09.11.2016, 12:55
Решил окончательно уйти от 10ск трансмисси, как в кантри, так и на планируемом эндурике.
Посему вопрос, какие цепи для 11 ск живут лучше, заинтересован в этом вопросе из-за относительно приличных пробегов в любых условиях, будь то межсезонье, или гонки кантри.
На веломании спрашивать не хочется, большинство там только онанируют на всякие безумные ритуалы, типа парафинивания цепи, беганье с калибром каждую покатушку.
Для 10 ск лучше всего показала Кампа Рекорд, даже при своей конской цене, долго была жесткой во всех направлениях, без болтающихся роликов на как на младших и средних срамах, типа 1071.
09.11.2016, 14:11
Исходя из отличного опыта в использовании KMC для 10 ск. я бы взял и для 11 ск. также KMC
One Red Fox Store
Bongonation Store
09.11.2016, 14:41
Кампагноло Центавр (10 ск., правда) отрадовала 2 сезона, не растянувшись до/на 0,75%.
Брал бы Кампу на 11 ск-ей для первого опыта.
09.11.2016, 14:49
У меня есть КМС на 11, сезон откатала без явного износа, вполне надёжна в плане разрывов и расстёгивания замка. Я при этом не особо яростно давлю на педали, но и с уходом не заморачиваюсь - вытираю грязь и смазываю раз в две недели.
09.11.2016, 14:51
Я для 11ск шоссейника и эндурика брал ультэгры\дюра эйс по распродажной цене.
Ещё с 10 ск пользуюсь только топовыми цепями шимано и они не подводили- намного медленнее становятся "ватными" во всех плоскостях, а прочность запресовки пина ощущается даже выжимкой, когда укорачиваешь.
09.11.2016, 16:07
а Шимано 11 кассеты и цепи Срам и наоборот совместимы? Они же по единому стандарту делаются ширины, длины звеней\звезд?
Розовый слоник.
09.11.2016, 16:15
Сообщение от chak
Да всё 11 ск вроде кросс-совместимо, даже манетки\переклюки.
09.11.2016, 16:44
Какая цепь лучше - не знаю, т.к. пробовал пока только шиману 601, но наброшу:
разница между цепями 10 и 11 скоростями в расстоянии между звездами кассеты - минимальная, всего 1%
http://blog.artscyclery.com/science-...compatibility/
(см sprocket pitch)
Да и цепи по толщине тоже отличаются всего на 0.25мм.
Это в несколько раз меньше, чем разница между 9 и 10 скоростями.
Поэтому 10 скоростные цепи должны вполне нормально работать на 11 скоростях, не нужно их сбрасывать со счетов.
09.11.2016, 17:22
0.25мм - это довольно большая разница - толщина двух с половиной лезвий для безопасной бритвы. Работать-то скорее всего будет, но настроить, чтобы цепь не тёрла боковой поверхностью о бОльшую звезду кассеты, будет сложно.
09.11.2016, 17:59
10я цепь с 11кассетой работает хреново
Юзаю срам х1 и хх1 разница в том, первая ржавеет - вторая нет.
Но дальше буду покупать х1, т.к. она дешевле в два раза.
Заморачиваться смысла не вижу. Это итак самый недорогой элемент трансмиссии.
На выходе все равно получится примерно одинаково.
09.11.2016, 18:29
Сообщение от Danila_fS
И всё же я пока сам не проверю - не поверю.
Кассета на 11 скоростей - это практически та же 10-скоростная с приделанной большой звездой со стороны спиц.
Расстояние между звездами 3.95мм у 10скоростных кассет и 3.9 у 11-скоростных.
Непонятно, с чего бы это 10 скоростные цепи хорошо работают на расстоянии 3.95 и не будут работать на 3.9? Тут-то разница всего в 0.05мм.
09.11.2016, 19:37
Сообщение от Silents
расстояние между звездами не учитывает еше толщину звезды
но на самом деле 11ск звезды тоньше
и растояние меньше
но работать при точной настройке будет
10.11.2016, 03:50
пробуй и не забудь рассказать потом. всё-таки на 10 ск цепи подешевле!
10.11.2016, 21:54
Сообщение от pixel8848
Из личного опыта.
KMC отвратно работает с Shimano кассетой, для шимано кассеты только шимано цепь, на ней есть спец зацепы, их видно даже по фотографиям.
KMC цепь немного хуже работает на SRAM кассете, чем срамоская, но без нареканий.
Вангую, 10 скоростная цепь работать не будет вообще, на шимано точно.
Последний раз редактировалось олегсандрович, 10.11.2016 в 22:01.
10.11.2016, 22:54
Сообщение от олегсандрович
Из личного опыта.
Странно, у меня цепь КМС прекрасно работает на шимановской 11ск кассете.
11.11.2016, 00:41
Значит в моем случае была замешана третья сторона, но после замены цепи на "родную", все стало, ок, а кмс ушла на срамовскую кассету. Есть один ньюанс, все это дело было на срамоском переключателе GX.
