10.12.2012, 17:37
Что можете сказать о этой вилке ? как она па работе ? какие могут быть проблемы ?
Срочно !!!
10.12.2012, 17:40
очень хорошая вилка. проблемы старость))))
10.12.2012, 18:19
надо брать, если нет повреждений
10.12.2012, 18:29
вилка как вилка, для точной настройки маловато крутилок, через год-другой могут быть проблемы с наличием расходников.
10.12.2012, 18:53
У самого небыло, но у многих друзей была, проблем небыло!
10.12.2012, 21:32
стоит менять 66rcv 2009 на 888 vf2 ?
10.12.2012, 23:58
думаю однозначно стоит
11.12.2012, 10:07
Сообщение от deniuga
блииииин,ну смотря,что за рама и что катаешь
MAD SQUIRRELS
11.12.2012, 10:42
Я бы не стал делать обмен !
11.12.2012, 10:55
Сообщение от Apostrof82
Почему это? Старые мурзы надежнее, если состояние хорошее. Высота вилки сравнима, масса чуть больше, но работа приятнее и линейнее, в чем причина не менять?
11.12.2012, 11:23
Сообщение от DarkWit
Ну если только Она с консервации.
Или так, лет пять тупо лежала на полке...
Скорее всего на ней катали, с 200Х по сей день...
Трудно определенно сказать..
Надо смотреть...
Где фото ?
11.12.2012, 11:31
и что? пружины от старости проржавели? или дырки в картриджах квадратные стали? это ж марзоччи
11.12.2012, 12:35
Сообщение от TApoK
А внешнее состояние ,надо же учитывать.. Хотя это каждому свое.
11.12.2012, 13:08
Если она в хорошем состоянии, то однозначно стоит менять, вилка простая и безпроблемная, внутри все железное, ломаться нечему, если своевременно делать ТО, расходники есть в продаже и да она итальяшка.
11.12.2012, 20:36
вф2 - хорошая плюшевая вилка, достаточно надёжная и не убиваемая ( я правда отскок заменил на рц2- работа стала на много интересней)
при обмене я б еще обратил внимание- а есть ли смысл для топик стартера пересаживаться на двухкоронку?
если есть- то надо брать, конечно с предварительным осмотром и проверкой...
19.05.2017, 23:53
https://vk.com/butafor85?z=photo7766...Fphotos7766636
Решил улучшить старую добрую Vf2.Изготовил детали для того чтобы сделать воздушную камеру. Все установил, получилось лучше чем ожидал. можно легко регулировать жесткость, но это не главное, теперь отлично обрабатывает мелочь и нет резкой компрессии в конце хода, надо поточнее подобрать объем и давление в воздушной камере, но это нюансы.
Последний раз редактировалось ButaforFedor, 19.05.2017 в 23:59.
20.05.2017, 00:21
чет не понял... Как детали на фотке сочетаются с воздушной камерой?
20.05.2017, 00:36
Верхняя деталь на фото это родная крышка от Vf2. внизу новая крышка с нипелем и плавающий поршень. поршень установлен над пружиной. далее залито чуть мала и сверху крышка. создается воздушная камера. под давлением плавающий поршень упирается в пружину. при работе вилки соответственно поршень ходит вверх вниз. Прибавляя давление меняется жесткость вилки . при высоком давлении практически блокируется, что удобно при езде по асфальту до места катания.
20.05.2017, 00:50
Ну про топкеп понятно... А зачем нужен поршень, который, по сути, будет толкаться маслом, в чем профит от его присутствия?
20.05.2017, 00:58
А как без поршня создать отдельную воздушную камеру?? цель была именно в раздельных камерах. а так что накачивать без поршня???
