Focus Sam
Старый 29.11.2016, 11:28   #21
велосипед и без райдера мал райдеру, по данной логике?
Старый 29.11.2016, 11:38   #22
dlinniy
Сам ездил на S вместо М. После перехода на свой М-размер эффективность педалирования увеличилась как минимум на 20%.
вот такая приблуда еще 95% добавит по статистике
у меня тоже седло выше выноса. размер ХЛ. что делать то?
Старый 29.11.2016, 11:39   #23
Olegrus
По моей логике мы имеем дело не с кантрийным и не с шоссейным аппаратом. А сопли в виде прямой верхней трубы на карбоновом велосипеде, что на фото, не внушают никакого доверия.
И не забывайте тот момент, что чем выше седло, тем выше нагрузка на подседельную трубу, да и на сам штырь.
Да и вообще, о чем разговор? 185 см роста и М-размер есть очевидно мало. Но это уже дело пользователя. Он знал, что хотел и на что шел.
Дядь, забей и катай. Главное, чтобы нога полностью не была выпрямлена в нижней точке.
Последний раз редактировалось Olegrus, 29.11.2016 в 11:42. Причина: Автоматическое добавление
Старый 29.11.2016, 11:42   #24
Мне все хочется узнать, как высота руля и седла меняется у байков от размера С до М?
Старый 29.11.2016, 11:46   #25
Olegrus
Начнем с того, что на более маленькой раме хочется поднять седло повыше, не? У меня на раме своего размера седло стоит на уровне выноса и не вытянуто на полный ход. Я что-то делаю не так?
Старый 29.11.2016, 11:51   #26
У тебя на маленькой раме ноги длиннее становятся?
Высота седла измеряется от каретки, а не от конца трубы. А в совсем продвинутых случаях - от педали в нижнем положении, ибо длина шатуна тоже значение имеет.
Старый 29.11.2016, 11:56   #27
Olegrus
Ты не учитываешь еще расстояние между рулем и пятой точкой. Если рама на размер меньше, то, как правило, уезжает седло назад и вверх для того, чтобы удобнее разместиться можно было.
Старый 29.11.2016, 11:58   #28
Если седло уехало назад, то и расстояние от него до педали увеличится.
Старый 29.11.2016, 12:00   #29
Olegrus
А сыграет ли это положительно на педалирование?
Старый 29.11.2016, 12:01   #30
Но ты так и не ответил, как это все связано с высотой руля.
Нет, потому что крутить ногами вперед само по себе менее эффективно, чем вниз при более вертикальных углах подседелки.
Последний раз редактировалось шмель, 29.11.2016 в 12:02. Причина: Автоматическое добавление
Старый 29.11.2016, 12:08   #31
JohanV
Жду феерию "очевидно мало" для того чтобы выложить геометрию )
c'mon demo c'mon
Старый 29.11.2016, 12:10   #32
очевидно же. мало!
Старый 29.11.2016, 12:13   #33
Olegrus
Только на фото мы наблюдаем, что седло находится выше выноса.
Оптимальной развесовкой, к примеру.
А ты поспорь с любым производителем на тему, если они делают L под 185 см, то М будет в самый раз. Ты выбрал на размер меньше. Твое личное дело. Но отрицать очевидное и доказывать иное глупо.
Старый 29.11.2016, 12:22   #34
А если этот М как Л у спеша, то оно где маленьким будет считаться?
Чот у Нино тоже говно а не развесовка
Старый 29.11.2016, 12:22   #35
JohanV
Тебе никогда не приходило в голову, что у каждого производителя в зависимости от геометрии свое виденье размеров Л и М? у каждой рамы разный рич и стак в одинаковых размерах. Ну и покажи мне где фокус мне пытается навязать какой размер рамы мне нужен? К слову ты очень навязчиво это делаешь, к тому же совсем не аргументировано. Расскажи как ты посчитал что у тебя педаляж вырос на 20% и почему это связано именно с размером рамы.
Сообщение от Brimstone Посмотреть сообщение
вот твой вид в маске, это
Не плакая, бро! Я почти даунхильщик московский
[IMG][/IMG]
c'mon demo c'mon
Последний раз редактировалось JohanV, 29.11.2016 в 12:23. Причина: Автоматическое добавление
Старый 29.11.2016, 12:41   #36
Olegrus
А еще модно ставить прямые рули без подъема, но компенсировать его множеством колец под выносом. Зачем дергать байк, когда можно съехать как мешок.
Смысл от этого поменялся в виде разницы между бОльшим и меньшим?
У меня спидометр японский установлен. При тех же затратах на усилие выше скорость. Удобство несравнимо с меньшим размером.
Старый 29.11.2016, 12:49   #37
SayriuS
Вот еще масла в огонь:
Старый 29.11.2016, 12:53   #38
JohanV
БОльшее не всегда лучшее и не для всех. Может ты просто похудел и прокачался, а не в раме дело?
c'mon demo c'mon
Старый 29.11.2016, 13:02   #39
Olegrus
Исходные данные остались прежними. Оба байка использовались с перерывом в пару недель, пока S менялось на М.
Я же еще раз повторюсь.
А если с горки валить или фишки мутить, то оно может быть и ничего.
Старый 29.11.2016, 13:35   #40
dlinniy
https://youtu.be/EWywpas_h2E
можно еще вспомнить минара и брайсленда, которые при схожем росте выбрали соответственно Л и ХХЛ санта круза В10
тут как говориться каждому своё.
хозяин же рад и использует велик по назначению. что еще нужно?
