06.11.2016, 14:59
Добрый день, коллеги!
Как заставить работать эту вилку? Это вообще возможно? Сверху на правой ноге выкрутил прелоад на минимум, по идее должна быть мягкая, но разницы минимум, что он выкручен что закручен? ходит всего см на 5. Вилка новая. Вот такая https://www.marzocchi.com/forks/djsl...aspx?idC=62379
Буду признателен, если кто-то то поделиться опытом.
06.11.2016, 15:04
Это вилка для дерта, а не трейла или кк.
06.11.2016, 15:09
да я дёрт с пампом и катаю (но правда после 5 летнего перерыва, в 2008-2009 дёрт я помню дёрт джамперы, и работали они нормально из магазина), эта работает реально хреново, отскока никакого, ватность полнейшая, прелоад вообще не играет никакой роли.
06.11.2016, 15:10
Dirt Jumper 3 никогда мягко не работал
06.11.2016, 15:10
Имеется в виду, что она работает только на удар, поэтому настройки могут быть ощутимы только при этом. Ну и это ведь дёртджампер, тем более 2016 года. Лучше цирк для твоих задач взять, даже и комп - простейший.
06.11.2016, 15:16
А если дерт мало пуляешь то и вовсе минуту...
06.11.2016, 16:41
сильно конечно не пинайте, перерыв был долгий. в середине этого сезона взял мериду харди 6.3 (предтоповая) почти за 45 штук, не ожидал, что такая говняная вилка будет и мех. тормоз. раньше за 45 можно было самолёт купить (лет 7-8 назад). тормоз сменил, вопрос не слишком дорогой, но с вилкой реальное расстройство, такой шлак марзочи делает сейчас оказывается, понимаю, что вилка дешёвая относительно, но это же не рст или сантур...
06.11.2016, 16:49
это сантуррзоччи)
06.11.2016, 17:00
У меня был пружинный дж, работал супер-мягко, как по мне, что бесило реально
06.11.2016, 21:57
Конечно ДЖ должен быть дубовым) Мягкая вилка будет жрать энергию)
Другое дело что у неё вес такой, что там гири и гантели скорее всего внутри)
06.11.2016, 23:27
ДЖ страдает излишней мягкостью,она не может быть излишне жесткой.(если ты не весишь 35 кг конечно - тогда ее работа была бы нормальна).
Проблема в тебе.
07.11.2016, 00:59
На официальном сайте глянуть взрыв-схему.
Если устройство вилки позволяет сменить консистентку в штанах (а насколько помню, в ДЖ3 она там) на масло, то так и сделать.
https://www.marzocchi.com/support.aspx?idC=62354
07.11.2016, 02:33
Любую вилку надо перебирать прямо из коробки с новья. Такшта обслужи её и, думаю, вопросы отпадут сами собой
07.11.2016, 13:26
Была DJ3 10-го года. Убрать консистентную смазку из вилки и залить масло. Работать станет лучше, но не на много. Этот кусок чугуна не далеко ушёл от рст и дешёвых сантуров. По-возможности поменять на что-то работающее.
07.11.2016, 13:56
Бегло глянул взрыв-схемы 16-го года по ДЖ1 и ДЖ3.
В последней нет манжет. Только пыльники.
Если есть возможность установить манжеты и стопорные кольца - отличный вариант перед заливкой масла.
07.11.2016, 14:01
Может демпфер косячит ? Как в мурзиках 8-9 годов? т.е вынуть картридж и проверить ход его штока, если не до конца, значит в этом и проблема главная
Последний раз редактировалось forum_user, 07.11.2016 в 14:07.
07.11.2016, 14:07
Делал такую один раз. Пришлось переворачивать демпфер и делать открытую ванну. после чего заработало нормально
08.11.2016, 10:59
Попробуй поиграться с эластомером в пружинах (Если есть)
pro.nsk.ru
08.11.2016, 15:31
[quote=DarkWit;2866142]Делал такую один раз. Пришлось переворачивать демпфер и делать открытую ванну. после чего заработало нормально[/QUOTE
Боюсь представить сколько же она после этого весила....
BTBW
08.11.2016, 15:48
Motors, точно! Я ещё в пружине эластомер обрезал! Долго побирал оптимальную длину: чтобы с одной стороны вилка ходила почти на весь свой ход; с другой - не пробивалась.
