Старый 13.03.2017, 09:55   #11461
Data_Link
Должна быть одинаковая, иначе под ККДБ были бы нужны совсем свои проставки...
Старый 13.03.2017, 15:23   #11462
chak
Просто посмотри на офсайте ширину в миллиметрах (ETRTO).
Чак, могу только замерить у фоксы, если ещё актуально.
Да, нужно. Напишу кому-то в барахолке, может тоже замерят
Розовый слоник.
Старый 13.03.2017, 16:07   #11463
Belinsky
12,5 мм.
Старый 13.03.2017, 16:26   #11464
chak
12,5 мм.
благодарю, похоже все таки они одинаковые
Розовый слоник.
Старый 14.03.2017, 17:23   #11465
По мануалу в штанах вилки масло 10wt. У меня на руках есть 5wt и 15wt.
Которое из этих двух предпочтительнее?
З.ы. если смешать 5wt и 15wt в пропорции 50/50, это же даст мне 10wt?
Производитель у масла один и тот же.
Последний раз редактировалось Vadim0791, 14.03.2017 в 17:33.
Старый 14.03.2017, 19:19   #11466
Феанор
Масло одной основы и одного производителя можно смешивать.
По факту ты же не в двигатель это лить будешь, а в штаны вилки, там вообще покую, хоть с золотой семечкой смешай.
Старый 14.03.2017, 19:57   #11467
Trok
http://moto.swissblog.ru/smeshivanie...vyazkosti.html
Такая табличка есть, что-то по ней их не смешивают.
Старый 15.03.2017, 07:25   #11468
Data_Link
Мы так делали с 5 и 10, получая на выходе 7.5, еще в далеком 2009 году.
Старый 15.03.2017, 07:34   #11469
GAVA
У нас в сибире так и делают, на зиму льют 5. Если боишься смешивать лей 15 на теплую погоду/лето и не парься.
TransAM 1x9
GAVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 20:36   #11470
HellSystem
Здравствуйте! Вопрос по пружине заднего амортизатора. На Д.Х велосипеде стоит 400lb пружина, она для меня довольно мягкая, будет ли ощутимая разница, когда я поставлю 500 lb? (вес 85 кг)
Старый 15.03.2017, 20:38   #11471
Будет.
Но будет ли этого достаточно, я не знаю.
Последний раз редактировалось шмель, 15.03.2017 в 20:38. Причина: Автоматическое добавление
Старый 15.03.2017, 22:40   #11472
Werewolf
Я с далеких времен по рекомендации производителя сальников Эндуро лью в штаны вилок моторную синтетику типа 5-40 или 5-30. Смысл в том, что в штанах маслу пениться не из-за чего, а моторное масло за стенки держится лучше, чем обычное вилочное, и не такое биодеградируемое, как велосипедно-вилочное, что важно, т.к. говна в штаны насасывает.
Старый 16.03.2017, 00:47   #11473
Chute
По мануалу в штанах вилки масло 10wt. У меня на руках есть 5wt и 15wt.??
А это масло именно для этих вилок или нет? Просто по wt подбирать нужную вязкость нельзя, у каждого производителя свои понятия, причём сильно отличные друг от друга.
Если искать аналог родному, то надо смотреть как минимум на два параметра - вязкость (которая изменяется сантистоксах), и на индекс вязкости (который показывает её изменения при нагреве).
Если сильно заморочится, то могу табличку найти.
Старый 16.03.2017, 06:13   #11474
Вилка mrp stage, в штаны которой производитель рекомендует лить "any 10wt fork oil,15ml each side®".
Масла которые есть на руках, это мотюль 5wt и опять же мотюль 15wt...
Старый 16.03.2017, 10:18   #11475
Data_Link
В штаны для смазки, мне кажется, до известной степени пофигу какая там вязкость. Смешай и не люби голову.
Старый 16.03.2017, 10:33   #11476
Olegrus
Дядь Вадь, из последних новостей ты наверное в куГсе, что настоящие пачаны тормозуху моторку в штаны льют, которая несколько более вязкая, чем вилочное масло а-ля 15w. Посему следует вывод, что лучше погуще залить, если на то пошлО. Дядя Darkwit одобряе.
Старый 16.03.2017, 16:29   #11477
13v13
значит мотул 15 лить
Продам петухи для рам http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=277060
Вилка W Br 29" http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=277336
13v13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 23:09   #11478
Danila_fS
да любое из этих двух, но чисто математически, в отношении, 15w ближе по характеристикам к 10w, чем 5w :D
Danila_fS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 16:56   #11479
chak
Подскажите из чего лучше эмблему на стакан вырезать и как ее крепить. Первое, что пришло в голову это нержавейка отполированная и на клей посадить.
Розовый слоник.
Старый 17.03.2017, 17:01   #11480
MountyPiton
в-позе-лотоса
У некоторых производителей так и сделано. Ток там не всегда нержавейка, иногда кусок люминия
