08.09.2017, 11:07
В раму влезает максимум 200x57 , померив расстояние между осями крепления получилось 210. Пруж. аморты которые продаются в основном идут от 222 - 240.
Если возможно , что потребуется? Изготавливать "спец.проставки" , "обрезать шток , пружину" ? С какими производителями возможно и с какими нет.
08.09.2017, 11:13
Проще продать аморт 210 мм и купить нужный! 200x57 - очень ходовой размер.
08.09.2017, 11:43
Сообщение от Shambhala
Не придумывай лишний головняк.
В размере 200х57 есть пружинные аморты: RockShox Kage, Vivid R2C, CaneCreeck, Fox DHX2 и старые DHX тоже есть в этом размере, у самого стоит Kage R 200x57 на байке
08.09.2017, 12:09
Я такую операцию проводил с воздушным FOX DHX4(200 по осям),от штока отвернул башку с шайбами, поставил проставочку алюминиевую нужного размера,и получился 184.
MDH
08.09.2017, 12:16
Ок всем спс.
08.09.2017, 21:43
Сообщение от uttk59
Так делать нельзя. А в случае с воздушным, это полная жесть... Они не поддаются сгону
Для пружиного же, проставка либо вообще перекроет отверстие отскока, либо пропадет плавный отскок в начале хода, аморт стучать будет.
Сгонял аморты много раз, надо резать шток и поршень.
Последний раз редактировалось DarkWit, 08.09.2017 в 21:49.
08.09.2017, 23:42
Там башинг стоит который закрывает дырку если засунуть проставку отскок не будет тормозиться в начале хода и будет стук. А если по диаметру штока так это ваще порно. Только продажа купля тебя спасет
Плоскач наше всё
15.09.2017, 12:30
Сообщение от uttk59
Наркоман штоле?
Хотя, сударь, извольте уточнить, вы это с амортом сотворили до того, как начать упарываться, или уже после?
16.09.2017, 21:19
Проставка выточена токарем,имеет широкие площадки,по всей окружности расположены отверстия на минимальном друг от друга расстоянии,чтоб дырка не закрывалась.
Ни чего не стучит,всё работает.
MDH
