24.06.2016, 12:55
Готовь сани летом. На зиму планирую поставить жесткую вилку. Стальную. Крепление под дисковый тормоз. Сквозная ось 15. Рулевая 1 1/8.
Нашел Salsa CroMoto Grande Disc only 29" Gabel. Но вот что понять не могу. Расстояние Axle to Crown: 468. У моей вилки +/- 530 мм. Т.е. геометрия изменится? Но жестких вилок с таким же расстоянием Axle to Crown не могу найти. Как быть, такие в природе вообще бывают?
24.06.2016, 13:02
Измениться конечно. Не бывает, смирись.
24.06.2016, 13:09
А чем амо зимой не нравится?
pro.nsk.ru
24.06.2016, 13:21
2 DarkWit, принял. Еще мнения.
2 Motors, на морозе в любом случае не отрабатывает так как летом. Холод, резинки, сальники подвержены износу выше. Все банально. Зачем еще зимой на жесть переходят.
24.06.2016, 13:30
Сообщение от Тайлер
Ну, получается, что перед опустится на 60мм. сожми вилку на 60мм, зафиксируй, и посмотри со стороны. Сделай вывод.
Скорее всего, посадка окажется неприемлемой, и педалями чиркать будешь при минимальном наклоне вбок.
24.06.2016, 13:37
Сообщение от Тайлер
Зимой все расходники подвержены износу выше. Но это не повод отказываться от амо вилки. Ведь расходники на то и расходники.
Эту зиму катал на цирк эксперте, проблем не заметил, только стучит на морозе ниже -15
ЗЫ: Еще как вариант поставить на зиму говнопрыг, многие так делают кстати
pro.nsk.ru
Последний раз редактировалось Motors, 24.06.2016 в 13:38.
24.06.2016, 13:43
2 Logoffski, да, понятно. Актуальным остается вопрос есть ли замена. Пока только DarkWit. Может кто подскажет варианты.
Смотрел вот шас Marin Pine Mountain 1. Там вилка визуально большая (правда под 3.0 покрышки) , угол сохранит на морде.
2 Motors, я уже несколько зим езжу на ней. Но это не повод отказываться поискать варианты замены ) Не смогу найти - само собой останусь на ней же
24.06.2016, 15:48
Порнография конечно... Но если сильно хочется, можно еще и 29е колесо вперед поставить. Есть колеса 29 под фэтбайк, с покрыхой 3.0 для зимы самое то
24.06.2016, 15:51
некоторые проставки запихивают
24.06.2016, 17:14
вот еще сальса файрстартер https://www.bike-components.de/en/Sa...-Gabel-p38707/
там 483 заявлено, но все равно мало.
вилку под 29+ и соответствующее колесо - здорово, только вот очень небюджетно. наверное у surly такую вилку надо искать. про эстетическую сторону я даже не заикаюсь.
24.06.2016, 17:18
Спасибо. Да, эта тоже есть на байккомпонентс, но она не с осью. А у меня втулка под 15 ось. 29 колесо, да, лишние затраты, да и выглядит это по меньше мере странно, когда разные колеса. Ищу дальше.
24.06.2016, 17:33
Подпишусь на тему, т.к. думаю в том же направлении.
Поищи среди китай-карбона на Али экспресс. Мож будут варианты. И по цене в т.ч. интереснее.
Кста, при недорогом варианте вилки, вполне можно и колесо 29" заиметь с барахолки занидорого на эксцентрике и простенькой втулке и ободе. Для зимы вполне покатит. Вид внешний не столь ужасен, как вообще велосипедист зимой
Резина только хорошая будет подороже.
Последний раз редактировалось Дэй, 24.06.2016 в 17:40.
24.06.2016, 17:33
Сообщение от Тайлер
фигня.
http://www.chainreactioncycles.com/r...r/rp-prod80192
можно найти аналогичный и на бк, или здесь даже.
у меня так стоит колесо на бабьем байке. вилка под эксцентрик, колесо под 15мм.
вот еще с ибея вариант.
Последний раз редактировалось Logoffski, 24.06.2016 в 17:35.
24.06.2016, 18:17
а если у Кувалды заказать вилку нужной длины? Скорее всего будет не очень бюджетно, зато полный кастом
24.06.2016, 19:03
Автор, не занимайся ерундой.
Смени масло на в 2 раза пожиже а катай спокойно. (желательно синтетику)
Можешь перед выездом пыльники силиконкой брызнуть и вперёд.
У меня спереди\сзади воздух, до -17-18 градусов нормально держит.
При более низких температурах получать удовольствие от катания сложно!
Я не заметил какого-то сильного износа резинок.
24.06.2016, 20:37
Сообщение от Logoffski
Интересно, не знал про такую приспособу.
2 Velomanyak, ок, я тебя услышал
Сообщение от DarkWit
Кто такой Кувалда? Кстати я думал про Тритон, там вероятно тоже можно, но ценник самолетный не иначе.
Вот нашел VOODOO Zombie 500 Rigid. Axle-Crown - 500mm.
Последний раз редактировалось Тайлер, 24.06.2016 в 20:46.
24.06.2016, 21:09
24.06.2016, 22:02
Сообщение от Тайлер
За такие деньги проще закупить расходников
Розовый слоник.
25.06.2016, 06:08
Внатуре, проще купить полный сервис кит для сектора со всеми резинками и пыльниками и не любить голову
26.06.2016, 01:12
Сообщение от Velomanyak
А масло в штаны просто так льют...
Сообщение от VL_Chuvak
2,5 рубля. Не факт, что найдешь, ибо моделей до фига. Не факт, что после еще и работать норм будет.
