06.09.2009, 01:48
#61
дада. ставь, не обращай внимания на кончающийся руль ))
вопрос по теме: манетки и ручки вбок, комп+пульс...
+ сигмо-фонарь - на одну места уже не хватает, а нужно две - диондик и прожектор.
посоветуйте пластиковый руль чтобы было много месте от выноса до загиба, 25.4, лоу-райз.
06.09.2009, 13:06
#62
скажите пожалуйста,подходят ли пружины от Roco на аморты Fox ?
06.09.2009, 14:43
#63
на DHX да, на ваниллу нет.
06.09.2009, 14:54
#64
оо,спасибо большое SEi
08.09.2009, 13:20
#65
ребят!
подскажите плиз... если в стоке стоит вилка на 120мм(Мурз 22R))), какой ход можно вставить.. пойдёт туда 140 или 100?
08.09.2009, 13:27
#66
технически, можно установить любую вилку, главное чтобы совпадал диаметр штока.
но с изменением размера вилки, будет меняться управление, поведение байка.
15.09.2009, 00:37
#67
лесной житель
Сообщение от Ilyas2387
Что такое Post Mount в описаниях вилок?
ПостМаунт это стандарт крепления дискового тормоза. Все тормоза выпускаются под этот стандарт, но не все производители делают вилки под них. Если вилка под постмаунт то тормоз вкручивается непосредственно в штанину вилки без каких-либо переходников.
26x2.ru
15.09.2009, 00:42
#68
Twentysix
тип крепления дискового тормоза.
Сейчас оно в большинстве случаев бывает двух типов - IS (International Standart) и PM (Post Mount)
IS - это такие привычные "ушки", как на рамах. Соответственно калипер ставится с одной стороны от ушек, с другой стороны, через ушки, в него вкручиваются болты и вуаля.
PM - вместо ушек внизу вилки имеются два отростка, непосредственно в которые и вкручиваются болты. Этот же стандарт имеют нынешние тормоза Hayes и Avid - если снять переходник, это отлично видно.
Главный минус PM - если что-то пошло не так, то резьба срывается не в переходнике, как в случае с IS, а в штанах вилки. Учитывая, что сейчас штаны вилок делают из мягких магниевых сплавов, сорвать резьбу очень просто, после чего штаны отправляются на замену.
Плюсы PM - возможность использования тормоза без адаптера (меньший вес, ага), и, главный плюс, упрощенная настройка положения калипера.
15.09.2009, 01:57
#69
если колесо не будет куда-нибудь бить, например в подседельную трубу, или какие-нибудь части рамы не будут соприкасаться друг с другом, то ничего не будет. (сними пружину, поставь и попробуй ) Только учти, что придется по-другому настраивать подвеску, тк сэг сместится, если в приоритетах стоит сохранение геометрии байка. Как будет вести себя "гибкая палка" джайнта, находясь не в расчетной точке сэга, предсказать не берусь.
15.09.2009, 02:05
#70
Сообщение от Werewolf
А разве гибкая палка не у GT?
NS Surge + Atom XC300 04 Custom
15.09.2009, 02:09
#71
у гт вроде обычная палка. только с ветками
15.09.2009, 03:06
#72
Какие производители титановых пружин на аморт в почёте и где купить?
15.09.2009, 10:36
#73
лесной житель
Спасибо! И еще вопрос: насколько критично, если поставить аморт 7.875"*2.25" на раму со стандартом 7.875"*2"? Речь идет о Giant Reign
Ход подвески увеличиться. Далее читай Веревульфа
26x2.ru
17.09.2009, 16:58
#74
А посоветуйте пожалуйста нетяжелую заднюю втулку на промах. Желательно не такую громкую как хоуп про 2. Обод - мавик en521. Велосипед - подвес с 6" хода. Катание - мини-ДХ, микро-пролеты и нано-дропы Вверх - своим ходом, но кросс-кантри на 70+ км не планируется. В общем модный нынче АМ. Ареал катания - москва и область, крым и прочие горы.
ЗЫ переднее колесо на таком же ободе и втулке хоуп про 2.
17.09.2009, 19:39
#75
Сообщение от d.petrovich
dt 240sесть белая с красным и есть чёрная с красным(красное это наклейка,можно ободрать),втулка очень тихая.
17.09.2009, 20:05
#76
Nuke Proof очень хорошенькие и лёгкие, только одна проблема - там задняя либо на болтах, но 135Х12, либо 135Х10, но на эксцентрике.
Ещё DMR Revolver - достаточно лёгкая, проверенная втулочка.
Я в принципе катаюсь на NS Coaster уже 3ий год и всем доволен. Тяжелее Хопа, зато барабан стальной.
ПС кассета, надеюсь, на пауке?
18.09.2009, 08:19
#78
Кто нить знает у эликсиров и ултимейтов тормозные ручки подходят друг к другу?
18.09.2009, 08:41
#79
Последний раз редактировалось photoRobat, 12.09.2014 в 19:26.
18.09.2009, 09:37
#80
лесной житель
Xenium 752ой весом в 300 грамм
26x2.ru
