08.10.2017, 17:54
#12321
Сообщение от kon$t
почитать можно тут, партномер оси HUB241
мне я так понял нужно Pro 4 Rear X12(HUB242)? или всё таки Pro 4 Rear 12mm(HUB241)?
а вообще это не оси, а как раз и есть наборы колпачков.
08.10.2017, 18:45
#12322
судя по картинкам это комплект из оси и колпачков.
Pro 4 Rear X12(HUB242) под ось Syntace X12
Pro 4 Rear 12mm(HUB241) под обычную ось 142x12
я бы в сапорт хопи отписался, меня смущает цена 700р на чайнике, не может столько ось и колпаки стоить.
Последний раз редактировалось kon$t, 09.10.2017 в 00:58.
08.10.2017, 20:56
#12323
х12 это колпачки под 142х12
Просто 12 это 135х12, а ось в комплекты отродясь не входили. Это прерогатива производителей рам.
Цитирую Вадима =)
Sick my duck!
08.10.2017, 22:04
#12324
Всем спасибо, вроде разобрался, мне нужны колпачки x12(HUB242-142x12) и ось втулки HUB229S такая
Сообщение от Yakuzik
ось в комплекте с рамой есть, просто ось втулки(135x10 bolt in) под болты, и для 12x142 её тоже придётся менять.
08.10.2017, 22:38
#12325
я тут озадачился, а чем ось Syntace X12 от обычной 142x12 отличается, из картинок вижу, что разница только в креплении оси к дропаутам
08.10.2017, 23:09
#12326
Syntace X-12 - "Задача, стоящая перед сквозными осями, состоит в том, что ось должна быть зажата как в осевом, так и в радиальном направлении в отсеках для достижения высокой жесткости. Но зажим в осевом и радиальном направлении также означал необходимость затянуть несколько винтов. Мы решаем эту проблему, используя конус, который позволяет без зажима зажимать как в осевом, так и в радиальном направлениях, хотя ось только затягивается в осевом направлении." Тыц
08.10.2017, 23:28
#12327
В общем ничем, это просто один из трёх (не считая спец варианта под сплит-пивот рамы) стандартных вариантов осей. И оси и рамы всех этих трёх вариантов между собой несовместимы, хотя во все вставляется одна и та же по размерам втулка 142х12.
Отличия - в дропаутах, резьбе, и длине оси.
То есть одной "обычной 142х12" несуществует, есть три с хвостиком "необычные"…
Последний раз редактировалось Chute, 08.10.2017 в 23:29.
10.10.2017, 00:20
#12328
У кого есть куртка Endura MT500 размера L, прошу замерять длину рукава от манженты до воротника и длину куртки от плеча до низа как на картинке (длина рукава+плеча и длина изделия):
Сообщение от SEi
MT500 - мембранка хардшелл.
Причём адская мембрана, 18\64, цифры сладкие для любителя упороться в горах вверх. кст. на bikeinn счас цена сладенькая тоже.
А какие еще модели подобных курток есть на рынке? Есть ли достояная альтернатива МТ500?
Последний раз редактировалось Yue, 10.10.2017 в 17:43.
10.10.2017, 23:53
#12329
Сообщение от Chute
Просто нужно понять, что ось это кусок рамы. Не втулки, а именно рамы. Равно как ось вилки - кусок вилки. И всё встанет на свои места.
Сообщение от Yue
Сильно зависит от того, что ты хочешь от куртки. Кому-то крой, чтобы было удобно и комфортно именно ездить, а не ходить, кому-то универсальность и возможность "гражданской" эксплуатации, кому-то бешеные цифры на мембране, кому-то цвет. Меня жолтые молнии бесят, неуподоблюсь вовек.
Последний раз редактировалось SEi, 10.10.2017 в 23:56.
11.10.2017, 14:43
#12330
Сообщение от SEi
Я ищу куртку под следующие задачи:
1. Не промокает при мрячке, мелком дожде, среднем дожде.
2. Имеет объёмный капюшон. ( Так он важен?)
3. В которая непарко и нехолодно когда активно двигаешься (ходьба, вкручевание в гору), а потом останавливаешься и едешь вниз с ветерком.
4. Непродуваемая.
5. Достаточно надежная на истирание, ибо рюкзак мой ежедневный спутник.
6. Длинная, что бы в атакующей позиции на веле была прикрыта поясница ( ВАЖНО) и рукава прикрывали кистевой сустав ( терпимо)
Она нужна и для ежедневки при мокрой и холодной погоде. Я ищу замену для старой софтшел куртки, которая при мелком и среднем дожде начинала промокать и вся истерлась. Не имела капюшона. То есть нужно больше водозащиты и капюшон.
Изначально я думал софтшел и взять, но тут вспомнил про MT500. И соответственно может у нее есть достойные конкуренты.
12.10.2017, 08:45
#12331
Сообщение от HellSystem
Та нии, срам хорошая штука, просто я в систему давал большое давление))) и не совсем корректно производил прокачку.
По итогу отлично прокачались. Тормоза сами настроили расстояние от колодок до диска.
Кстати, тормозуха заменил на Лукойл дот 4. Ручка начала очень сексуально жмакаться))
Может что пропустил, но так и не понял, а в чём по итогу была проблема - то у тормоза, что пришлось его перепрокачивать?
12.10.2017, 09:17
#12332
Сообщение от Expensive
Проблема была в том, что тормоз сам по себе стал более жёстким. Судя по всему увиличился объём жидкости
Последний раз редактировалось HellSystem, 12.10.2017 в 12:49.
13.10.2017, 22:28
#12333
Ребят, а к кому можно обратиться, чтобы байк из Европы привезти из магаза?
Конкретно интересует Bergamont Encore.
13.10.2017, 23:38
#12334
Гера, сделай запрос в Веломир, может по предоплате привезут тебе его. Логистика крайне сложная и опасная. Если с веломиром выгорит - будет круто.
13.10.2017, 23:41
#12335
Это запасной вариант, удочка закинута) Ищу ещё способы)
14.10.2017, 01:03
#12336
Сообщение от GeraRuckus
я могу посодействовать
Пиши в ЛС
14.10.2017, 08:51
#12337
Сообщение от Yue
2. Имеет объёмный капюшон. (Так он важен?)
4. Непродуваемая.
6. Длинная, что бы в атакующей позиции на веле была прикрыта поясница (ВАЖНО) и рукава прикрывали кистевой сустав (терпимо)
Пункты 3 и 4 взаимоисключающие.
Если ткань дышащая-это значит она продувается. Это особенно заметно при минусе за бортом. В этом случае под куртку надевают флис или непродуваемое спереди термобельё.
Где-то мелькало что про Эндуру на веломании есть ветка. Про размер может лучше там спросить/поискать.
14.10.2017, 16:25
#12338
Сообщение от Yue
я вот думал что капюшон чтобы шлем влезал не очень-то важен, пока на подьемнике 20 минут не посидел под грозой и ливнем. с тех пор смотрю на говнофокс без капюшонов как на говно, которым оно и является.
14.10.2017, 17:24
#12339
Короче у меня Leat DBX4.0
Это не то, чтобы прям ваще мембрана, но на покататься на велике не взмокнув хватает. Вчера под дождём весь день лазал - норм, не протекло.
14.10.2017, 23:48
#12340
Сообщение от Дэй
Ага, отлично. Тут яснее стало.
Сообщение от thresh
Понял, значит капюшон важно
Сообщение от SEi
Понял. А 5.0 вообще очень на MT500 похожа по описанию.
А насколько она длинная?
Я правильно понимаю, что для лазания под дождем СофтШел плохой вариант?
Последний раз редактировалось Yue, 14.10.2017 в 23:53.
