04.06.2014, 23:59
#1021
Какие-то ужасы вы тут рассказываете...
07.06.2014, 20:00
#1022
Вот эта за 1800? Чем она так сильно лучше?
Не надо спорить со Специалистом. Специалист точно знает, кто Специалист, а кто нет.
07.06.2014, 20:06
#1023
Сообщение от k1s
Это манетка в сборе с хомутом, с карбоновой кнопкой, которую тебе придётся заменить на свою, т.к. у интегры (необновлённой) трос башкой цепляется за штырь, а не за манетку.
Всё остальное - только кнопки, без хомута, разных цветов.
07.06.2014, 20:18
#1024
Сообщение от SEi
А смысл замены какой? Она крепче или?
07.06.2014, 21:03
#1025
Сообщение от k1s
Саш, ты наркоман штоле?
У тебя манетка Lev DX, которая пластмассовая и вся откручивается. В веломире - железные. Тебе нужно купить железную и поменять местами кнопки, т.к. та, которая будет в комплекте, не подойдёт к твоему штырю ( у тебя головка троса входит в штырь, а на той манетке - в манетку).
После чего поставишь получившуюся манетку с железным хомутом и будешь радоваться жизни.
В случае, если у тебя и сейчас всё нормально, то смысла в замене нет - катайся так.
25.06.2014, 01:43
#1026
Господа, такой вопрос: в коробке со штырем ks шла густая смазка token, увы уже просроченая. For tiramic bearings. Какие есть аналоги? Угодно ли юзать силиконовый спрей аки с вилкой?
Ну и немного в оффтоп: как быть с ногой аморта, угодно ли её смазывать подобной смазкой? Фокс по мануалу не велит.
25.06.2014, 14:13
#1027
Ребзя, чёт в веломире не появляется всё манетки для лева (которая по расположению как обычная манетка перклюка)...может в инете кто знает где вырубить? Хз даже как искать то...
03.08.2014, 16:20
#1028
Сообщение от _VA
Называется она KS Southpaw, если это как-то поможет в поисках
03.08.2014, 16:31
#1029
ребят, а какие существуют чисто механические дилдаки, без воздушного картриджа, чтобы зимой без страха можно было юзать?
у самого KS Dropzpne, уже два раза приходилось перебирать
03.08.2014, 16:50
#1030
Сообщение от Addy
gravity dropper, tmars -аналог дроппера с ограниченным количеством положений седла
11.08.2014, 00:14
#1031
В общем - в поисках я, несмотря на владение Командпостом и отсутсвие геморроя: ищу дилдак с ситбэком от 20мм(как у кп) и ходом 150мм...
Пока нашол по картинкам RASE MAMBA - но в спеке написано zero offset, хотя по картинке оффсет нифига не зеро...
11.08.2014, 00:15
#1032
Сообщение от Klaas Derveld
я хз, но я очень огорчился ЛЕВом.
11.08.2014, 00:26
#1033
Сообщение от ShiZ@
Требовал много внимания? Или пришлось просто доводить?
Лев я не рассматриваю - тк без ситбэка мне тесно. А 125мм Комманд Поста маловато. Да - вынос сейчас 45мм при 785 руле. После 75мм с упиленным до ~740 рулём - просто сказка. И не очень хочется смещаться вперёд. Может Спеши сподвигнуться через сезон-два на 150мм кп.
ПС: какой дьявл сподвиг производителей делать углы под 75, а то и больше на подсидельнике - взять хотя-бы старый Слеер от РМ, благо недалеко от меня живёт владелец такого - там чем выше подсидел - тем дальше седло от руля, как и должно быть; а у меня как - чем выше седло - тем мне теснее и руль ближе.
11.08.2014, 00:32
#1034
лев пахнет тайванем,за такие-то деньги - не очень приятно.
27.08.2014, 14:53
#1035
Уважаемые, добра.
стал задумываться о дилдаке, но столкнулся с таки вопросом.
У меня диаметр штыря д.б. 30.0 мм
Где бы изыскать такой и что б недорого? Встречался вам?
27.08.2014, 15:25
#1036
вариантов несколько:
1. Разверткой пройти по раме, чтобы сделать из нее 30.9
2. Купить KS supernatural, например, на 30,9, взять его нижнюю часть (которая черная, круглая, отвинтить ее, отдать токарю, и снять с нее лишние 0.9 мм - от этого она не пострадает (это по 0.45 мм получается)
3. Купить подседел на 27.2 (гравити дроппер) и поставить его с проставкой на 30.0
27.08.2014, 16:05
#1037
Спасибо за совет.
В раму нехочется совать развертку) Жалко.
Проставку тож не хочется - вес.
Почему именно KS? толщина стенок?
27.08.2014, 16:11
#1038
Других в руках не держал. Может Реверб так же устроен, не знаю. Но на КС легко можно снять пол милиметра
27.08.2014, 16:52
#1039
Сообщение от koshey
Уважаемые, добра.
Если не дорого то заказать T-MARS 419 на 27,2 и переходник,
а если без заморочек, но дорого заказать ГД турбо под диаметр 30,0 и усе
Хотя честно не вижу особого косяка в том что бы установить любой штырь 27,2 через адаптер. Хотя дело вкуса
27.08.2014, 18:22
#1040
Привет, котятки!
Мой lev начал немного подзалипать в самом начале опускания из верхнего положения. В других положениях все ок. Как лечить?
Слабоумие и отвага.
