Commencal Meta AM V4.2 2017 стоит ли брать?
Старый 24.02.2017, 22:51   #21
Data_Link
Шта?
184см XL?
У мя супруга 189 ростом норм на Л-ках катает. Один раз XL примерила,-забор забором
Вообще, стендовер там низкий даже в XL, но многим нравится стабильность больших рам.
Старый 25.02.2017, 00:15   #22
chak
За то подседельная очень длинная
Розовый слоник.
Старый 26.02.2017, 02:26   #23
ksioks
Пришел мне недавно Commencal Meta AM V4.2 Race 2017
Не могу понять почему аморт издает такой звук вначале хода. (скрип, это покрышки)
Кто знает?
Последний раз редактировалось ksioks, 26.02.2017 в 02:30.
ksioks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 09:04   #24
Data_Link
Все нормально, клапан пшикает.
Старый 26.02.2017, 20:04   #25
ksioks
Понял. Спрашивал на другом форуме и у мастеров, многие пишут о воздухе в масле
Старый 26.02.2017, 20:33   #26
Какой клапан там пшикает? Или ты серьезно думаешь,что метрики от дюймовых кишками кардинально отличаются?
The major difference between older designs and the Super Deluxe and Deluxe is a new set of metric eye-to-eye lengths, new metric stroke lengths, and reformed metric hardware options. More than that, though, there’s the claim of improved performance, with RockShox saying that both new shocks have ''drastically reduced friction'' thanks to increased bushing overlap, bearing-equipped eyelets, and new seals. We were told that all that adds up to unparalleled traction, increased durability, and that the new metric sizing will make everyone's lives easier, from suspension companies to the frame designer, right down to the end user.
Интереса ради пожамкал оба имеющихся (не метрических )монарха,-работают бесшумно.
Старый 26.02.2017, 20:47   #27
Data_Link
А я вот помню свой монарх, в начале хода он пшикал. И после переборки тоже. И монарх эр на старом мангусте тоже.
И твой монарх на хип-хопе тоже пшикает Правда потише.
Я имею в виду звук этот при перепуске из позитивки в негативку или обратно появляется.
И да, я в курсе что делюкс от монарха почти не отличается.
Сообщение от ksioks Посмотреть сообщение
При воздухе в масле аморт нельзя сжать на весь ход. У новых это редкость, но проверь-сдуй воздух и сожми.
Лично я по звуку ничего криминального не слышу.
Последний раз редактировалось Data_Link, 26.02.2017 в 20:49. Причина: Автоматическое добавление
Старый 26.02.2017, 21:09   #28
ksioks
На днях придет насос, тогда спущу воздух, отпишусь.
А насчет вилки Rockshox Lyrik RCT3, 170мм, solo air, boost
Если надавить на неё, проседает и остаётся в положении как на фото.
Если поднять за руль, то вылезет как на втором фото.
Сэг 15% по 170мм шкале.
Если встать с велосипеда и надавить на руль, то 30% по 170мм шкале.
В чем может быть проблема? Вилка новая.
Старый 26.02.2017, 21:13   #29
maxlm.ka
+1 Было то же самое с рс яри
maxlm.ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 21:17   #30
Data_Link
У меня с сектором такое же было. Забил и ездил. Перебирал его раз 5, так и не вылечилось.
Ненавижу рокшокс.
Старый 26.02.2017, 21:31   #31
maxlm.ka
Чем больше давление в вилке, тем меньше она проседает. На самом деле, такая же хрень была с пружинным рс домейном дс и fox 34
Старый 26.02.2017, 21:33   #32
Data_Link
С FOX34 проблем с невозвратом я пока не испытывал.
Залипает клапан сброса в солоэйре?
Старый 26.02.2017, 21:52   #33
ksioks
а нет его
Но втт если вилку не трогать, а потом надавить, то она проседает с тычком. То есть если надавить, то она как бы не сразу идет, а так давишь и наступает момент когда она тык и пошла.
Старый 26.02.2017, 21:54   #34
Data_Link
То, что поначалу страгивание есть-это нормально для новой вилки
Старый 26.02.2017, 22:07   #35
ksioks
Посмотрю как дальше будет.
А вот с маслом разобраться не могу, получается в штаны надо лить 0w-30, 10 мл? А воздушную камеру просто смазывать?
Не могу понять Upper Tube и Lower Leg
Вилка Rockshox Lyrik RCT3, 170мм, solo air, boost
Вот ссылка натаблицу
Последний раз редактировалось ksioks, 26.02.2017 в 22:12.
Старый 26.02.2017, 22:14   #36
Data_Link
Сначала обкатай, 10 часов работы где то.
Потом перебрать по мануалу, "нулевое ТО".
upper tube это ноги
lower leg это штаны.
В остальном верно-в штаны немного масла пожиже для смазывания ног, в воздушку не более 5 кубов густого. Если больше-уменьшится объем воздушной камеры, будет больше прогрессии. Некоторые солидол ложками закладывают для такого.
Старый 26.02.2017, 22:16   #37
Daen
в штаны льёшь обычную 15w
в демпфер 3w
воздушка смазывается спец смазкой PM600, Slick Honey и подобное
upper tube это ноги
Дядь, ты чё? Какое нафиг масло в солоэйр? Там проточка в ноге, а не клапан. И прогрессия регулируется с помощью проставок у современных рокчпоков.
В штаны наоборот более густое льют, что бы оно меньше стекало со стенок
Понял жизнь, эндуро бросил
Последний раз редактировалось Daen, 26.02.2017 в 22:19. Причина: Автоматическое добавление
Старый 26.02.2017, 22:27   #38
ksioks
upper tube это ноги
Спасибо.
Конечно RS оставляет желать лучшего.
Еще подседел reverb stealth проседает на 7мм. Я вот думаю, может давление слабое или это не виляет, понятно, что надо перебирать. Но напрягает подобное, новый подседел, надо перебирать. Сами RS в России представлены плохо, на сайте оф дилера по указанным телефонам молчание, почтовый адрес указан неверный. Сервис))
Старый 26.02.2017, 22:38   #39
Daen
Спасибо.
Подседел на переборку, по другому не избавится от проседания.
А на будущее - его нельзя вытягивать вручную, если он опущен даже на 5мм. В масляной камере создаётся разряжение и туда попадает воздух.
Старый 26.02.2017, 22:40   #40
maxlm.ka
Не поднимай байк за подседел, если он не полностью выдвинут
