19.06.2014, 09:11
#1001
Сообщение от _VA
ты продал дораду чтобы купить дораду...кому голову надо включать?
включай включай) это было на промежутке большого времени. и у меня было 170 хода
23.06.2014, 20:24
#1002
Парни! чем пружины намазать в дораде и башинги если поставлю сальники эндуро, обязательно ли покупать спецсмазки или можно чтото из автомагаза купить?
23.06.2014, 21:02
#1003
в какой дораде? какие пружины?
23.06.2014, 22:04
#1004
Сообщение от DarkWit
2005 года, металлические пружины!!!
23.06.2014, 22:47
#1005
Моторное масло, 10в-40.
02.07.2014, 21:02
#1006
Померьте кто-нибудь длину штока отскока и указанные размеры пожалуйста
Последний раз редактировалось HELLBOSS, 02.07.2014 в 21:06.
11.07.2014, 02:27
#1007
Можно к Вас?
Не прошло и 3-х дней с покупки, разложился на трассе, свернул ноги у дорады, на месте же руль обратно повернул и поехал. Потом начал рассматривать все ближе - руль криво стоит, ослабил короны, снял колесо, поправил все вроде, один фиг руль градуса на 3-4 криво стоит, не пойму, в чем проблема?
https://vk.com/powershanson
Последний раз редактировалось Ilya.kym, 12.07.2014 в 21:36.
15.07.2014, 21:22
#1008
Решил приобрести сальникипыльники, в веломире нету, какие есть альтернативы и цена вопроса?
16.07.2014, 04:15
#1009
Илья. у вилки есть ощутимый флекс, если зажать колесо ногами и покрутить руль. сделай так и подровняй руль.
16.07.2014, 11:01
#1010
Погнул корону или сам руль - такое не думаешь?
16.07.2014, 12:18
#1011
Сообщение от VL_Chuvak
Пытался так делать, но ровно всё становится если прям давить на одну сторону руля и закручивать, думаю напряжения в металле будут...
Сообщение от _VA
Про это тоже думал, нужно будет попробовать другие поставить, но на трассе ведь ноги свернуло, значит бОльшее кол-во энергии вилка поглотила...
16.07.2014, 12:27
#1012
Илья, вынос интегрированный? Если да, то крепёжные отверстия к короне повело.
16.07.2014, 12:31
#1013
Сообщение от Веста
Да, инт. Почему уверен, было уже так у тебя? Кароч пичаль беда.
16.07.2014, 12:39
#1014
ДА, бало, вынос рентал, стоял на 45мм, после краша, руль имел отклонение в одну сторону, короны раслаблял, не помогло. Снял вынос, промерял крепежные отверстия, были увеличены, поставил в положение 50мм всё ровно.
16.07.2014, 12:44
#1015
Сообщение от Веста
Ок, спасибо, буду думать на что менять вынос с рулём. И так уже с магазина на байк на 10К ещё накупил...
Последний раз редактировалось Ilya.kym, 16.07.2014 в 12:57.
16.07.2014, 12:48
#1016
Руль менять не торопись, поставь его на другой исправный вынос.
16.07.2014, 16:16
#1017
Сразу масло менять после покупки, или покататься чтобы все притерлось и потом менять?
И еще: там в видюшке он (сальники?) смазывает Manitou M Prep Grease, у меня такой нет, чем мазать? Или вообще не мазать?
16.07.2014, 16:19
#1018
менять сразу, ничем не мазать
16.07.2014, 19:37
#1019
Пасаны где сальники купить ??? Никто не слышит ?
16.07.2014, 21:51
#1020
А это нормально, что когда поднимаешь/дергаешь байк за руль, ноги выходят из штанов примерно на 2мм?
