Ход амортизатора на giant reign x2 2012
Старый 06.06.2016, 09:02   #1
EugeniyaZhenya
подскажите, пожалуйста ход амортизатора на данной раме, расстояние по осям как я поняла 200, а про ход ничего вразумительного не нашла
EugeniyaZhenya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 09:29   #2
crazyfr
200х56\57
и в нижнем ухе не должно быть баша,оно вращается осью линка нижнего
Старый 07.06.2016, 05:15   #3
EugeniyaZhenya
Уф... это получается еще не все подойдут... =(((
Спасибо за ответ
Старый 07.06.2016, 06:52   #4
Data_Link
Подойдут все не сильно дравние, просто башинг вниз прессовать не надо (а если б\у то выпрессовать)
Старый 07.06.2016, 10:50   #5
EugeniyaZhenya
Спасибо, теперь понятнее. Жаль, что я не сильна во всех этих штуках...
Старый 07.06.2016, 11:44   #6
thorgream
Еще нюанс с амортизаторами для Reign X 2010-2014, настройки шимстека амортизаторов Rock Shox должны быть High/High, у Fox не помню как называется данный сетап
Старый 12.08.2016, 11:57   #7
EugeniyaZhenya
Есть такой амортизатор Fox Suspension Float CTD 2014 http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod126594
У него есть настройки... собственно, вопрос, какой выбрать под данную раму? В чем отличия вообще?=)
CL6C: 2014, FLOAT-K F-S, CTD-Adj BV LV, Intense, Tracer 275, 7.875, 2.250, 0.6 Spacer, VTL, RTM, 200, 16
CLJP: 2014, FLOAT-K F-S, CTD-Adj BV LV, Santa Cruz, Bronson, 7.875, 2.250, 0.6 Spacer, VTM, RTL, 200, 16
CLXW: 2014, FLOAT-K F-S, CTD-Adj BV LV, Intense, Carbine, 7.875, 2.250, 0.6 Spacer, VTL, RTM, 200, 16
Старый 12.08.2016, 13:50   #8
thorgream
Я-бы наверно взял этот, ибо характеристики подвески Трэйсера похожи на характеристики твоей рамы по рычажности и принципу работы. Поточнее наверно DarkWit сможет подсказать как мастер по тюнам подвески
Старый 12.08.2016, 20:44   #9
EugeniyaZhenya
Спасибо большое =))))
Старый 13.08.2016, 11:32   #10
А разве там не нужно банку HV? Все что по ссылке идет LV, при таком весе есть шанс что не будет работать на весь ход. http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod146824
Старый 14.08.2016, 09:06   #11
EugeniyaZhenya
Спасибо за ответ =)
Совсем плохо разбираюсь в этом всём Что такое LV и HV? А из этих трех можно выбрать что-то приемлимое?
Старый 14.08.2016, 11:30   #12
Сообщение от EugeniyaZhenya Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ =)
LV и HV это лоу вольюм и хай вольюм, объем корпуса. У HV на корпусе сверху одета дополнительная банка
Вот это LV http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod126594
А это HV http://www.chainreactioncycles.com/r...8/rp-prod21803
Старый 15.08.2016, 00:52   #13
thorgream
Прошу прощения, а разве BV-Boost Volume это не расширенная банка? Если ошибся то прошу прощения
Старый 15.08.2016, 06:21   #14
EugeniyaZhenya
А какой-то из трех Fox Suspension Float CTD 2014 совсем не подойдет? =(
Старый 15.08.2016, 10:02   #15
поставить можно, работать будет, но на 60-70% максимум.
Сообщение от thorgream Посмотреть сообщение
BV-Boost Valve это клапан на поршне амортизатора (или не на поршне) усилие открытия которого зависит от давления.
Последний раз редактировалось DarkWit, 15.08.2016 в 10:04. Причина: Автоматическое добавление
Старый 16.08.2016, 01:52   #16
IUSius
DarkWit, LV это Large Volume - Самая большая банка, приравненная по объёму к HVI (или XV) (которая увеличенного диаметра)
LV - отличаются бОльшей резьбой головы аморта
вот почитать :
http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post2788628 (там ещё HVII есть с двумя дырками в банке)
по тюнам:
VTL, RTM, 200, 16
VTM, RTL, 200, 16
давай график рычажности своего байка - подберём тюн, банку, спейсер и давление в BV
Последний раз редактировалось IUSius, 16.08.2016 в 01:59.
Старый 16.08.2016, 08:46   #17
EugeniyaZhenya
я почитала, вроде даже что-то поняла =) ищу график
Так все таки L это low или lager? (маленькая или большая)
Последний раз редактировалось EugeniyaZhenya, 16.08.2016 в 08:48. Причина: 1
Старый 16.08.2016, 13:00   #18
koshey
круто быть дамой на форуме!))
Старый 16.08.2016, 18:50   #19
Сообщение от IUSius Посмотреть сообщение
А физически это чем обеспечено? тоесть у основания, там где резьбовое соединение корпуса, там диаметр боьлше чем у HV и это дает дополнительный объем, больше, чем у HV? Совершенно точно в этом уверен? потому как тут уже начинается путаница с обозначениями, и с тем, правильно ли вообще написано на сайте продавца ну и все прочее.
На Джаинт Рейн в стоке идет аморт HV.
Тьюн туда нужно пожестче. Рычажность у рамы большая.
Старый 16.08.2016, 22:12   #20
IUSius
DarkWit, да, инфа 100%
вот официальное подтверждение
http://service.foxracingshox.com/con...SV_eyelets.htm
вот соответствие объёмов спейсеров конкретным банкам
http://service.foxracingshox.com/con...pringTable.htm
