Товарищи боксероюзеры . Какое масло лучше всего/наиболее подходящее, по вашему мнению, для демфера боксеровского и соотв. для внутренностей(сальник,башинг) .
Для качества работы боксера будет важнее чистота масла в штанах, а не в демфере. Так что используй 5w factory line для картриджа и 10W expert для смазки сальников. Только для слаьников меняй почаще. Я на тотеме буду менять его раз в два месяца теперь.
В демпфер - 2.5 мотюль. 5 плохо работает
в штаны - 10
это смотря чего залить 5W... Чистую минералку если такой вязкости, конечно работать через жопу будет, если же 100% качественную синтетику, например Мотюль Фектори Лайн - работать будет превосходно. У меня например этот фектори лайн 7.5W в восмерки залита, вилка работает просто суууупер, а раньше заливал 5W какого то вилочного масла под брендом Формула, работала вилка так себе...
смотрю мотюль пользуется популярностью...текс..понятно! А значит в штаны лить лучше всего полусинтетику 7.5W или 10W?
играет очень малую роль
у мну в демпфере Motul Factory Line, а в ногах Liqui Moly. и то и то 100% синтетика.
в штаны 10 моторного
и смысл?
лей синтетику, она более стабильна. я лично побоялся лить 2.5 и 5... думал, что вилка тогда будет течь... да и как-то мне кажется что жидное масло для смазки не айс будет.
хм... а почему для смазки льют 10-20мл масла всего? а не полностью заливают внутренности маслом?
Хм, а почему Мотуль а не Пит-Стоп(родное РокШоксовское)? Я почему спрашиваю то, у нас в городе можно мтюль достать, а вот Пит-Стоп нет, вот и думаю может действительно Мотуюль взять. так как раньше я заливал ПитСТоп в свои РокШоксы, типа производителю виднее какое масло лучше будет для его вилок.
А у PIT STOP есть свои нефтеперерабатывающие заводы? По моему нифига нету, отсюда вывод - перепродажа масла других производителей (и хз каких) под собственным брендом... как например "родное" масло для тормозов от шимано, магура и прочее +)))
Сообщение от 32.50
ну это к Архимеду +))
про ванну и кидание кирпичей в нее... если в штаны налить много масла, то при погружении ног в штаны избыток масла будет лить по все щели, тем самым может навредить уплотнителям. масла а штанах нужно немного, во первых при работе вилки на сжатие больше 50-60 процентов, масло вытеснением ног полезет вверх, тем самым смажет башинги и ноги, масло с ног и башинг не сразу вниз польётся, так что ноги это масло размажет почти до самых сальников... лить 140мл в штаны с закрытой масляной ванной - простите, это маразмом попахивает +)
Последний раз редактировалось Macrulez, 26.03.2009 в 15:26.
Macrulez, дык все дело в том, что я наливал в вилку когда она была прожата полностью))) и весь избыток уже вылез наружу, но его было совсем чуть-чуть. налил я хз скок но вилка стала на 140 грамм тяжелее)))
Ну просто Пит-Стоп тоже не на китайский ширпореб свою марку лепит. Там масло в идеале максимально подходит к вилкам, и именно на его свойства и ориентирован демпфер вилки.
Есть какие то датащиты на это масло? Договоры поставок между компаниями? Где гарантии что не бюджетку заливают в балоны?
Марзоки например заливают в вилки на заводе маслом Моторекс средней или низкой ценовой категории, что заливают рок шоки - понятия не имею, но не думаю какой нить дорогой и топовый вид синтетических масел. А PIT STOP как я понимаю, в холдтинге срама, и продавать какое нить другое масло, отличное от дефолтного рок шока - не вижу не коммерческой ни идеологической выгоды.
ни в коем случае не засераю бренд, просто не разделяю каких то супер оптимистических выводов о том, что если это пит стоп (или маниту, рок шок, марзока, санутр, суньвчай) значит там только все топовое и все типо ооочень крутое...
P.S. вообще то весь ассортимент срама (ну может на 99%) производится на тайване и в китае +) про масла 100% звиздить не буду.
Последний раз редактировалось Macrulez, 26.03.2009 в 16:23.
