Ступень в работе Fox VAN RC
Старый 13.10.2015, 01:35   #1
DarnCat
Недавно заметил что аморт работает со "ступенькой". В начале хода идёт очень легко, а потом включается. Разобрал, врезал ниппель, сменил масло, собрал. Эта ерунда не устранилась. В чём может быть проблема?
DarnCat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 03:52   #2
Hanin
Возможно воздух не до конца выгнал. Сколько процентов легко идет и издает ли странные звуки?
Hanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 08:30   #3
DarnCat
Воздух выгнал точно весь. С третьей попытки мне это удалось. Аморт таким образом работает при любой глубине штока. Т.е. я могу его сжать до середины и начать разжимать. Несколько мм он пойдет легко. Это же расстояние он пройдет и в обратную сторону. Т.е. Работает так, если бы на поршне была плавающая манжета.
Старый 13.10.2015, 10:11   #4
Сообщение от DarnCat Посмотреть сообщение
ну вот либо она подстерлась и гуляет,либо весь поршень раскрутился)
Старый 13.10.2015, 10:25   #5
QuakeGrunt
Возможно на поршень на штоке и люфтит или у него "манжетка" люфтит, у когото такое какраз на фоксе и было
вот блин, опоздал))
QuakeGrunt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 16:21   #6
_48_
На разжатии тоже ступень ощущается?
Старый 13.10.2015, 16:36   #7
DarnCat
Сообщение от _48_ Посмотреть сообщение
Да, ощущается.
Старый 13.10.2015, 17:21   #8
_48_
Да, ощущается.
Как уже сказали, похоже на раскрученный поршень, но это было бы заметно при разборке.
Последний раз редактировалось _48_, 13.10.2015 в 18:17.
Старый 13.10.2015, 18:14   #9
вроде в 4-5 посте всё ответили
как лечить- гуглим, на форуме обсуждалось...
кстати, аморт надеюсь тестируют не на раме, а руками? и втулки тут нипричем...
Старый 13.10.2015, 20:30   #10
DarnCat
И на раме и руками чувствуется эта ступень. Но вот ощущение того что это не ок приходит только после установки. Пожмякал сейчас снятый аморт. В момент когда он начинает идти по-человечески возникает небольшой стук. Завтра разберу и засниму кишочки дабы представить на суд местным гуру. Ибо мне, профану, они показались полностью исправными.
Старый 13.10.2015, 20:56   #11
_48_
Небольшой стук конкретно этого аморта при сжатии - норма. Так уж у него устроен блок компрессии.
Старый 14.10.2015, 17:00   #12
DarnCat
А вот с этого момента подробнее. Сейчас снял аморт и посжимал с закрученной компрессией- стук стал гораздо более выраженным. При полностью открытой компрессии руками ничего не почувствовал. Вот сейчас сомневаюсь- стоит его разбирать или нет.
Старый 15.10.2015, 11:44   #13
Портвейн
Это у них у всех Ван РЦ. Осевой люфт уплотнительной манжеты. Причем у новых нет, но появляется со временем.
Веломастерская Garage513 (г.Клин) https://vk.com/garage513workshop
@simon_port_513 Тел. 8(991)981-З-51З, 8(9б2)9Ч9-8О-15
Портвейн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 13:55   #14
zalman ONE
разбери и закрути поршень плиа
Плоскач наше всё
zalman ONE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 15:58   #15
_48_
Конечно он стал более выраженным. Так и должно быть. Зачем что-то сейчас подробнее объяснять, если по твоим словам ступень и на разжатии тоже.
Какое давление в ифп что ты руками смог его посжимать?
Последний раз редактировалось _48_, 15.10.2015 в 16:05.
Старый 15.10.2015, 18:05   #16
у данного аморта блок компрессии имеет осевой люфт в постадочном месте. При работе аморт из за этого тикает, или постукивает, в зависимости от величины люфта. Встречал данный косяк у нескольких амортов. Если дело в этом, то забить и катать.
Старый 15.10.2015, 18:28   #17
DarnCat
125 psi
Старый 15.10.2015, 19:25   #18
_48_
125 psi
Пойдет. Но имей ввиду, что с завода туда 300 качают.
Старый 15.10.2015, 21:57   #19
я и 250 прожимал...
Старый 17.10.2015, 23:48   #20
maxfaktor
Может неправильная глубина ифп, недолив масла?...
maxfaktor вне форума   Ответить с цитированием
