10.10.2016, 14:08
#21
Другу купили яри на 29 колесо, 150 хода. Отличная вилка. Да, демпфер немного устаревший, зато без внезапных сюрпризов и обслуживается без проблем. Сама вилка работает лучше, чем предыдущий ревалейшен
И в отличии от пайка у базы лирика/яри нет полой короны, у которой огромные отверстия выходят прямо на запресовку штока. У этих вилок и так у посадочного места штока высота всего около 20мм, так в пайке вообще ослаблена конструкция этими дырами, из-за чего и берутся со временем все хрусты и трески, если не КК катать. И сами штоки с довольно тонкой стенкой. Как сказал Варава - пайк не для экстрима (=
Понял жизнь, эндуро бросил
10.10.2016, 14:50
#22
Работать он должен чуть приятнее ревеля, потому что объемы масла там больше.
Но не радикально.
10.10.2016, 17:01
#23
Сообщение от Data_Link
Но не радикально.
ревель ревелю тоже рознь..как показывает практика
вброшу чутка сомнений в выбор заднего аморта путем попытки пробудить жабу ;)
http://www.actionsports.de/en/manito...it-20566?c=389
10.10.2016, 17:20
#24
Сообщение от Farraon
Размер только на его нынешний байк.остальных нет.
А то еще в тему про sodoмию можно было 216х63 посоветовать
10.10.2016, 17:23
#25
Не вижу смысла платить больше трнети цены аморта за его апгрейд. Маклауд интересен своей дешевизной.
А еще вопрос-так ли нужен мне на мету большой банк?
10.10.2016, 17:41
#26
легко уменьшить
Розовый слоник.
10.10.2016, 17:41
#27
блин точно...только сейчас рассмотрел что это не аморт а апгрейд -кит...сорян..погорячился...
10.10.2016, 17:42
#28
Сообщение от Daen
ну твою мать, а...
то-то скрипит это дно как дно!111
10.10.2016, 22:06
#29
Сообщение от ShiZ@
ну твою мать, а...
Есть решение проблемы. Запресовать снизу штока пробку из алюминия
10.10.2016, 22:16
#30
Учитывая что при желании в яри легко ставится чарджер от лирика..
И вместе с чарджером заодно сразу парочку запасных гондончиков брать.
10.10.2016, 23:06
#31
Сообщение от Daen
мне ужи ничего ни поможит.
11.10.2016, 10:16
#32
Дабы не плодить тем, хочу спросить тут у благородных донов про работу Монарха.
Есть рама узи 2013г 160/180, есть монарх плюс rc3 дебонэйр 216x63. Качаю под свой вес пружину. Сэг выходит в районе 30-40% но при этом при дропах или других сильных нагрузках когда аморт должен срабатывать на весь ход до конца остаётся в районе 1см.(был два раза в горах, были норм нагрузки). Спускал воздушную пружину. Шток уходит полностью без проблем. Я так понимаю для более линейной работы нужна большая банка. Или будет достаточно поменять заводские пресеты компрессии и отскока под свой тип подвески?
Последний раз редактировалось scribble83, 11.10.2016 в 10:35.
11.10.2016, 10:44
#33
Нужна позитивка больше а негативка меньше
11.10.2016, 11:02
#34
Банка побольше нужна.
11.10.2016, 13:16
#35
Пайк с его резиновым гондоном в кишках вообще не было желания рассматривать. Лопнет в самый неподходящий момент, а для зимы вообще не вариант. Кто во
додумался такое сделать?
11.10.2016, 13:19
#36
Сообщение от Birkhahn
Вопрос в том почему они нормально не сделали. Фокс уже давно использует данный тип демпфера (FIT) с резиновой грушей и проблем, на моей памяти, не возникало.
11.10.2016, 13:45
#37
Сообщение от Daen
Гандончик рвется не потому что он плохой сам по себе, а из за того что картридж насасывает масло. Есть два решения, либо обслуживать вилку раз в месяц, либо поставить апгрейд с маслосъемным кольцом.
11.10.2016, 13:57
#38
Сообщение от DarkWit
У меня коэф. рычажности подвески выходит 180/63 ~ 2.85, на аморте стоит заводской пресет с медленной компрессией, хотя для моей рамы нужна высокая судя по картинке. Это как то может влиять на ход?
Банку большего размера я не нашёл, хотя мб плохо искал, нашёл https://www.sram.com/rockshox/produc...ir-upgrade-kit но чисто внешне похоже что у меня стоит сейчас.
Сори за тупые вопросы, до этого был стоковый пружинный РЦ аморт)
p.s. У друга на DB air это вроде решалось комплектом проставок разной высоты.
p.p.s. Вроде нашёл ответ на свой вопрос http://www.mbr.co.uk/news/product_ne...h-shock-324308
всем спасибо))
Последний раз редактировалось scribble83, 11.10.2016 в 14:07.
11.10.2016, 14:53
#39
Спрошу как у юзера-какие болячки есть у маттока?
11.10.2016, 14:57
#40
Сообщение от Burnmann
Согласен!
