
Ребятушке, привет.
существует. например, пресс эндуро для запрессовки подшипников
Простите, пресс для рулевых.
Интегрированные подшипники рулевой и подвески ясен корень по другому не установить-либо от руки, либо в обойму давить если посадка жесткая.
Сообщение от koshey
Ребятушке, привет.
Ослабить муфту можно, есть винтик для этого, но на практике смысла нет.
Последний раз редактировалось Data_Link, 31.03.2017 в 11:22.
Да нет никаких проблем ставить обычным прессом для рулевых.через меня штук пять их(сетов от WC) прошло. Сам ставил,снимал, переставлял с рамы на раму.
З.ы. в их инструкциях по установке ,речи о каком то специальном прессе не идет,если что
Это понятно, я про такой и не писал. Тем более, что я ошибся насчёт угла плоскости чашек, как выяснилось
Сообщение от koshey
Хорошо дружат. В описаной ситуации тем более без проблем - цепь то ослабляется.
С Ш+ полезно только первое время после его покупки покатать в выключеном режиме демпфера, чтобы он притёрся, а через пару недель или позже включить рычажок. А если байк двухподвес и цепь не слетает - то лучше с выключенным Ш+ кататься, включая его при необходимости.
Последний раз редактировалось Chute, 31.03.2017 в 14:23.
Такими темпами мы до манетки вкл/выкл Ш+ договоримся
З.ы. владельцы срамья не задумываются над такими извращениями
Сообщение от 32.50
пасиб
Если что, верхнюю чашку дырой к подседелке,нижнюю от.
З.ы. один мой знакомый установил обеими дырами от... В итоге увеличил рич
ну кстати тоже вариант, для тех, кому не хватает...
Всё бы хорошо, но с энглсет-ными рулевыми W-C такое (увеличение / уменьшение рича) не прокатит, там посадочные места под подшипники находятся в строго определённой позиции (в отличии от КоньКрика с их сферическим чашками). И поэтому наборы W-C под каждую высоту рулевой трубы идут разные.
Офсетные рулевые для сдвига рича (без изменения угла) у них тоже есть, и это не взаимозаменяемые с энглсетом позиции, там не удасться развернуть одну чашку при установке.
Подскажите, братцы, карбоновое седло для АМ это тру и мастхэв, или боль и гейлайт?
Кмк седло прежде всего должно быть жопе удобным и не ломучим. А карбоновое оно или из шкуры молодого дермантина это вторично. Удобно, нравится, почему бы и нет
