Подскажите как снять ручку с тормоза Hope e4 ?
Старый 21.01.2017, 16:23   #1
RED_dragon
Танцевал с бубном но не смог осилить как вынимается винт под номером 1 (я его вообще не увидел х3 где он) и под номером 2 (желтого цвета на схеме), так как там нет нарезки под шестигранник.
Есть какой-то винт который как-то поджимает желтую хрень под номером2 на схеме - я его вывинтил и... ничего не произошло. Как бы я не понял что ослабилось и что конктретно вынуть можно, тк все сидит довольно плотно.
Подскажите пожалуйста.
Название: Hope lever balde.jpg
Последний раз редактировалось RED_dragon, 21.01.2017 в 16:35.
RED_dragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 20:11   #2
kusa324
На схеме винт обозначен под номером 1 найди его
Потом надо толкать желтую хрень, может сидеть туго.
Винт 1 в углублении находится
Если тормоз в грязи то найти будет трудно
Последний раз редактировалось kusa324, 21.01.2017 в 20:17. Причина: Автоматическое добавление
Старый 02.02.2017, 19:33   #3
Тоже скоро предстоит процедура. Подпищусь на тему.
Старый 04.02.2017, 11:31   #4
RED_dragon
Толкаю - влез винт также как на твоем фото - наполовину. Дальше никакая сила. Стучу аккуратно молотчком и долотом по обратной стороне винта (толкая его) - там уже коцки появились, но винт сука сидит. Вылез миллиметров на 8 и все. Вот прямо как на твоем фото
Старый 04.02.2017, 15:37   #5
kusa324
проверяй личку в ВК
Старый 04.02.2017, 17:08   #6
RED_dragon
Итак, после плясок с бубнами, матюгальников и нескольких дней е*ли - вопрос был решен благодаря Алексею с Пресни (kusa324). У меня правда Е4, но смысла это не меняет. Во-первых от видео от Алексея:
но у него старый вариант тормоза. Хотя принцип один и тот же. Расскажу как сделал я на своем е4 (смотрим схему в 1 посте):
1. Вывинтил винт №1
2. Снял стопорное кольцо, удерживающее болт №2. Внимание: на схеме этот болт состоит из 2 частей, на самом деле на hope-e4 - это единый болт.
3. молотком и предметом толщиной с ось болта (например спицевым ниппелем или болтом такой же толщины) стал выбивать болт №2
Тут то и случилась проблема - на определенном этапе он встал как вкопанный и ни в какую не продвигался дальше.
Загадка разрешена в конце видео: из-за того что болт имеет в центре выемку, он этой выемкой цепляется внутри отверстия ручки, это и не позволяет болту велезти целиком. Рецепт прост: плоскогубцами или пальцами немного двигайте болт влево-вправо и на себя, а другой рукой двигайте ручку тормоза, чтобы выемка болта пролезла через отверстие. Занятие бесит, но результат того стоит. ))))
После 5 минут расшатывания ручки и болта он, сука, все-таки вылез.
И ручка тормоза наконец-то отделяется от самого тормоза. Ура!
Последний раз редактировалось RED_dragon, 04.02.2017 в 20:55.
