Всё о GT Force/Sanction
Старый 14.12.2016, 17:37   #1721
Один знакомый как то тоже на люфт фоксы жаловался и тоже на Sanction Pro, а оказалось, что он ось вилки не смог правильно затянуть
Старый 14.12.2016, 18:15   #1722
dlinniy
Тоже интересно что за дрищявый болт подвески
Старый 14.12.2016, 18:36   #1723
HellSystem
Это какой у тебя там болт лопнул?
А кто-то мне этот велосипед совеееетовааал
Старый 14.12.2016, 18:54   #1724
B-race
Велосипед и болт это одно и тоже. Укатывайся, дурачек.
Базовой техники хотели?
Старый 15.12.2016, 13:35   #1725
dlinniy
Какой болт то лопнул? а то выглядит как непонятный вброс
Старый 29.01.2017, 17:33   #1726
Шушпанчик
Нене, не вброс. Насчет лопнул я пожалуй неправильно слово подобрал, просто оторвалась шляпка болта, который держит догбон) Обнаружил люфт в подвеске, оказался этот болт не закручен, я его хотел подтянуть и он треснул) И не надо говорить, что я его перетянул, даже усилие не успел приложить.
З.Ы. Отказ в гарантии по повода болта вполне логичен, на это я и не рассчитывал. А вот башинг в итоге сам меняю, вчера в бисайкл отдал вилку.
З.Ы.Ы. Чето мне уведомления не приходили про ответы в теме, потому и молчал))
Шушпанчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 18:38   #1727
Сообщение от Шушпанчик Посмотреть сообщение
Тем временем триал-спорт отказал мне в гарантийном ремонте вилки на моем Gt Sanction Pro 2015. За две недели катания начал люфтить левый верхний башинг в Fox 36. Причина отказа - якобы это расходник. Логично конечно, что расходник, но уж явно не каждые две недели катания его надо менять! Веломаркет цска посчитал стоимость ремонта в 8000 рублей. То есть отдаете 200+ т.р. за новый велосипед, а потом еще приготовьтесь за свой счет отремонтировать вилку. А до кучи еще готовьтесь менять дрищевые болты подвески, один из которых у меня тоже лопнул через неделю) И я ведь не один такой, обидно блин. Чето я разочаровался.
надо нормально перебирать подвеску, и делать это поинутсркции. или в мастерской.
сам нормально промахнулся с затяжкой болтов, сам был дурак.
дело тут не в ГТ.
Старый 29.01.2017, 18:58   #1728
Болты обычно не сразу лопаются, а начинают растягиваться от регулярных перетягов, после чего уже лопаются.
Старый 30.01.2017, 12:55   #1729
dlinniy
Решил перебрать подвеску на санкции 15 года. в итоге заметил такой косяк:
при этом ось и так смещена максимально вправо:
Так вот, критичен ли такой перекос амортизатора? И как обстоят дела у других владельцев санкций?
Старый 30.01.2017, 18:45   #1730
А ты уверен, что сам аморт в таком состоянии находится идеально ровно?
Кароч, не по делу ты загоняешься.
Старый 30.01.2017, 18:56   #1731
dlinniy
Ну переднее крепление затянуто, по идее в таком положении перекоса быть не должно. Тут на самом деле еще и зазор смущает. Почему слева и справа он настолько разный?
может конечно и зря загоняюсь но всё же. интересно у всех так?
Старый 30.01.2017, 19:04   #1732
Потому что милиметр зазора с одной стороны, переехал на другую сторону. И если было по 1 мм с каждой стороны, то теперь 0 с одной и 2 с другой стороны.
Старый 30.01.2017, 19:04   #1733
Data_Link
Многие рамы асимметричны.
Старый 30.01.2017, 20:36   #1734
dlinniy
ну как-то эти зазоры не вписываются в мое понятие ассиметричности. вот перья у многих ассиметричны, как кстати и у санкшена. а это ну хз
Старый 30.01.2017, 22:45   #1735
Zheleznyakov
Деталь сталистого цвета между передним и задним треугольником, обведённая красным кружочком, это подшипник, или распорное кольцо?
The one not alone.
Старый 30.01.2017, 23:50   #1736
dlinniy
Сообщение от Zheleznyakov Посмотреть сообщение
распорное кольцо конечно. подшипник плотно впрессован там
Старый 31.01.2017, 00:46   #1737
Zheleznyakov
А может колечки попробовать перекинуть? Впрочем это уже наверняка пробовалось.
The one not alone.
Старый 31.01.2017, 09:52   #1738
GooglieS
У кого-нибудь клинило втулку на карбораме 2014 года? Там какие-то китайские ноунейм формула или что-то вроде того. Она когда заклинила, то провернулась в дропауте с лютым скрипом (как жд поезд тормозит, похожий реально адский звук). Теперь один дропаут изнутри как-будто высверлен, и нормальное колесо слегка люфтит.
GooglieS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 11:11   #1739
Silents
Ставь шайбу, больше ничего не остается.
Старый 31.01.2017, 11:28   #1740
Сообщение от GooglieS Посмотреть сообщение
желательно с насечками, чтобы минимально проворачивалась.
