Вилку может густая смазка в каком то узле тормозит?
А у кс с пружиной могут быть проблемы какие? Спускать и накачивать пробовал?
Хозяйке на заметку. Вилка стала ощутимо меньше тупить ,когда поменял в штанах масло с моторки 5в30 на рокшоксовской 7в из загашников. Лил чисто для эксперимента, но так и оставлю до весны, благо погода к катанию на подвесе совсем не располагает. Долгими осенними вечерами займусь более основательными тестами на "затупимость" масла, хотя бы потому что добрая треть моего каталова в горах обычно происходит при температурах около +5, когда самому вполне тепло, а вот подвеска что-то работать перестаёт.
Благодаря распродаже в одном известном магазине наконец разжился горной резиной, надеюсь в следующем году пригодится.
Спереди TRSr с тремя типа мягкими компаундами, сзади TRS+ с двумя жесткими.
Рисунок что-то среднее между ХР2 и ДХР2, вес в районе 900г считаю оптимальным для гор, по держаку смог пока проверить только по снежно-говно-ледяной каше - каких либо откровений не случилось, ну и на том спасибо.
Ширина 2.35 трс-а чуть больше ХАйроллера2 на таких же по ширине ободах, вообще знатный дутик, только немного смущают большие просветы между шипами.
так наоборот же хорошо, сцепление и самоочистка. накат страдает конечно, но если нет цели бить рекорды, так и бохсним.
Меня такие пробелу скорее смущают бОльшей возможностью пробить их или прорезать камнем, что у меня пару раз и случилось на переднем колесе с миньёном - дырки были аккуратно между грунтозацепами протектора.
ну так, исходя из ареала применения.
резина для камней, да, с плотно расположенными блоками. но по говнецу на такой будет не фонтан, что очевидно.
Короче, раме 4 года, я решил залезть в подшипники первый раз. Не то что бы они меня беспокоили, но надо же это наконец сделать.
Что я вам скажу... Ну вот именно так должны выгялядеть подшипнки после 4 лет, половина из которых была в горах!
Сейчас ничем не доставал- смысле нет, а так в мастерской специальным экстрактором только если. Прессовать-то легче, можно и подручными средствами попробовать.
зы Собрал колёса на новых втулках- ровно 2 кг вышли
