13.02.2017, 23:29
Собсна есть денозаврова железяка (конца 90 примерно) с резьбовой 68мм кареткой, при установке системы с выносными чашками (типа дьяблус там) чейнлайн ололо от каретки.
Путём тяжких измышлений пришёл к выводу что либо привет квадрат либо бмх система, второе как то понадёжнее и знаю что это реально но не знаю как и что.
Подскажите благородные адепты стритца коль у кого остались знания мифические.
14.02.2017, 00:08
Поставить бмх систему проблем нет.
Проблема будет найти бмх звезду под мтб цепь (если есть переключение).
Или городить переходник с бмх системы под 4-ёхлапку и купить любую мтб звезду.
14.02.2017, 00:20
Что значит "чейнлайн ололо от каретки"?
В 68мм BSA - каретки с внешними подшипниками - становятся так же прекрасно, как и в 73, и в 83. Они ведь для этого и предназначены; не для чего-то уникального. Для 68 ставится, обычно, два спейсера под чашку справа, и один слева, и всё нормально.
14.02.2017, 07:23
Чейнлайн на системах с выносными подшипниками такой же, как на старых изисах, окталинках, квадратах и всем остальном. Куфактор отличается.
14.02.2017, 11:42
Ололо в смысле звезда далеко от рамы?
Стальная система в принципе ололо
ББ30 тебе в помощь, при сборе в еврокаретке чейнлайн получается уже, чем с обычной системой.
14.02.2017, 15:51
А что за система такая дайте фото плз и название.
14.02.2017, 16:01
На подвес денег нашел, на систему болт
.:No pain, no game!:.
14.02.2017, 16:06
sram direct mount с оффсетом
14.02.2017, 17:11
А чего за рама-то, я бы этот вопрос в первую очередь задал, а потом начал бы уже разглагольствовать=)
14.02.2017, 20:05
а зачем вообще, нужна стальная система на подвесе? И даже НЕ на подвесе???
14.02.2017, 20:12
Сообщение от Lion666
Это о чём?
Сообщение от Hyperx
Это будет как то не правельно)
Сообщение от Belinsky
Значит что даже когда цепь на самой маленькой звезде касеты всёравно имеется значительный перекос, что уж говорить про большие звёзды
Сообщение от DarkWit
Ну например потому что что то более современное и правельно установленное работать не хочет
Сообщение от Data_Link
Насколько я знаю у бмх систем есть разница в длине оси и соответственно возможно подобрать так что бы в купе с внутренними подшипниками каретки звезда была близко к раме что решило бы проблему.
nicolai lambda
Последний раз редактировалось Hamer, 14.02.2017 в 20:21.
14.02.2017, 20:43
Сообщение от Hamer
Ну, это же естественно! Без перекоса цепь должна подходить к середине кассеты.
Или у тебя перекос в одну и туже сторону? Я себе представить такого не могу. Фотки бы посмотреть.
Последний раз редактировалось Belinsky, 14.02.2017 в 20:50.
14.02.2017, 21:11
Есть вводная что далеко от рамы и перекос даже на маленькой наверно логично что в одну и туже сторону)
Фотки фантазию потешить?) система 68-73 под правой чашкой 1 кольцо и успок под левой 1 кольцо тобеж установлена правельно. Регулировочные шайбы на оси все под левым шатуном. Колесо настолько криво поставить даже с учотом горизонтальных дропов инпосбл))
14.02.2017, 21:40
Хотел помочь. Извини, но при описанных условиях, не могу представить себе, что бы звезда системы вылетала за пределы правого дропаута. Такого - не должно быть. Только фантазировать и остаётся.
Что за "регулировочные шайбы на оси" кстати?
Последний раз редактировалось Belinsky, 14.02.2017 в 22:23.
15.02.2017, 00:07
Т.е. устанавливать убогую стальную систему - норм, а ставить бб30 - неправильно?
Автор, что с тобой не так?
Я тебе предложил реальное решение проблемы.На бб30 собранной в еврокаретке звезда значительно ближе к раме - то, что тебе нужно. Чего ты еще хочешь?
15.02.2017, 09:47
Если использовать бэмерскую систему, то даже при установке звезды масимально близко к каретке-все равно чейнлайн будет не экстремально узкий.
Проще уж тогда под звезду на четырехлапке шайбы подложить. Я так на фикседгире делал, когда бомжевал.
Кстати, кольцо из под чашки справа никто не мешает перекинуть на нондрайв.
15.02.2017, 11:55
Это на крайняк пока оставил) Просто должно быть нормальное решение но я в те времяна не катал и инфы по такому железу мало.
Сообщение от Hyperx
Ставить убогую стальную систему на убогую стальную раму норм а это как на халка боксер поставить.
Последний раз редактировалось Hamer, 15.02.2017 в 11:59.
15.02.2017, 12:00
Сообщение от Hamer
так у тебя же алю рама.
Хз,срам нх за бугром стоит меньше 90 ойро (без каретки это правда).Вроде не шибко большие деньги-то.
15.02.2017, 12:02
Ну на Hollowtech II системах на оси есть маленькие шайбочки их переставляеш под какой надо шатун и так можно чуть чуть чейнлайн настроить.
Сообщение от Hyperx
Дело не в цене а в аутентичности
Последний раз редактировалось Hamer, 15.02.2017 в 12:03.
15.02.2017, 12:39
Я бы всё-таки хотел разобраться в корне проблемы. Hamer утверждает, что при нормальной установке системы, её звезда выходит за пределы малой звезды кассеты наружу. При средней ширине стандартной кассеты в 35мм, и идеальном положении чейнлайна посередине кассеты - это означает, что чейнлайн на системе у него нарушен более чем на 17мм. 17мм! Карл! А фактически - видимо около 20.
Ему что, шайбы подкладывать такой толщины?!
У меня уже аж припекает - так хочу знать - как такое вообще возможно.
Может нам просто канифолят мозги?
Сообщение от Hamer
Ни разу ещё таких не видел. Любопытно, сколько их и какой толщины.
ОК, если рассуждать трезво и спокойно, то того что говорит ТС, и при тех условиях которые он описывает - это всё невозможно. Значит просто система - не под 68/73. Всё. А, ну ещё может рама - кривая.
Последний раз редактировалось Belinsky, 15.02.2017 в 13:04.
