Доброго времени суток всем. Достался мне сабж в разобранном виде. Решил собрать и попал на косяк. В общем в правой штанине в низу не знаю как закрепить шток. А если точно, то там отверстие шире самого штока. Т.е. я могу свободно его вытащить с закрученным болтом. вот
так вот, хотел узнать какой шайбы или чего там не хватает. Спасибо за понимание.
первая ставится внутрь, с натягом, она там туго сидит. Вторая ставится снаружи. Элементарный же пазл, возрастная категория 3+
С учетом того что у меня только 1 шайба....я же в начале сказал что чего-то не хватает. Было бы 2 шайбы я бы поставил, но комплект то не весь. Вот я и задал вопрос, чего не хватает и как это выглядит.
Ладно бы собрал и остались лишние запчасти, но не хватает же! Может я излагаю мысли не так?
может не так... Короче, черная шайба, в форме плоской шляпы, она ставится изнутри, шляпой наружу. Вместо недостающей верхней шайбы, можно использовать увеличенную шайбу на винт 8мм.
Вот эта вся конструкция вкручивается снаружи в шток, а внутрь ложить шайбу увеличенную под винт на 8?
Повторюсь, вилка ко мне попала в разобранном виде. Штаны не были на ногах одеты и вот в такой комплектации как есть. Так что прошу отнестись с пониманием, если я что-то не догоняю(
Последний раз редактировалось SpanFish, 22.01.2017 в 20:30.
Причина: разобрался с шайбой под вопросом
А есть вариант деталировку найти вилки? Может там кроется ответ?
Вот такое есть, но под номером 8 есть.
в целом не разберу, нижняя часть есть, тот болт с шайбой а так вот. http://www.mountainbikes.net/mtbikes...eile.cfm?gnr=1
Просто первый раз имею дело с такой вилкой и не пойму что за деталь такая.
думаю 11 года надо всю обслуживать...
кстати проще чем спрашивать на форуме,можно нормальному местному меху показать...
я по фотке болта сквозного (последней фотки) понял что там косяк
Вот так что со шляпкой она сснаружи ставится с шайбой той. Но и думаю такая же внутри как ты нарисовал. А вот как ее найти то хз
Пипец тяжелый случай...
Тебе надо поставить шайбу в виде шляпы внутрь вилки выступом в дырку штанины, как показано на рисунке. А снаружи на винт одеть ЛЮБУЮ шайбу внутренним диаметром 8 мм и внешним больше чем дырка в штанине хотябы на 1 мм. теперь понятно?
не знаю о тяжести случая, но такие шайбы шляпные ставятся с двух сторон и они чуть отличаются по размерам как я понял
