Старый 21.04.2012, 01:35   #2541
Denblin
Друзья,
хочу поставить SS, посоветуй те какой натяжитель выбрать
http://bikemaster.ru/catalog/natyazh...mi_1rolik.html
http://bikemaster.ru/catalog/natyazh...11_1rolik.html
http://bikemaster.ru/catalog/natyazh...i_2rolika.html
http://bikemaster.ru/catalog/natyazh...ovan niy.html
И есть ли смысл покупать звезду для сс, или можно взять звезду от касеты?
Denblin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 01:14   #2542
Сегодня поменял цепь/кассету, ведущую звезду оставил прежнюю...
При кручении неспеша и на расслабоне всё норм, а вот когда вкручивать начинаешь - появляется дикий треск... мне говорят что цепь и звезда старая типа притираются между собой и скоро всё пройдёт - так ли это?
Старый 22.04.2012, 05:21   #2543
FreeZaK
А какая альтернатива? Полноценных велосипедных штанов "для вниз" у нас в МСК кот наплакал, а все, что виднеется в каталогах того же Веломира скорее мото, чем вело (а то, что все же вело, выглядит как-то не ахти (http://velomirshop.ru/katalog/veloodezhda/veloshtany/)).
Лучше 1 раз увидеть чем 100 раз "услышать" приди и померь..я вот себе Fox Push DH Pant взял за 4200 офигееенские штаны....в месте паха идет сетка..то еть Фентиляция на 5+ и позади колен тоже сеееточка
Старый 23.04.2012, 08:57   #2544
Disorder.
Сообщение от Denblin Посмотреть сообщение
Друзья,
все натяги достаточно хороши. сам катал на втором. звезду от кассеты можно но чисто сс звезда толще. если на халфлинке будешь катать то лучьше отдельно сс звезду купить.
это так. и если меняешь что то из трансмиссии, то лучше всего сразу одновременно все менять. что бы равномерно все притиралось, а не подстраивалось под притёртое)
теперь мой вопрос: подойдет ли пружина маниту на аморт фокс?????
Последний раз редактировалось Disorder., 24.04.2012 в 00:22. Причина: Автоматическое добавление
Disorder. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 15:13   #2545
KaKu
Привет всем
И так обнаружен посторонний(скорее стук) звук, при средней и выше нагрузке на левый(со стороны ведущей звезды) шатун. Пока еле слышен. Пробег каретки и системы ~ 300км ударов на ету часть трансмисии не было.
Какие могут быть варианты?
Каретка truvativ howitzer
Сис-ма truvativ holzfeler holzfeller 2.2
Старый 24.04.2012, 15:42   #2546
KaKu, проверь затяг бонок и не треснул ли рокринг в районе бонок же.
Старый 24.04.2012, 16:25   #2547
Вытащи каретку и обрадуйся, если это не она разлетелась. У меня 2 такие каретки сдохли за сезон. Железка одна рассыпалась внутри. Подозреваю что от перезатягивания. Правда от нормального затягивания шатун вылетал всё время. Третья кареточка держится третий сезон.
Старый 24.04.2012, 16:32   #2548
KaKu
Ок Спасибо за ответы, вечером полезу смотреть что там да как.
Старый 24.04.2012, 16:38   #2549
KaKu 2 варианта:
1) левая чашка каретки ибо правая от говен больше защищена за счёт звезды - снимай систему и покрути каретку рукой, обычно если она с примесяме говен, то ты почувствуешь их вибрацию небольшую..хз как пояснить короче)
2) Левая педаль ибо при залезании на байк я например делаю это наступая на левую педаль, она чаще люфтит и говен насасывает больше. Попробуй разобрать её и вычистить от песка или чего там и смазки погуще набей.
Последний раз редактировалось _VA, 24.04.2012 в 16:42.
Старый 24.04.2012, 16:49   #2550
KaKu
2 _VA сенк и в педали заодно залезу.
Залез в каретку-жива,
Педали все-ок, сменил смазку(не промы)
Рок без трещин
Люфтов вибраций нет, после всех етих манипуляций с утра по дороге на работу стука не было. Если не вернется буду грешить на топталки и качество шариков в подшипнике.
Ребят еще вопрос. Нужно опорное кольцо на шток вилки 1/1,8. Подойдет любое или исключительно то которое было с рулевой в комплекте Cane Creek.
Забыл добавить рулевая интегрированная была в стоке с рамой.
Последний раз редактировалось KaKu, 25.04.2012 в 13:20.
Старый 25.04.2012, 13:05   #2551
Apostrof82
Я поставил другое! - местами скрип и кряхтит
Подскажите вот этот вынос
http://spank-ind.com/index.php?a=inf...o&id=75&tid=27
СКОко съест штока вилки ????
Старый 25.04.2012, 13:16   #2552
KaKu
Судя по картинке не более 33мм
Старый 25.04.2012, 13:48   #2553
Apostrof82
Хотелось бы в это верить ...
Подскажите, а какие ещё есть в районе 30мм ?????
Старый 25.04.2012, 14:11   #2554
KaKu
http://img194.___/img194/5808/img3549medium.jpg
Етот должен быть 31,8 судя по картинке. Но по моему ето дорогая штуковина 100+ басков
http://www.mtbshop.ru/products/27079 мб этот можно позвонить\написать узнать именно етот параметр
Искал кольцо и наткнулся еще на 1 вынос http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=239741
Последний раз редактировалось KaKu, 25.04.2012 в 14:16.
Старый 25.04.2012, 14:17   #2555
Apostrof82
БЛАГАДАРЮ
Старый 25.04.2012, 19:54   #2556
Kosoy
Привет всем.
Рама с PM креплением, сейчас не на руках - примерить нет возможности.
Подойдет ли передний PM адаптер той же размерности?
Спасибо
Kosoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 19:36   #2557
LEVEL
проколол толстую камеру maxxis, зашёл в веломагазин за новой(что бы запасная была в случае прокола), так там мастер сказал что мол колятся одинаково что тонкая камера что толстая, главное покрышка что бы прочная была. так вот внимание вопрос! есть ли смысл ставить толстые камеры или тонюсенькие камеры в "двойные" покрышки вставлять?
LEVEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 23:08   #2558
thresh
толстые камеры в дх-покрышки ставить смысла никакого нет.
Старый 28.04.2012, 09:40   #2559
Apostrof82
Разумите!
В домашних условиях и с колхозным метадом,выйдет что ??
Надо наростить 1 - 1.5 см штока!
Если в шток вилки вбить трубку меньшего диаметра,так чтоб из основного штока вставка выходила на 1 - 1.5 см,далее обильно смазать Холодной сваркой вставку и накинуть на нее за ранее отпиленное колечько.
Будет держать ?
Старый 28.04.2012, 10:03   #2560
LEVEL
а есть ли смысл ставить дх камеры в тонкие покрышки?
