22.03.2013, 02:34
#4561
Сообщение от highcosmo
Господа, подскажите пожалуйста! Имеется вилочка мз55рв 2011. После то в мастерской стала жестче, по ощущениям % на 30-40. Почему ? Масло вроде на аналогичное поменяли. Может из-за новых сальников ?
Вобщем проблема в том, что теперь даже на самых низких настройках жесткости, вилка мне кажется слишком жесткой. Сег в атакующей позиции в пределах 10-15%. И стоя на земле и всем весом вжимая руль могу прожать вилку на 50%. Раньше, если память не изменяет, тоже на самых мягких настройках, мог прожать на 60-70%. Подскажите, может ей разработаться надо ? Или как ее сделать чуть-чуть мягче ?
Скорее сальники...
Не притерлись.
Пшикай Силиконкой перед выездом.
Отпиши....!!!!!
22.03.2013, 11:27
#4562
Не пшикай силиконка в масле не есть добро)
22.03.2013, 18:17
#4563
Пшикать категорически не рекомендую.
На 55-открытая масляная ванна и силикону там делать нечего.
Сам бы, вообще, перебрал.
22.03.2013, 19:52
#4564
пшакеатся для лутше смазки сальника и ноги и чтобы резина не сохла. Если уплотнители нормальные, не дрищет вилка то ниче не попадет.
моя аэрография http://forum.dirt.ru/showpost.php?p=1857810&postcount=27
23.03.2013, 09:14
#4565
У моей мурзы в свое время такая проблема появлялась, когда она забивалась грязью. Да, они это умеют. Разбери, тщательно прочисти штаны, собери, наслаждайся тем, чего хотел.
23.03.2013, 17:04
#4566
А вообще подозреваю, что дело не в сальниках вовсе, так как в начале хода вилка идет достаточно плавно. На 2й четверти хода, становиться заметно жестче. В принципе как и должна но думаю это должно происходить на 3й четверти.
Думаю ей надо дать просраться покруче. Четырех зимних поездок в ерино ей видимо мало.
В противном случае опять перебирать. Но за крайнюю, полную работу я отдал 3к. Поэтому, не хочу спешить ее опять потрошить)
24.03.2013, 14:10
#4567
Кочка, поясни...400 *3,5 это жёсткость и длинна пружины... 8,89 см длина пружины? Это она в сжатом состоянии?
24.03.2013, 14:14
#4568
Вова.... ну грех такое не знать!
400 - жёсткость пружины, 3.5 - под какой ход штока амморта она предназначена.
3.5 - такой ход штока бывает у аммортов 267 по осям. У 240 - ровно 3.0.
<КГ><race>
24.03.2013, 18:20
#4569
Всем привет. Парни, нужна помощь. Вот так выглядит сейчас. Планировал черный вынос, но черный вынос с подъемом, оказалось не удобно. Есть вынос без подъема, но красный. Вот его поставил. Но как то сомневаюсь по цвету. Планируются еще оранжевые шатуны. Как думаете, можно ли так оставить + красные педали например или красный зажим? Или ну его нафиг, купить черный вынос?
24.03.2013, 18:50
#4570
...перекрась вилку...
24.03.2013, 20:07
#4571
Я ее в том числе из-за цвета и покупал!
24.03.2013, 20:25
#4572
Купи чёрный вынос. С красным - полное уёбище получается
<КГ><race>
25.03.2013, 15:57
#4573
Тут вопросы по матчасти задают.
Если хочешь почувствовать себя Дольчей и Габбаной - тебе в тему "красивые велосипеды"
25.03.2013, 21:43
#4574
Бездуховный хохол
Сообщение от mczim
...Есть вынос без подъема, но красный. Вот его поставил. Но как то сомневаюсь по цвету. Планируются еще оранжевые шатуны...
Неплохое начало, если будет собираться байк, где нет двух деталей одинакового цвета
(кстати, весьма непросто будет такой измыслить)
27.03.2013, 21:42
#4575
Выбираю PM - PM адаптеры тормозов для 180 мм роторов спереди и сзади(на раму с PM креплением рассчитанное на 160мм ротор если без адаптеров).
На чейне нужные вроде нашёл ( Avid CPS Brake Mount 20mm PM - 180 PM Front/160 PM Rear),
по переднему всё понятно, по заднему смутил пункт "160 PM Rear".
Подойдёт ли он для моего случая?
28.03.2013, 11:17
#4576
Сообщение от ]{иRЯ
Да. У меня стоят оба "передние".
28.03.2013, 13:12
#4577
Сообщение от SEi
Спасибо
28.03.2013, 17:32
#4578
Может кто-нить подкинуть инфу о установки колеса по центру между перьями/штанами вилки? То разбалтывается на оси, то ставлю как-то ближе к одному перу/штанине относительно другого. Подшипники насыпные эксцентрик, мультиспид. Желательно пошагово.
28.03.2013, 17:42
#4579
Корпус воздушной камеры от RP23 (обычный объём) возможно поставить на DHX 4 air? Размеры амортов по осям само собой одинаковые.
28.03.2013, 18:07
#4580
Сообщение от Льохо
Возможно
