Вполне, а то у меня адекватных фоток байков всего одна.
Нет, не достаточно сильно. Друзей с фотоаппаратом и прямыми руками искал?, на кочке искал желающих-умеющих фотать? В прокат брал фотик, читал мануалы?, фотошколу заканчивал?
Приезжай, и тебе нафотаем при аказии.
Я не фотограф, я музыкант
1. Не вешайте стратегические крылья на Рейн ИКС! При срабатывании подвески, крыло+покрышка магическим образом плохо дружить начинат.
2. Новое седло мягкое на ощупь руками, но жёсткое на ощупь 5-ой точкой. Кратковременные заезды показали пригодность.
3. При кручении в среднюю силу где-то в трансмиссии что-то тихо шуршит гулко потрескивая. Цепь свежая, переклок настроен на лучшее. Каретка крутится положительно, кассета жива и стройна. Бесит.
Нет, YesPeace. Всё мне слышится как будто цепь где-то кумозничает. Цепь поменял - не помогло. Звук только при кручении. Когда обратно крутишь педали - звука сего нет.
Думаю что хорошая мойка-смазка всех узлов и агрегатов, с последующем изучением проблемы, должны дать ответы.
Что за кассета? На всех звездах одинаково или звук стихает на больших?
Кассета - пауковая ХТ.
На всех/не на всех - не уточнял как-то... Обращу внимание.
Думаешь кассета стирается?
если на больших не гудит - неравномерный износ кассеты, дай цепи притереться к средним/малым звездам (наиболее активно используемым)
Еще у меня периодически после чистки-смазки цепи от трансмиссии хруст и шум идет, но за одну покатушку как правило проходит все.
Эцамое.. катаюс.
Пропедал на max. и компрессии тоже.
В ушах свистит ветер, работает байк.
Раздам всем дуалу с довольною рожей.
Мой байк офигителен, ставим мне лайк!
