22.01.2017, 22:53
Добрый вечер.
Обнаружил сорванную резьбу в ухе верхнего линка, где амморт на Джайнт Рейне 09 года.
Стоял неродной болт с гайкой до этого. Родной болт имеет чуть больший диаметр в районе где вставлен в башинги. А у этого диаметр там как у резьбы и резьба по всей длине.
В общем сейчас без гайки болт болтается в отверстии с резьбой.
Хотелось-бы узнать на сколько критична поломка? Какие варианты ремонта требуются? Есть ли возможность заказать где верхний линк?
А то недавно родной болт прислали.
Последний раз редактировалось volume, 26.04.2017 в 16:41.
23.01.2017, 00:12
1)Что за велосипед?
2)Возможно там должна быть полая трубка? А в трубку уже вкручиваются по обоим сторонам болты папа-мама. Я хз...
23.01.2017, 02:22
ну купи такой же болт с гайкой и закрути его. в чем проблема-то, бро?
23.01.2017, 08:42
Не по феншую.
Опять болтаться все там будет.
Родной болт гайки не имеет, и он короче того что стоял и гайку физически не вкрутишь.
Про увеличенный диаметр родного болта в районе башинга я уже сказал.
Последний раз редактировалось volume, 23.01.2017 в 08:51.
23.01.2017, 08:49
Сообщение от HellSystem
1)Что за велосипед?
Марку велика я уже написал, Джаинт Рейн.
Нет там папы-мамы, фото родного болта прилагаю.
23.01.2017, 10:02
Как вариант обратится к токарю и изготовить вставку для резьбы, как это делается в шатунах например. Гланое не напутать с направлением и диаметрами резьбы.
23.01.2017, 10:12
Интересное предложение
23.01.2017, 15:46
Можно с бортиком сделать,1.5-2мм.Ввертыш на поксипол и забыть.
23.01.2017, 17:22
Бортик, отличное решение, дабы не выкручивалась вставка. Но я обычно когда восстанвливаю шатуны, просто около 1-1,5 мм оставляю внутри без резьбы, тогда вставка тупо упирается и становится намертво, даже поксипол не нужен.
23.01.2017, 17:36
Вопрос, а при интенсивной эксплуатации какой риск, что все эти резьбы полетят и раздраконят снова дырку по полной?
23.01.2017, 17:55
Сообщение от volume
Ввертыш просто затянуть,допустим с наружной резьбой М10 /1мм. Мелкая резьба,в случае тряски не будет подвержена вибрации,так как более цепкая в этом плане.Внутри м6 и на фиксатор синий,все будет ок! Бортик в втулке этой не будет давать детали внутри линка,идти на "излом" под нагрузкой.И еще,по возможности не сильно разсверливать,а это гдето сверло лучше взять 8.7-8.8мм.,9 номинал и акуратненько просверлить,нарезать резьбу.
Если сделают из нержавейки,такой как 20х13 и тому подобной,вобще будет супер
23.01.2017, 17:57
23.01.2017, 18:01
Да,но это,наверняка тысяч 5-6 стоит
23.01.2017, 19:37
Сообщение от <dmg>
а что,по твоему это должно косарь-два стоить?
23.01.2017, 19:44
А теперь другой вопрос: линки то на Трансе и Рейне взаимозаменяемые?
23.01.2017, 19:45
[quote=eskimos;2885203]а что,по твоему это должно косарь-два стоить?[/QU
Хозяин рамы сам решит,что ему нужно.Конечно,лучше купить новое,чем что то колхозить.
23.01.2017, 21:25
Сообщение от eskimos
Вот именно что не нужно за хозяина решать что дорого а что нет.Темболее ТС в начале спрашивал где можно заказать новый линк и ему дали ссылку.
23.01.2017, 21:35
Мда,палец не клади
23.01.2017, 23:56
Жаль по ссылке на Рейны нет линков.
Знакомый говорит на Трансах линк на сантиметр короче(я про длину от осей крайних подшипников).
У самого Транс был, только его ни разу не замерял.
Придется все равно на первое время колхозить. Осталось только выяснить как.
Последний раз редактировалось volume, 24.01.2017 в 00:03.
24.01.2017, 00:13
Гость
Сообщение от volume
тебе уже все разжевали.
