Старый 07.08.2017, 19:27   #12201
Olegrus
олег, у тебя есть тема. иди сри там. здесь ты никому со своим бредом не интересен
Ты не ответил на вопросы ни про козу, ни про влияние карбона на алюминий как не гальванопары. От тебя я вижу только одни вбросы... не по существу.
Старый 07.08.2017, 20:08   #12202
Феанор
Господа, удобная ли вот эта выжимка из набора Spec. Swat? Или одноразовая?
Не одноразовая, но и прикладывать усилие через маленькие рычажки этой выжимки неудобно
Старый 07.08.2017, 21:18   #12203
Chute
Разбавлю холивар.
Господа, а у меня вот срывает шляпки на алю ниппелях. Обод люминиевый, пистонированный. Натяжение на спицах окнорм.
Какие варианты?
1) ниппеля говно
2) все алю ниппеля говно
3) обода говно (внезапно)
Спицы сапим рейс, ниппеля сапим.
Спицы короткие для применения с алюниппелями, они должны почти вылезать из ниппеля.
Есть нормальные алю ниппеля, но под них нужны спицы ещё длинее.
Вывод - меняй на просто латунь, лучше 14 мм.
Старый 13.08.2017, 17:32   #12204
_48_
Привет. Странные технические ситуации меня продолжают преследовать. По возвращении из крыма заметил что задние колодки стерлись клином и мощность тормоза в последние дни вызывала вопросы. При детальном осмотре заметил запотевание вокруг одного поршня. Заказал ремку, поменял, почти тоже самое, вроде лучше, но если 3 поршня абсолютно сухие, то на одном (тот же самый, поршни НЕ менял местами) при сильном нажатии заметна пленка от дота.
Неужели поршень износился? Визуально при осмотре он ничем не отличался от других, да и вообще никаких вопросов не вызывал своим состоянием. Ваши мысли по этому поводу? Тормоза в4.
Сразу вопрос, маленький поршень на в4 такой же как и на м4?
HBSP136, кажется это large piston в калипере м4..
Последний раз редактировалось _48_, 13.08.2017 в 18:19.
Старый 14.08.2017, 00:30   #12205
kon$t
а что входит в ремкомплект - o-ring на поршень? в твоем раскладе я бы поршня местами поменял - если "проблемный" поршень начнет потеть с другой стороны - меняй его, если нет - то будет повод написать гневное письмо в хопи с мольбой о новом калипере
ЗЫ: на M4 все поршня одинакового размера, тыц и равны меньшему в V4
Последний раз редактировалось kon$t, 14.08.2017 в 09:09.
Старый 14.08.2017, 10:44   #12206
_48_
Да, все резинки, используемые в калипере, кроме резинки на штуцере.
Насчет поршней, все верно, но только для последней модели м4, ранее на них поршня были разные. Взрыв схемы это подтверждают.
Вот мне интересно, допустим, я поменял поршни местами, даже с резинками, но запотевание все с той же стороны.... Деформация калипера? Это вообще законно? )
Старый 14.08.2017, 11:45   #12207
kon$t
@_48_ barely legal
Старый 16.08.2017, 07:59   #12208
Expensive
Сообщение от _48_ Посмотреть сообщение
Поверхность поршня не имеет следы затёртостей / задиров и т. п.?
Старый 16.08.2017, 21:11   #12209
_48_
Поверхность ничем не отличается от других поршней. Разумеется там есть какие-то следы, как и на других, тормоза не новые.
Пару дней назад поменял местами поршни с резинками. Итог - видно выступающую тормозуху НА ОБОИХ поршнях. Специально выждал время, чтобы тормозуха попавшая снаружи испарилась, предварительно все промыл.
Поменяю местами калиперы перед/зад и поеду так в крым... Времени не осталось больше.
Как вы считаете, это гарантийный случай? Я просто в @.уе.
Старый 16.08.2017, 21:54   #12210
kon$t
@_48_ поршни смазывал при замене?
Старый 16.08.2017, 22:21   #12211
_48_
Само собой. Только не надо думать что это остатки, которые остались с внешней стороны при замене.
Старый 17.08.2017, 21:00   #12212
Chute
Течёт - значит работает!
Старый 19.08.2017, 11:49   #12213
_48_
Когда с конца потечет, ты вспомни свою фразу.
Старый 19.08.2017, 14:49   #12214
Chute
Телефон давай ))))))
Старый 20.08.2017, 03:25   #12215
gankmonks
Сложил за два года шатуны деор на холоутек2. Регулярные баники на высоту 50-80 см, соответственно частые дропы на плоскач с высоты не более метра, в сумме около 10 дропов с высоты ~1.5 метра. Не как мешок с говном, а вроде технично, с выходом на мануал. Но всё таки погнул правый шатун. Усталость металла, кмк.
Вес мой 55 кг, байк 4х хт, но сменю на подвес.
Вопрос: как долго выдержат подобное шатуны слх? Уж больно смущает их вес (хотя лайта и хочется). Или же брать Зии?
gankmonks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 08:47   #12216
Dyrygin
Сообщение от gankmonks Посмотреть сообщение
Взять зии, побольше кушать и тренироваться)
Dyrygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 11:10   #12217
BladeRunner
Чет муть какая-то, у меня кот тяжелее, как ты с весом 55кг умудрился вообще что-то сломать... видимо шатуны говно или брак, они под тобой 10000 дропов должны были выдержать.
BladeRunner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2017, 12:11   #12218
Olegrus
Сообщение от BladeRunner Посмотреть сообщение
А разрешите поинтересоваться, с каких пор шатуны Deore подходят для дропов на плоскач?
Старый 25.08.2017, 00:55   #12219
Genji
Здравствуйте . За сколько сейчас можно быстро продать gt ruckus uf 26 2008 . Почти не чего не менялось . Требует покраски.
Genji вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2017, 23:36   #12220
Squibble
Сообщение от Genji Посмотреть сообщение
За цену нового минус 50%.
Господа,
Подскажите плиз - Нужно ли подбирать размер в размер ролики переключателя 2шт или можно и поменьше? (купил по фото noname меньший размер) Sram GX 11 ск.
Господа,
И подскажите может где они есть? Можно али
Последний раз редактировалось Squibble, 26.08.2017 в 00:45. Причина: Автоматическое добавление
