Старый 04.02.2018, 14:02   #12521
RaStar
Он довольно тщедушный в размере 2.0, на порядок меньше холи роллера. Думаю должно быть норм. Но он прям узкий - на любителя.
2.2 уже похож на нормальную покрышку.
Старый 04.02.2018, 14:17   #12522
Сообщение от fizruk Посмотреть сообщение
Дело такое.
Поменял дропауты на более короткие, заднее колесо с резиной Maxxiss holy roller 26х2.5 уперлось в перемычку между перьями.
Что сейчас можно купить из 26 резины с низким профилем под памп/асфальт?
Думаю за race king. Если у кого-то есть установленный race king 2.0, замерьте плз расстояние от борта до края покрышки.
Максис dth
Старый 07.02.2018, 11:59   #12523
Shambhala
Всем привет. Мой рост 192 , байк Mongoose Teokali Expert 2014.
Размер рамы L
Стал замечать , что в последнее время после покатушек у меня болит пояcница и "стреляет" в седалищный нерв.
Такое болезненное состояние именно после поездок. Я попробовал поиграться с седлом в разных положениях , двигал вперёд\назад , наклонял. Помог небольшой сдвиг седла по горизонтали ближе к рулю , спине стало чуть полегче.Но в таком положении седла стал замечать , что болят и быстро устают колени - отодвигаю снова назад колени не болит , снова начинает ныть спина.
Что мне может помочь в данной ситуации ?
Может купить какой нибудь подседельный штырь с изгибом и т.п , сменить вынос ? Сейчас стоит короткий вынос 35MM.
Старый 07.02.2018, 12:41   #12524
dlinniy
можешь попробовать более длинный вынос, но боюсь не сильно поможет.
я бы посмотрел в сторону другой рамы бОльшего размера.
Старый 07.02.2018, 12:53   #12525
Сообщение от Shambhala Посмотреть сообщение
гимнастика, разминка до, после, и вместо.
смена положения (почаще вставать с седла).
Ну и осмотр у профильных медиков желателен (ортопеды, реабилитологи и т.п.)
по технической части, если есть возможность - вписаться в какой-нибудь @specialized body geometry fit@. там тебе подгонят посадку и кокпит под требования, потом сразу купишь что надо, без экспериментов.
читать можно тут
https://twentysix.ru/blog/107205.html
с поясницей сам порой мучаюсь, когда много апхилов начинается (крымея к примеру)
Старый 07.02.2018, 12:53   #12526
HellSystem
К сожалению рост превышает рекомендованный для размера L. На мой взгляд правильный вариант выбора - рама ростовки XL
Рекомендую упражнения для укрепления поясничного отдела в первую очередь.
Старый 07.02.2018, 12:59   #12527
по описанию, есть подозрение, что седло у тебя низко стоит. Попорбуй сдвигать вперед и поднимать седло.
и, вышеобозначенное, да.
Старый 10.02.2018, 21:38   #12528
чудище
Всем дратути. Вопрос: поседел 30.9, какой размер зажима, 34.9? Что-то туплю, да и байк ещё не приехал а купить нужно...
Что поймал то и съел. Кто поймал тот и съел. Принимай форму того сосуда в который тебя наливают.
чудище вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2018, 22:41   #12529
Сообщение от чудище Посмотреть сообщение
И на 31,6 подсидел он же зажим 34,9 или 35 mm.
Старый 11.02.2018, 11:35   #12530
чудище
Ой спасибо мил добр человек.
Старый 13.02.2018, 01:31   #12531
Yue
Подскажите, пожалуйста, столкнулся с проблемой.
Зазор от плоскости зуба до плоскости пера (они практически перпендикулярны) - 1 мм.
Исходные:
кареточный стакан - 73 мм
шатуны Sram GX
звезда Sram DM 30T 3mm offset
каретка Race Face X-type с поставкой для левой чашки. Проставка выпирает от плоскости пыльника каретки на ~ 3-4 мм.
Думаю в этом проблема: GXP проставка для Shimano каретки, которая при 73 мм кареточном стакане становится с 2,5 мм проставкой.
У кого есть еще соображения?
Старый 13.02.2018, 15:51   #12532
Исходные:
шатуны Sram GX
Зазоры между шатунами и перьями одинаковые?
Gxp системы не обжимают оба подшипника каретки. Со стороны звезды всегда остается зазор между шатуном и кареткой. Фиксация происходит только в левой чашке. Если сдвинута вся система, то ты неправильно установил адаптер. А вообще купи нормальную каретку и не выделывайся.
Последний раз редактировалось шмель, 13.02.2018 в 16:02.
Старый 13.02.2018, 16:32   #12533
Aristey
Дело такое.
46 мм от обода до кончиков шипов.
Старый 13.02.2018, 16:36   #12534
Yue
Нет, разные.
Адаптер просто в левую чашку вставляется.
Старый 13.02.2018, 17:07   #12535
Ну видимо без вариантов в этом случае. Фиксация оси на gxp системах происходит в левой чашке, а в правой ось просо лежит в подшипнике не прижимая его сбоку. В твоем случае адаптер сдвинул всю систему влево.
Ставь нормальную каретку срамовскую.
Последний раз редактировалось шмель, 13.02.2018 в 17:15.
Старый 13.02.2018, 18:38   #12536
SayriuS
А внутрь нет?
Старый 13.02.2018, 18:44   #12537
Yue
А внутрь нет?
Идея!!!!
Попробую.
Старый 13.02.2018, 20:14   #12538
thresh
чуваки а кто отмашинить (спилить фланец) ось канондейловую может чтобы BB30-шатуны поставить в BSA 73мм раму?
каретка под 30 ось BSA есть, дело за малым, хочу воткнуть свои холлограмы в лучшую резьбовую каретку в мире
Старый 13.02.2018, 21:10   #12539
Yue
А в оригинале этот фланец упирается в подшипник?
Старый 13.02.2018, 21:57   #12540
thresh
угу
ну не в подшипник а в крышку подшипника но смысл тот же
http://www.cannondalespares.com/img/...ram-sl-mtb.jpg
