Смена аморта RockShox Kage RC на Fox DHX RC2 с Boostvalve.
Старый 21.01.2017, 06:40   #41
VL_Chuvak
Вынос руля отлично поможет.
Хинт #2: возьми брусок и обстучи крышку мастер цилиндра по кругу хорошенько, параллельно штоку(но без фанатизма). Этим ты в значительной степени снимаешь напряжение с резьбы. Почти всегда помогает
Хинт #3: если сильно паришься по глубине залегания ифп клапана-сначала вскрой компенсационный бачок и измерь глубину
Хинт #4: я видел как еще делают ифп: его топят до конца, закручивают винтик, а потом вставляют и закручивают шток. Ифп сам поднимается. Не знаю насколько данный вариант верен, но в качестве аварийного всегда прокатит (кроме аммортов маниту типа ревокса, где изменение объема камеры идет "подключением" дополнительных окон)
Последний раз редактировалось VL_Chuvak, 21.01.2017 в 06:45.
Старый 21.01.2017, 06:58   #42
rewwerty
VL_Chuvak, Спасибо огромное!!! )
Старый 21.01.2017, 09:13   #43
IUSius
rewwerty, можно бруски намочить в тисках
можно корпус закрутить на фиксатор и через день откучивать дно демпфера
не забудь рассказать поцанам что bv отсутствует с 2014, ибо у многих возникают надеджы на его влияние на работу
Старый 21.01.2017, 10:01   #44
rewwerty
VL_Chuvak, ещё раз благодарю)
Идея с выносом помогла.
Сообщение от IUSius Посмотреть сообщение
IUSius, спасибо)
Старый 21.01.2017, 16:55   #45
VL_Chuvak
Пользуйся на здоровье)
Старый 23.01.2017, 19:19   #46
rewwerty
Ребзи, запутался)
Имею вот такой набор шайб:
Сверху - отскоковый шим стэк.
Тут сомнений нет.
Ниже - компрессионный. (Первой соприкасается с поршнем левая шайба)
Вот тут мог ошибиться.
Аморт Fox DHX RC2 с Boostvalve.
(На сайте Фокс взрыв-схемы нашёл для DHX RC4/RC2 - начиная только с 14 года. С тремя наборами для различных тюнов. Но по количеству шайб - везде несовпадение.)
Если кто знает, подсобите Компрессионный набор правильный?
P.S. В компрессионном шим стэке 1, 4, 5 и 6-ая шайбы одинаковы. (Слева направо)
2-ая - чуть меньше внешним диаметром выше обозначенных.
3-ья поменьше 7-ой.
Крайняя правая - самая толстая.
Старый 23.01.2017, 19:59   #47
На самом деле шимстек зависит от рамы и личных предпочтений прокладки между педалями и рулём... поищи тут тему про шимстеки на дшх5- авось подойдет
Старый 23.01.2017, 20:09   #48
Такой набор воплне правильный и рабочий. Это, скоего рода, с прогрессивной характеристикой ВСК на больших скоростях сжатия. Сначала работают две шайбы, потом, когда их загнет, подключаются остальные
Старый 24.01.2017, 01:38   #49
rewwerty
Спасибо)
Последний раз редактировалось rewwerty, 28.01.2017 в 07:45. Причина: Автоматическое добавление
Старый 03.10.2018, 16:31   #50
SayriuS
Подскажите, где, например, найти набор таких шайб? Не конкретно fox, а вообще. Продаются ли они у нас где-то отдельно и как гуглить.?
Старый 04.10.2018, 17:52   #51
Silents
Самый дешевые - это с донора.
Гуглить нужно по мото-магазинам, по запросу damper shim kit
например
https://www.teknikmotorsport.com/htt...-shim-kit-12mm
http://resuspension.com/index.php/sh...short-trk.html
Отдельно шайбы стоят по паре баксов, что совсем неприлично
Старый 04.10.2018, 19:31   #52
SayriuS
Нашел такое на али: https://ru.aliexpress.com/item/100-0-1/32869093489.html
Старый 04.10.2018, 21:17   #53
Так у них внутренний диаметр разный, на шток не посадишь
Старый 05.10.2018, 07:05   #54
Silents
А с чего ты взял, что они вообще пружинят? Это просто шайбы, по-моему. В этом-то и проблема
Старый 05.10.2018, 13:55   #55
mrStep
собирать тюн из случайных шайб с неизвестной жесткостью будет увлекательным занятием
Старый 05.10.2018, 15:17   #56
Silents
Если кит с мото-магазина взять, то будет нормально. С али - шляпа, конечно.
Но лучше всего - с донора. Если в Москве, то в какой-нибудь x-lab сгонять, там наверняка с радостью отсыпят
Старый 08.10.2018, 12:52   #57
SayriuS
Спасибо за ответы!
