31.10.2013, 19:53
#41
Ну если 49mm там болтается, то скорее тогда это стандарт zero stic, ,который = 56mm
Байк приятный и сочный. Непривично видеть на нём мягкую вилку.
Все чейзы что видел, были на жостких.
31.10.2013, 22:01
#42
цвет сочный!
Сообщение от [SCI-FI]
Кадейл ненавижу за их фирменные рулевые.
у меня, в свое время, сначала была установлена рулевая FSA под 1,5 а потом на ее место встала cane creek double xc
Если у меня чего-то нет, значит мне это не нужно.
Последний раз редактировалось Goodman, 31.10.2013 в 22:08.
23.11.2013, 22:03
#43
А я тут обсинглоспидился и облегчился.
Спасибо ReNo за звездочку Chris King 18t
И Zorin'у за Rohloff DH Chain tensioner
Адскую стальную систему сменил на раздербаненый тройничек SLX 175mm и звезду E13 G-Ring 34T
Ну и вилка Reba RL 2013 SoloAir
Реба какая то уж очень пластиковая и хилая, конечно. Даже 32 фокса помонуметальнее будет. Но ладно - сломаю, так сломаю. А еще бесит то, что блокировка без установленной манетки включена, вилка заблокирована. Либо катать с манеткой, либо разбирать и убирать возвратную пружинку. Лишний геморрой.
А работает вроде ок, после DJ все покажется раем, конечно.
Велик стал резкий и легкий. Разгоняется за мгновения и летит.
Передачи пока поставил 34/18, пока вроде нормально и больше не надо с моим катанием. Потом куплю переднюю 36 и заднюю 16 и, думаю, это покроет все мои потребности.
Ах да, вес 10,4 примерно.
Кстати, подскажите карборуль с большим подъемом шириной не менее 740.
текущий руль вот такой и он очень удобный. Но хотелось бы в долгосрочной перспективе найти карбониевый.
- material: heat-treated 4130 cromoly steel
- clamp 25.4 mm
- width: 740mm / 29.1”
- rise: 101mm / 4”
- backsweep: 10°
- upsweep: 4°
- weight: ~540g
23.11.2013, 22:07
#44
Из карборулей посмотри Answer ProTaper Carbon и Easton Havoc Carbon...
23.11.2013, 22:11
#45
наятяжок стоит убого.
руль слишком высокий и на стремном выносе. поработай,сделай его "евро-байком"
23.11.2013, 22:22
#46
Сообщение от ShiZ@
натяжок стоит в единственно возможном положении. Он специфический. Можно, конечно, убрать пару звеньев цепи и он будет более натянут, но тогда он будет перетянут с 36 звездой. Надо еще и цепь разную к разным звездам)
чем вынос стремен тоже не ясно. руль как раз оч удобен.
Я ездил на нем на руле 800 с низким подъемом 1' - не очень, именно поэтому оптимумом будет руль 760-780 с райзом 2-3 дюйма, в теории.
23.11.2013, 23:52
#47
ну сбоку смотрится очень печально.
24.11.2013, 00:15
#48
Сообщение от ShiZ@
c моим ростом ездить с лоурайзером печально.
остальное все ок)
24.11.2013, 00:25
#49
24.11.2013, 00:28
#50
Ну манетку ио можно снять и не разбирая вилку. Просто придется укоротить тросик очень сильно, оставить сантипетров 5.
24.11.2013, 00:50
#51
Вот... Неожиданно вернулся к этой теме, и сильно удивился
К велу появилось гораздо больше вопросов чем было. Я задам самый нубский, наверное. Что делают контактные педали на дертовом байке?
24.11.2013, 00:55
#52
Сообщение от Belinsky
Все просто: это не дертовый байк
24.11.2013, 01:00
#53
- натяжок реально убогенький
- реба вполне норм, атвечаю. тоже напрягала дрищавость, но вродь живёт. да, я помельче, но я бывало и черезрульки, влетев в призелу передним, и недолёты частые на бмх-трэках всяких. вилке пох пока.
- про руль. геометрия (а в частности подъём) руля много меняют в его поведении. для большого человека на прыжковый велик я считаю подъём должен быть 35-50мм (1.5-2 дюйма). по карбону не подскажу (ибо не искал, ибо не заработал пока)
24.11.2013, 01:03
#54
Теперь-то конечно, с контактами и ребой на дертовой раме, это уже не дертовый байк Но какой тогда?
24.11.2013, 01:08
#55
в названии темы написано же.
24.11.2013, 01:12
#56
Да, действительно, это всё объясняет! Чёт я тупанул
24.11.2013, 01:15
#57
бывает)
на самом деле топталки есть, я когда дрочу определенные вещи - то их ставлю.
Сообщение от ShiZ@
http://ep1.pinkbike.org/p4pb9743723/p4pb9743723.jpg
и зачем это тут?
Какой-то дертовый брейклесс аппарат какого-то, наверняка низкого человека.
Последний раз редактировалось 0xDEADBEEF, 24.11.2013 в 01:17.
24.11.2013, 01:27
#58
ну вот посмотри-вынос поставь красивый, сделай нормальный сс
24.11.2013, 15:49
#59
Сообщение от 0xDEADBEEF
- clamp 25.4 mm
- rise: 101mm / 4”
- backsweep: 10°
- upsweep: 4°
- weight: ~540g
Вот http://www.specialized.com/ru/en/ftb...rbon-handlebar
Или колбаса SIXC от RaceFace
24.11.2013, 16:06
#60
А не стер но высокий карборуль при большом росте/весе?
Пардон, зубы стоят слишком дорого, кмк.
