Нужен совет по ремонту резьбы крепежа супорта на вилке RS XC30
Старый 03.02.2017, 14:25   #1
bunny
Здравствуйте.
дырка ближе к посадочному месту колеса.
пара последних витков уцелела.
Пока вижу два варианта:
1- просверлить глубже на 5мм сверлом 5.2мм и нарезать резьбу м6 и в дальнейшем использовать более длинный болт. (скорее всего торец отверстия будет сквозным)
2- рассверлить сверлом на 7.2мм и нарезать резьбу м8, далее установить ремонтную шпильку м8-м6 + красный фиксатор и юзать гайку.
очково то, что запаса металла вокруг отверстия очень мало..
Подскажите пожалуйста как лучше сделать ну или ваши варианты..
don't drink & drive, just smoke & fly
bunny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 14:57   #2
vovz
Под М8 сверло D6,7. можно попробовать сделать М7 без рассверловки по остаткам предыдущей резьбы
Последний раз редактировалось vovz, 03.02.2017 в 15:06.
vovz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 15:13   #3
bunny
Сообщение от vovz Посмотреть сообщение
D6,7 - не мало ли? D7 ещё возможно наверное.
болт М7 в супорт не влезет, пилить супорт не вариант. Не уверен в существовании шпилек М7-М6..
Старый 03.02.2017, 15:19   #4
<dmg>
Ппро 6.7 верно под М8.Там шаг 1.25 .И,это 5.2 много,пятеркой...
Не вздумай это дрелью дома делать-раз....шь такую дырищу,что и резать нечего будет.Надо аккуратно зажать в тиски,выставить и ппросверлить с котролем по длинне
Последний раз редактировалось <dmg>, 03.02.2017 в 15:23. Причина: Автоматическое добавление
Старый 03.02.2017, 15:23   #5
vovz
Сообщение от bunny Посмотреть сообщение
М8 стандартный шаг 1,25 отв. под резьбу 6,7(+0,2)
М7 шаг 1, под резьбу 5,95(+0,2), т.е. слизанная м6 как раз должна подойти а остатки резьбы как направляющие будут. шпильку точнуть где нить м7-м6.
Дрелью сверлить перпендикулярно получится?
Старый 03.02.2017, 15:25   #6
<dmg>
Про М7-вариант хороший
Старый 03.02.2017, 15:50   #7
bunny
за корректировку диаметра свёрл спасибо!
Про аккуратное сверление мы знаем, с шашкой наголо никто сверлить не будет, запасных штанов нет :-)
Думается мне, что М7 в супорт не пройдёт, надо будет заценить.
Ремонтных шпилек 7-6 в широком кругу нет, да и болтов под М7 трудно будет найти тогда надо будет искать вменяемого токаря.
Старый 03.02.2017, 16:15   #8
по нормальному делается футорка-переходник. внешняя резьба М8х0,75. Внутренняя - основная М6. Ни в коем случае не сверлить дрелью, только сверлильный станок и штаны закреплять. Материал очень мягкий, ошибешься и штаны на выброс. Плюс еще надо соосно со вторым отверстием попасть. И потом метчиком М8 тоже надо зайти правильно, по оси отверстия.
Ну это я описываю, как надо делать правильно и как делаю я. Но конечно, можно по рабоче-крестьянски...
Есть еще вариант, дорезаешь резьбу М6 до дна консоли, берешь длинный болт М6 закручиваешь до упора, с красным фиксатором, либо клеем для металла, когда все схватывается, отрезаешь болт до нужной длины, тормоз, или адаптер крепишь гайкой.
Старый 03.02.2017, 16:22   #9
vovz
А с м7 фиговый вариант? У футорки какие то вообще тощие стенки получатся или это не важно? Есть еще вставки helicoil для ремонта резьб, их не пробовали?
Старый 03.02.2017, 16:28   #10
bunny
Это шедеврально!! Эволюция варианта №1 ибо там два витка осталось и они на самом дне, свободного пространства практически нет (у метчиков тоже не сразу начинаются резцы, нужен запас по глубине).
Это пружинки такие? если да, то там только до 15 нм затягивать можно, имхо это очень мало.
нормальные футорки будут наверное м10-м6, м8-м6 видел только пружинки. Шпилька лучше будет, прочнее.
Если м7 влезет в супорт то будет он.
Последний раз редактировалось bunny, 03.02.2017 в 16:35. Причина: Автоматическое добавление
Старый 03.02.2017, 16:38   #11
М7 не влезет в ушки калипера. Это первое. Второе, М7 резьба редкая, нерекомендуемая, поэтому резбонарезной инструмент найти трудно.
ВНутренний диаметр М8х0,75 - 7,2мм. Соответственно толщина стенки 0,6. но это не важно, все передается на консоль.
Хеликоил не пробовал, дороговато выходит.
Так то это дофига для М6. Даже целая резьба в штанах столько не выдержит.
Нет ничего проще, померить ухо калипера и не гадать. Но не влезет.
Последний раз редактировалось DarkWit, 03.02.2017 в 16:40. Причина: Автоматическое добавление
Старый 03.02.2017, 17:10   #12
Data_Link
Helicoil уже не спасет? Еще можно залить эпоксидкой и в ней резьбу нарезать, а?
Старый 03.02.2017, 17:29   #13
BerlinCalling
У меня на фоксе была аналогичная ситуация, было сколько-то мало витков. Сделал так: купил адаптер ПМ-ПМ на 180мм, его прикрутил к вилке и накидал поксипола в надорванную резьбу. К переходнику прикрутил каллипер и все, конструкция прожила до момента продажи вилки.
Старый 03.02.2017, 18:00   #14
он спасает, но с ним одна проблема -дорого стоит инструмент.
Старый 03.02.2017, 18:03   #15
vovz
DarkWit, под м8 надо еще ровно просверлить и найти метчик с мелкой резьбой плюс футорку делать. Или они продаются? А м7 можно попробовать сходу нарезать и точить шпильку м7-м6 наверное попроще. Ну это имхо. Думаю вы лучше знаете. При отсутствии инструмента в любом случае гемор. А с заклейкой нормальный вариант или просто наотвали?
Старый 03.02.2017, 18:07   #16
если не смущает наличие шпильки в консоле, то вариант вполне рабочий. Только надо все обезжирить бензином или растворителем.
на М7 так же надо искать метчик и это будет сложнее чем с М8. Футорку точить легче чем шпильку м6-м7
Последний раз редактировалось DarkWit, 03.02.2017 в 18:10. Причина: Автоматическое добавление
Старый 03.02.2017, 18:59   #17
vovz
С переходником можно и обычную м8 нарезать и рассверлить переходник
Старый 03.02.2017, 19:03   #18
только если сначала вкрутить полуфуторку в консоль, причем на клей, а потом уже нарезать резьбу М6. Иначе, скорее всего, ничего не получится.Внутренняя резьба прорежет внешнюю.
Старый 03.02.2017, 19:15   #19
Velomanyak
Есть ещё вариант. Мебельная стяжка.
Она выглядит как втулка с резьбой внутри. Стальная, стенка очень тонкая.
Рассверливаем отверстие и вклеиваем.
Самый дешёвый и простой способ.
https://yandex.ru/images/touch/searc...p=0&source=wiz
Лишнее отпилить.
Velomanyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 19:20   #20
Сообщение от Velomanyak Посмотреть сообщение
Лишнее отпилить.
Не выдержит клей на гладкой поверхности.
