Marzocchi MOTO C2R 2015
Старый 04.11.2016, 20:48   #1
novakom
Хотелось бы узнать побольше о этом аморте, как себя ведет плюсы и минусы. Для чистоты обсуждения сравниваем мото и вивид.
novakom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2016, 23:44   #2
DM
Красивый, дорогой, не попсовый.
Нагуглил:
Старый 05.11.2016, 05:56   #3
Hamer
Вивид не было. По работе близко к старым фоксам (которые не х2) ккдб или х2 кажись поинтереснее в этом плане.
Прошлый зимой были на ебее по 17к вроде что адекватно.
С надежностью за это время проблем нет.
Пружина подходит от фоксы ккдб итд. На старых мурзах вроде не подходили.
Пластик на корпусе защищает от протираний (почему то этого пластика нет по 3й ссылке)
Есть болтик фиксации шайбы-гайки прогресии что прикольно но нафиг не надо
Крутилки компресии адски тугие и если нет удобного доступа то по принципу настроил забыл.
За 20+ не купил бы, лучше подешевле взять фоксу типа rc4 или если хочется пафоса ккдб или фокс х2
Hamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 21:07   #4
Tyli
А мне вот интересно как откручивается бачок у этого амортизатора, есть ли владельцы кто сам менял в нем масло или знает как?)
Tyli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 22:55   #5
НЕадекват
Сообщение от Tyli Посмотреть сообщение
Откручивается съемником для кассеты обычным без направляющего штыря.
НЕадекват вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 04:08   #6
Tyli
Сообщение от НЕадекват Посмотреть сообщение
Благодарю за ответ, осталось только узнать на какую глубину в этом бачке опускать клапан, знаю на фоксе есть полная информация на сколько мм опускать для разных амортах по осям, у марзокки же совсем тухло с мануалами. Единственное остается только смотреть и измерять сразу при откручивании бачка, но хотелось бы конечно знать точно..
Старый 06.11.2016, 08:50   #7
VL_Chuvak
Там нет клапана, там презик
Старый 06.11.2016, 12:48   #8
Tyli
Блин, есть вообще хоть какой-то мануал по замене масла для этого аморта тогда?
Старый 06.11.2016, 16:53   #9
НЕадекват
Презик в DVO , тут обычный клапан.
Это ненужная инфа. При замене масла после залития оного и сборки аморта , он прокачивается через порт для прокачки на его торце. В расширительный бачек накачиваешь примерно 5 psi и шприцом прокачиваешь аморт пока не выйдут все пузырьки. После загоняешь внутрь примерно от 1до 2 кубиков масла (в зависимости от желаемой прогрессии), стравливаешь воздух из расширительного бочка (что б в лицо при откручивании шприца ничего не брызнуло) , откручиваешь шприц и закрываешь порт для прокачки. Накачиваешь аморт до рекомендуемого давления и радуешься жизни.
Последний раз редактировалось НЕадекват, 06.11.2016 в 16:58. Причина: Автоматическое добавление
Старый 07.11.2016, 08:35   #10
Tyli
Возникли пару вопросов
-Масло заливать до краев в обе камеры?
-Порт прокачки это болтик сверху аморта рядом с ушком?
-Что из себя представляет шприц, обычный медицинский и как именно прокачивается аморт?
Возможно вопросы и слегка глупы, но я слишком дотошен в таких делах))
Старый 07.11.2016, 12:20   #11
НЕадекват
1) да, можно до краёв при этом болтик на поршне из расширительного надо закручивать когда тот погружен в масло.
2) Да
3) Я брал обычный 5ти кубовый шприц, предварительно немного нагревал его конец зажигалкой и вкручивал по резьбе в порт, если сделать правильно то получается очень удобно и плотно .
Старый 08.11.2016, 13:17   #12
Tyli
А сам процесс избавления от воздуха осуществляется путем прожатия штока, правильно?)
Старый 08.11.2016, 13:36   #13
VL_Chuvak
лучше в сервис отнеси с такими вопросами.
Старый 08.11.2016, 20:09   #14
Tyli
Да, возможно такие вопросы могут раздражать и вызывать недоумения у знающего человека, но не вижу причины ответить на вопрос, если есть желание помочь, ну а если нету, то не вижу смысла вообще комментировать..)
Старый 09.11.2016, 01:23   #15
НЕадекват
Как знал , что надо запилить полный видеомануал по переборке раз официалы не удосужились.
Аморт устанавливается вертикально и придерживая шприц прокачивается движениями штока, а после прокачиваешь расшерительный бачек нажимая на шприц, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.
Хотя если до этого ты сделал все правильно и аккуратно , их будет совсем немного.
Старый 09.11.2016, 01:35   #16
Матос
А зачем тогда придумывают вакуумные машины? Типа андреани и все дела...
Матос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 12:49   #17
pixel8848
Сообщение от Матос Посмотреть сообщение
За тем, что это удобнее, быстрее и с большей вероятностью даёт нужный результат. Но почти любой аморт можно качественно прокачать и собрать без неё, вопрос только в усилиях, необходимых для этого.
Старый 09.11.2016, 19:13   #18
Tyli
Благодарю за ответы, да видеомануал или статья были бы весьма кстати)
Старый 28.11.2016, 12:36   #19
Pashketn
Зря не сделал видео мануал, так вообще был бы респект.
Какое масло заливал, густотой?
По эту таблице применял?
Масло заливается так, что бы в основной камере не было воздуха, а в компенсаторе IFP находился на следующей глубине:
В миллиметрах:
190x50 = 32
200x50 = 32
200x57 = 33
215x64 = 34
222x64 = 34
241x76 = 38
В дюймах:
7.500x2.00 = 1.25
7.875x2.00 = 1.25
7.875x2.25 = 1.30
8.500x2.50 = 1.35
8.750x2.50 = 1.35
9.500x3.00 = 1.48
Это данные дляFox DHX. Можно использовать эти данные, но некоторые рекомендуют: на Marzocchi прибавь 4мм к любому значению.
Я себе сделал 241x76 = 38+4=42, у меня получилось в итоге после закручивания штока 39мм, так что ка доктор прописал.
Стоит помнить, что это примерные значения. Меньше масла льешь — амортизатор линеен, больше масла — прогрессивен. Главное что бы поршень не упирался ни в один из концов бачка, иначе аморт может сломаться
http://vk.com/s.d.t.grodno In the blood, adrenaline, head extreme, freeride in the shower, in the heart of the ice!
Pashketn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 21:22   #20
Сообщение от Pashketn Посмотреть сообщение
Это работает ТОЛЬКО на амортизаторах с позиционно-зависимым демпфированием. Типа Маниту SPV либо Fox BoostValve. На любых других амортах, изменение объема компенсационной камеры не меняет в работе совершенно ничего.
