25.03.2017, 11:59
Доброго времени суток.
Есть рама mongoose thunderball, 12мм горизонтальные дропы. Нормально ли будет держаться в них колесо с 10мм осью?
Подскажите, кто так катал, безопасно ли это?
25.03.2017, 12:10
кататься по двору можно, но катать не стоит, дело не в безопасности, велосипед не убьет тебя конечно, но колесо будет постоянно смещаться.
в чем проблема сделать втулочки с внутренним диаметром 10 мм, внешним 12 и шириной как дропаут?
25.03.2017, 12:13
да ладно, если на ось навернуть две гайки и затянуть их до 50-60 Нм, то не будет смещаться
25.03.2017, 12:38
+1 за втулки, щас ещё начнут советовать приварить ось к дропаутам...
Sick my duck!
25.03.2017, 12:55
я просто что думаю: почему смещаться то оно будет ? горизонтально да, но и 12 мм оси горизонтально смещаться также мешает только гайка, а вертикально ходить оно почему должно ? ну да, тряхнет колесо, упрется ось в верхний дроп, а вниз то его кто тянуть будет ?
втулки да гуд, прост не знаю где их взять, инструмента нет.
Последний раз редактировалось rodogybzer, 25.03.2017 в 13:03.
25.03.2017, 13:00
Береш адаптеры 10/12,ставишь их на ось и катаешь...
Видел такие в бмхшопах... хотя один товарищ тупо взял трубку внешним диаметром 12мм и толщиной стенки 1мм ,обрезал до толщины дропаутов и поставил вместо адаптера: все норм держится
25.03.2017, 13:01
Сообщение от rodogybzer
я просто что думаю: почему смешаться то оно будет ? горизонтально да, но и 12 мм оси горизонтально смешаться также мешает только гайка, а вертикально ходить оно почему должно ? ну да тряхнет колесо упрется ось в верхний дроп, а вниз то его кто тянуть будет ?
Тогда вообще не парься и ставь на эксцентрике колесо.
Втулки - либо труба обрезанная в размер, либо на заказ у токаря.
Sick my duck!
25.03.2017, 13:10
mongoose thunderball валяется такая рама, года 6-7, дропы там под 10 мм. Вообще стоит оно того? В барахолке что-нибудь нормальное взять можно.
25.03.2017, 13:15
Идешь на рынок, покупаешь шабы на м10 толшной с дропаут, и отпиливаешь их болгаркой на ширину 12 мм.
25.03.2017, 13:18
Сообщение от Trok
Раму выбрала жена для себя, смена не вариант.
Ставил колесо 135х10 - остается зазор в 2мм. Но вообще, надо бы примерить 135х12 тогда, а то не влезет еще потом...
25.03.2017, 13:24
Ничего не делай. Затяни и все. Ничего не случится.
Почему? Ответ в твоей фразе выше.
25.03.2017, 20:11
Сообщение от Yakuzik
+1
Здравствуй плоскость, это я, нет подвесы никуя))))
передвигаемся баниками, и тормозим ногами об асфальт перед светофором))))
27.03.2017, 05:27
Ось к дропаутам привари да и все.
28.03.2017, 13:19
При наклоне вела в повороте ось сместиться как ни затягивай. Втулки - единственный нормальный вариант.
28.03.2017, 23:29
Сообщение от Data_Link
Sick my duck!
29.03.2017, 09:01
Сообщение от gagar1n
Спасибо, понятно.
Сообщение от paha
я про них думала, не нашла в наличии в интернет-магазинах.
Так что пойдем к токарю, как советовали.
Спасибо всем большое за комменты.
Последний раз редактировалось Mel_Eva, 29.03.2017 в 09:04.
29.03.2017, 11:02
Вот и жена.
