Факторов на это влияющих навалом.
Например, чейнлайн шатунов. Ибо у двойников он будет 52 мм по большой звезде, а у синглов чейнлайн 50 мм (равно как и у тройников по средней звезде). И это существенные 2 мм. И поэтому просто убрав мелкую звезду с двойника, ты не получишь идеальной работы трансмиссии.
Привод такая штука, что причину неисправности не видя его можно искать бесконечно, совместимость компонентов, гнутый петух, гнутый переклюк, не настроенный переклюк, грязь, износ, да что угодно.
Этот чейнлайн - есть величина постоянная для каждой рамы или меняется в зависимости от комплектующих????
Вот посмотрите:
Как измерить ChainLine.
Для этого потребуется штангенциркуль. Измеряем расстояния А и B:
Величину Chainline (мм) вычисляют по формуле: (А+В-2)/2
Например, в результате измерений получилось: А = 72 мм, В = 25 мм. Подставляем А и В в формулу и получаем: (75+25-2)/2=47,5мм.
Значит, Chainline нашего велосипеда оказывается 47.5 мм. И шатуны со звездочками надо подбирать, исходя из этой величины.Разница между величинами Chainline рамы и шатунов не должна превышать 0.5 мм. В нашем случае подойдут шатуны с величиной Chainline, находящейся в диапазоне 47 – 48 мм. Значит, в магазине надо просить продавца подобрать шатуны именно с таким значением ChainLine. Теперь грамотный продавец сможет сразу предложить вам то, что нужно.
ВОПРОСЫ:
1. Так всетаки у рамы есть свой чейнлайн как СТРОГАЯ НЕИЗМЕННАЯ величина, как валентность у элементов таблицы Менделеева, от которого строго пляшем по подбору компонентов, или наоборот ТТХ комплектующих задают этот самый чейнлайн?
2.Если константа для рамы, то есть ли в инете таблицы какие-то я бы поискал свой GIANT Reign 2 2015????
Я предполагал что чейнлайн высчитывается исходя из системы, ведь вместо выше указанной системы может стоять и другая с др данными А и В??
3. КАК может быть чейнлайн у шатунов?! получается можно тупо купить новые шатуны и трансмиссия будет работать через ОПУ?
4. Кассета разве не участвует в формировании чейнлайна?
Извиняюсь может сильно ударился в теорию, просто хочется разобраться т.к. хотел еще и шатуны сменить
Последний раз редактировалось odissey13, 17.11.2016 в 18:20.
Я даже не знаю в архивах каких годов ты нашел эти расчеты. Все уже давно стандартизировано и усреднено по тем или иным объективным причинам, и "грамотный продавец" с колким напутствием пошлет тебя обратно в твой Центр по расчету чейнлайна.
Просто запомни, что есть шатуны двойники и тройники.
Тройник, оставив на нем только среднюю звезду, можно переделать в систему с одной звездой без лишних проблем.
Двойник тоже можно, но это будет неграмотно и создаст излишний перекос цепи. Ну либо шайбы под звезду придется подложить.
Последний раз редактировалось шмель, 17.11.2016 в 18:23.
...Все уже давно стандартизировано и усреднено по тем или иным объективным причинам....
Можно поподробнее к каим же данным усреднено и где я могу посмотреть это? Если не затруднит!
Сообщение от шмель
Про двойник неграмотно потому что верное положение звезды по чейнлайну находится МЕЖДУ 1 и 2 звездой системы и поэтому сношаемся с проставками, я верно тебя понял?
Последний раз редактировалось odissey13, 17.11.2016 в 18:27.
Ну а если все же хочешь подробностей, то вот это почитай, дабы тут простыни не расписывать.
Сообщение от odissey13
Потому что двойник рассчитан на использование двух звезд впереди с соответствующими им звездами кассеты (дабы избежать экстремальных перекосов на противоположных крайних звездах).
У тройника же (а равно сингла) положение средней звезды оптимизировано под весь диапазон кассеты.
Последний раз редактировалось шмель, 17.11.2016 в 18:32.
Блин не силен я в английском спасибо, посмотрю на выходных, если раньше систему не переделаю)
Сообщение от шмель
...Потому что двойник рассчитан на использование двух звезд впереди с соответствующими им звездами кассеты (дабы избежать экстремальных перекосов на противоположных крайних звездах).
ОТЛИЧНО объяснил!!!
НО Спрошу по-другом, если я снесу обе звезды и новую НВ звезду с помощью проставок постараюсь установить в плоскость средней звезды в кассете(5-6 из 10) достигну ли я дзена как та средненькая звезда из тройной системы?, или ориентироваться строго на ПРОМЕЖУТОК между бывшей 1 и 2 звездой?
Последний раз редактировалось odissey13, 17.11.2016 в 18:43.
У меня шатуны со сменным пауком. Так вот я просто сменил паук двойник на паук тройник.
Таки хитрожопое и надо признать изящное решение, НО мой инструмент не так крут, как бы ты перешел с двойной системы на сингл НВ? (Система Simano DEOR 38-24, кассета 11-36, НВ звезда будет 34 или 36Т 104 BSD)
ВОПРОСЫ:
Кассета не влияет на чейнлайн, она всегда на одном и том же месте, относительно цетра каретки, как и рама, соответственено каретка посередине относительно центра рамы. Чейнлайн имеет только шатуны, в районе 48-50 мм (95% из того что можно купить), чего достаточно для нормальной работы на 11 скоростных кассетах, а на 10, темболее. как я говорил, при 50мм чейнлайне, проставка скорей нужна чем нет, как это узнать уже тоже разжевалось. Меньше теории, больше практики.
а у меня просто шатуны сеинт - сингл. и просто звезда нв стоит (какая-то блэкспайр первого поколения) и еще вдобавок верхний ролик успока поджимает цепь к звезде, чтобы наверняка. и кассета на 9 ск 11-22.
а на другом велике шатуны слх - двойка. и просто звезда стоит на 104 креплении без всяких проставок. а сзади 10 ск кассета 11-36.
и все работает
и все работает
Кстати хорошая мысля, спасибо - НВ звезду подстраховать еще и роликом, у меня он правда только снизу, ну да хрен с ним
Шуруп, естественно оно работает. Проблемы возникают, например, когда люди ставят недешевые алюминиевые звезды-расширители диапазона на кассету, и те изнашиваются в говно за сезон.
Все к этому и идет Хотел я как белый человек подойти к задумке с богажом знаний и теоретической основой, но все сведется к тому что я впендюрю звезду, не понравится че-то, ПОМЕНЯЯЯЮ
