11.06.2017, 16:30
#11961
HellSystem, центровочные кольца (или как там они правильно называются), шток имеет сильный люфт или стоит не ровно, диаметр пружины мал (брак на производстве), корпус аморта имеет эллипс в этом месте. Я б это проверил
Вопрос по вилке Fox Suspension 34 Float FIT4 3Pos Performace 2016
http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod152281
Такая вилка заслуживает внимания для установки на раму БигВига? За ранее - Спасибо за ответ
11.06.2017, 17:08
#11962
Хеллси, к пердыдущему оратору добавлю еще : соосность креплений аморта проверь. Может быть криво.
Есть прецедент с кривой гтфорс, совсем свежий. Желающие гуглят вк капибайк.
11.06.2017, 19:04
#11963
Сообщение от Ballu74
От чего же нет? Но, ты ведь вроде к 29+ стремился.
11.06.2017, 19:06
#11964
Сообщение от Logoffski
А как проверить соосность? Если закрепить аморт в нижнюю проушину и подвести его к верхней - он как раз в неё попадает. Перекосов нет. Втулки хорошо заходят.
Ответ найден в этой ссылке.
Ответ простой - деформация пружины :0
Вот оффициальный текст от СРАМ - Longer coils tend to flex outward during compression. The
greatest amount of the flex typically occurs toward the middle of
the coil’s length.
(см. "Rock Shox Coil Deflection"
Последний раз редактировалось HellSystem, 11.06.2017 в 20:36.
11.06.2017, 21:19
#11965
Ну и хорошо
11.06.2017, 21:30
#11966
Сообщение от Belinsky
Да стремлюсь - но замучился уже с выбором
Хочется коротких ходов и 29+ Банши?!
11.06.2017, 21:46
#11967
Surly Krampus если хт, если подвес, то смотри короткоходы от Lenz sports. Банши не чистый 29+er, 3,0"резина на ободах i30-i35 встанет с минимальными зазорами, с условием установки 650b дропаутов.
12.06.2017, 05:35
#11968
Про банши понял - Спасибо . Рама его понравилась.
13.06.2017, 07:49
#11969
Для даунхилла отскок в вилке должен быть маскимально быстрым, чтобы успевала все отрабатывать, или все таки надо его придушить немножко? В каком случае будет комфортней для рук?
13.06.2017, 08:39
#11970
Сообщение от Addy
Зависит от многих факторов- трассы,стиля катания, твоего веса. Вообще имхо, надо настраивать все параллельно- сэг,объем воздушной камеры, обе компрессии и отскок.
14.06.2017, 11:57
#11971
уже нашел
Последний раз редактировалось Yue, 14.06.2017 в 14:17.
14.06.2017, 14:15
#11972
Сообщение от Yue
У кого есть статистика по 11 ск. цепям? Sram 1110 нормальная или стоит более дорогую взять?
1110 не в курсе, а 1130 и выше ок и удочки от слх и выше тоже. Только замок докупить если удочки.они все ещё в свой богомерзкий пин веруют
14.06.2017, 14:29
#11973
Сообщение от Vadim0791
А то, что он оп сути одноразовый, ничо?
14.06.2017, 16:30
#11974
Сообщение от Olegrus
Чего употр****ешь?
В каком месте замок одноразовый?
14.06.2017, 16:43
#11975
Чего употр****ешь?
Пины употр****ю... вместе с "удочками".
14.06.2017, 17:04
#11976
Так расскажи про одноразовость замка. Или просто в лужу пёрнул?
Иль может ты,залив зенки шатурским ХО,их выжимкой открываешь? от того они и одноразовые?
14.06.2017, 17:19
#11977
А я по моде решил бдительность твою проверить...
Кстати, а чавой-то ты срамные-то советуешь? Аль Shimano свои не выпускат?
И чавой-то ее родимую снимать, аль машинок для чистки не хватат... чтобы замки-то шатать?
14.06.2017, 17:33
#11978
Шимано выпускает замки, для 11 ск есть, точнное название не помню. Про "одноразовость" Срамных 10-11 вроде есть их официальные указания. Только не совсем понятно, что именно они имели ввиду - один замок один раз закрыть и всё, или один замок на одну цепь до её (и его) износа.
14.06.2017, 17:38
#11979
Сообщение от Chute
У Shimano на все время использования цепи, а вот насчет Sram уже стало интересно...
14.06.2017, 17:45
#11980
"Одноразовость" связана с меньшими зазорами у 10, 11 и 12-ти скоростных цепей. Типа в первый раз отлично встанет и будет работать, а после демонтажа уже не факт.
SRAM chain engineers developed PowerLock® as a tool free, sure, and consistent way to connect our chains. While PowerLock® does not require special tools for install, the especially tight tolerances of 10-, 11- and 12-speed drivetrains mandate that each PowerLock® is good for a one-time application only.
А как оно в реальной жизни я хз, все еще на 9 ск.
Последний раз редактировалось шмель, 14.06.2017 в 17:49.
